| Avis sur choc AR + corrosion | |
| CrashdownSamba Cabriolet
| Sujet: Avis sur choc AR + corrosion Sam 5 Oct 2013 - 16:51 | |
| Bonjour à tous, un petit problème de corrosion sur ma samba du à un choc AR : Voila les photos : Enfoncement d'un bon cm : Vue de l'intérieur : Et voila de dessous : Le choc date d'avant 1990 donc la rouille a eu le temps de s'installer D'après vous, il vaut mieux : -essayer de redresser au mieux (cale en bois + massette). -ou surtout pas. Et : -gratter le "mastic" (on voit qu'il se soulève sur photo 2 et 3) puis antirouille. -juste gratter la peinture mais laisser le "mastic" puis antirouille. ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| sambarallye07Super Membre
| Sujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion Sam 5 Oct 2013 - 21:29 | |
| salut redresse brossela rouille a la brosse métallique puis traite a l anti rouille ou pien |
| Sujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion Sam 5 Oct 2013 - 21:30 | |
| Ben, t'as presque trouvé, redressage, enlever le mastic et le maximum voire toute la rouille avant de traiter contre la rouille, c'est la seule méthode pour obtenir quelque chose de durable ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion Lun 14 Oct 2013 - 18:54 | |
| Merci de vos réponses C'est bon, je me suis occupé de l'AR, j'ai viré tout le mastic et bien gratté puis antirouille. J'ai aussi décapé puis traité tous les points de rouilles sur l'AR et les latéraux mais (et oui il y a un mais) j'ai un (gros) problème sur mon aile ARD. Donc rouille perforante sur le bas de caisse. Ça a tapé à l'époque et refait par un platrier Du coup, j'ai plus de 5 mm de mastic sur le bas de l'aile Le problème, c'est que le mastic a craqué bien plus haut (zone entouré en rouge). On voit pas très bien sur les photos mais la couche de mastic est tout simplement hallucinante !! Qu'est-ce que vous me conseillez ? ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Sujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion Lun 14 Oct 2013 - 19:09 | |
| sambastienSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 145 Date d'inscription : 11/09/2013 | |
| Sujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion Lun 14 Oct 2013 - 19:15 | |
| Bonsoir , je serais assez de l'avis de Babyboomer , tout enlever pour pouvoir refaire correctement ce qu'il faut , mais là c'est du gros boulot et vu la réparation précédente gare aux mauvaises surprises !! Sinon peut-être déposer le panneau intérieur d'aile ar pour voir par l'intérieur l'étendue des dégâts ? |
| Sujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion Mar 15 Oct 2013 - 18:51 | |
| - babyboomer a écrit:
- Si c'est pour la restaurer correctement......moi je fais tout sauter, de toute manière il est fissuré. Ce sera la seule façon d'obtenir quelque chose de durable.....mais le boulot n'est pas le même c'est sûr....
Oui, le but c'était quand même de la restaurer correctement. Mais je pensais pas m'attaquer à la carrosserie pour l'instant, pas de connaissance, pas de matos, rien quoi... Et surtout pas envie de remettre tout ce mastic... - sambastien a écrit:
- Bonsoir , je serais assez de l'avis de Babyboomer , tout enlever pour pouvoir refaire correctement ce qu'il faut , mais là c'est du gros boulot et vu la réparation précédente gare aux mauvaises surprises !! Sinon peut-être déposer le panneau intérieur d'aile ar pour voir par l'intérieur l'étendue des dégâts ?
Bonne idée, je vais déposer ça et prendre quelques photos dès que j'ai un peu de temps:top/: ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Sujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion Lun 21 Oct 2013 - 17:46 | |
| Voila les photos une fois le panneau déposé, bah c'est pas génial Un peu de rouille perforante vers le bas de caisse Et surtout la rouille qui s'est bien installé entre la tole de l'aile et la tole du bas de caisse (1ère photo) Pour l'aile, c'est quoi ces traces ? Tire clou de l'époque ? Qu'est-ce que vous en pensez ? ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Sujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion Lun 21 Oct 2013 - 17:56 | |
| crashdown en tout cas il est urgent de traiter en plus des tires cloud on dirait des zones de chauffe |
| Sujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion Lun 21 Oct 2013 - 18:21 | |
| relativise,ce n'est pas non plus irréparable,faut savoir que dans les années 80 on utilisait le mastic et la choucroute a tout va.courage:top/: ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion Dim 10 Nov 2013 - 8:13 | |
| J'ai décapé tout le mastic et traité la rouille int/ext. Finalement, le choc est moins important que ce que je pensais. Voila les photos : ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Sujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion | |
