-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Avis sur choc AR + corrosion
Crashdown
Crashdown
Nombre de messages : 304
Avis sur choc AR + corrosion Empty
MessageSujet: Avis sur choc AR + corrosion   Avis sur choc AR + corrosion Icon_minitimeSam 5 Oct 2013 - 16:51
Bonjour à tous, un petit problème de corrosion sur ma samba du à un choc AR :
Voila les photos :
Enfoncement d'un bon cm :
Avis sur choc AR + corrosion Img_8710
Vue de l'intérieur :
Avis sur choc AR + corrosion Img_8711
Avis sur choc AR + corrosion Img_8712
Et voila de dessous :
Avis sur choc AR + corrosion Img_8713
Avis sur choc AR + corrosion Img_8714
Le choc date d'avant 1990 donc la rouille a eu le temps de s'installer mince
D'après vous, il vaut mieux :
-essayer de redresser au mieux (cale en bois + massette).
-ou surtout pas.
Et :
-gratter le "mastic" (on voit qu'il se soulève sur photo 2 et 3) puis antirouille.
-juste gratter la peinture mais laisser le "mastic" puis antirouille.
Nombre de messages : 734
MessageSujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion   Avis sur choc AR + corrosion Icon_minitimeSam 5 Oct 2013 - 21:29
salut
redresse brossela rouille a la brosse métallique puis traite a l anti rouille ou pien
MessageSujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion   Avis sur choc AR + corrosion Icon_minitimeSam 5 Oct 2013 - 21:30
Welcome  Ben, t'as presque trouvé, redressage, enlever le mastic et le maximum voire toute la rouille avant de traiter contre la rouille, c'est la seule méthode pour obtenir quelque chose de durable Wink
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion   Avis sur choc AR + corrosion Icon_minitimeLun 14 Oct 2013 - 18:54
Merci de vos réponses Cool
C'est bon, je me suis occupé de l'AR, j'ai viré tout le mastic et bien gratté puis antirouille.
Avis sur choc AR + corrosion Img_8715
J'ai aussi décapé puis traité tous les points de rouilles sur l'AR et les latéraux mais (et oui il y a un mais) j'ai un (gros) problème sur mon aile ARD.
Donc rouille perforante sur le bas de caisse. Ça a tapé à l'époque et refait par un platrier ptin  Du coup, j'ai plus de 5 mm de mastic sur le bas de l'aile No
Le problème, c'est que le mastic a craqué bien plus haut (zone entouré en rouge).
Avis sur choc AR + corrosion Img_8716
Avis sur choc AR + corrosion Img_8717
Avis sur choc AR + corrosion Img_8718
On voit pas très bien sur les photos mais la couche de mastic est tout simplement hallucinante !! affraid
Qu'est-ce que vous me conseillez ?
MessageSujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion   Avis sur choc AR + corrosion Icon_minitimeLun 14 Oct 2013 - 19:09
euh Si c'est pour la restaurer correctement......moi je fais tout sauter, de toute manière il est fissuré. Ce sera la seule façon d'obtenir quelque chose de durable.....mais le boulot n'est pas le même c'est sûr....Neutral Wink
sambastien
sambastien
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion   Avis sur choc AR + corrosion Icon_minitimeLun 14 Oct 2013 - 19:15
Bonsoir , je serais assez de l'avis de Babyboomer , tout enlever pour pouvoir refaire correctement ce qu'il faut , mais là c'est du gros boulot et vu la réparation précédente gare aux mauvaises surprises !! Sinon peut-être déposer le panneau intérieur d'aile ar pour voir par l'intérieur l'étendue des dégâts ?
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion   Avis sur choc AR + corrosion Icon_minitimeMar 15 Oct 2013 - 18:51
Oui, le but c'était quand même de la restaurer correctement. Mais je pensais pas m'attaquer à la carrosserie pour l'instant, pas de connaissance, pas de matos, rien quoi... Laughing  Et surtout pas envie de remettre tout ce mastic...
Bonne idée, je vais déposer ça et prendre quelques photos dès que j'ai un peu de temps:top/:
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion   Avis sur choc AR + corrosion Icon_minitimeLun 21 Oct 2013 - 17:46
Voila les photos une fois le panneau déposé, bah c'est pas génial pff
Avis sur choc AR + corrosion Img_8810
Avis sur choc AR + corrosion Img_8811
Avis sur choc AR + corrosion Img_8812
Avis sur choc AR + corrosion Img_8813
Avis sur choc AR + corrosion Img_8814
Un peu de rouille perforante vers le bas de caisse
Et surtout la rouille qui s'est bien installé entre la tole de l'aile et la tole du bas de caisse (1ère photo)
Pour l'aile, c'est quoi ces traces ? affraid Tire clou de l'époque ?
Qu'est-ce que vous en pensez ?
MessageSujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion   Avis sur choc AR + corrosion Icon_minitimeLun 21 Oct 2013 - 17:56
Welcome crashdown
en tout cas il est urgent de traiter oui
en plus des tires cloud on dirait des zones de chauffe uhhm
Vive la Avis sur choc AR + corrosion 442515Avis sur choc AR + corrosion 226607Avis sur choc AR + corrosion 17843Avis sur choc AR + corrosion 146233Avis sur choc AR + corrosion 226607
Avis sur choc AR + corrosion Sms_11
MessageSujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion   Avis sur choc AR + corrosion Icon_minitimeLun 21 Oct 2013 - 18:21
relativise,ce n'est pas non plus irréparable,faut savoir que dans les années 80 on utilisait le mastic et la choucroute a tout va.courage:top/:
la meilleur des clims,c'est la samba cab Avis sur choc AR + corrosion 229138
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: Avis sur choc AR + corrosion   Avis sur choc AR + corrosion Icon_minitimeDim 10 Nov 2013 - 8:13
J'ai décapé tout le mastic et traité la rouille int/ext. Finalement, le choc est moins important que ce que je pensais.
Voila les photos :
Avis sur choc AR + corrosion Img_8910
Avis sur choc AR + corrosion Img_8911
» avis de carrossier sur corrosion
» Niches à la corrosion
» Besoin d'aide pour traiter de la corrosion
» NOFEAR88 je remet ca !
» avis sur jantes
