-21%
39.59 € 49.99 €
 Samba qui cale à l'accélération
Pierrot
Pierrot
Nombre de messages : 75
Samba qui cale à l'accélération Empty
MessageSujet: Samba qui cale à l'accélération   Samba qui cale à l'accélération Icon_minitimeSam 20 Juil 2013 - 17:05
Voilà j'ai un souci depuis toujours sur ma samba, quand je la démarre à froid, et que j'accélère un grand coup elle cale (soit elle monte même pas dans les tours, soit elle monte jusqu'à 2000 et cale aussi sec), alors qu'elle ne cale pas si j'accélère doucement (elle monte dans les tours tranquillement). A chaud ce phénomène existe encore mais est faible, si j'accélère d'un coup elle va avoir un petit temps de réaction et accélèrera bien ensuite.
Je tiens a préciser que je n'ai pas de saleté, le ralentit fonctionne bien, et le filtre est neuf.
Savez vous d'où cela peut provenir ?
MessageSujet: Re: Samba qui cale à l'accélération   Samba qui cale à l'accélération Icon_minitimeSam 20 Juil 2013 - 17:08
quelle filtre?essence ou a air?
la meilleur des clims,c'est la samba cab Samba qui cale à l'accélération 229138
Pierrot
Pierrot
MessageSujet: Re: Samba qui cale à l'accélération   Samba qui cale à l'accélération Icon_minitimeSam 20 Juil 2013 - 17:09
Je pensais à essence, mais a air aussi.
MessageSujet: Re: Samba qui cale à l'accélération   Samba qui cale à l'accélération Icon_minitimeDim 21 Juil 2013 - 17:07
C'est la membrane de la pompe de reprise, qui doit être usée. Sad
Samba qui cale à l'accélération 47407210
Cette membrane ce trouve à l’arrière du carburateur. Very Happy
Samba qui cale à l'accélération S1222910
Mais juste un petit conseil, prend un kit de joint de carburateur complet, ça ne lui fera pas de mal. Very Happy
Voili, voilou... Very Happy
Pierrot
Pierrot
MessageSujet: Re: Samba qui cale à l'accélération   Samba qui cale à l'accélération Icon_minitimeLun 22 Juil 2013 - 0:02
Ah daccord, merci à toi pour cette information bien utile ;-)
Il y a un site auquel tu penses ? Je n'ai jamais acheté ça, je n'ai pas trop d'idées...
MessageSujet: Re: Samba qui cale à l'accélération   Samba qui cale à l'accélération Icon_minitimeLun 22 Juil 2013 - 4:19
Tu peux aller voir ici. Very Happy
http://www.b2h.fr/index.php/la-boutique-en-ligne
Perso j'ai commander mon kit chez B2H, ils sont un peu cher.
Mais en cas de doute avant de commander tu peux leurs téléphoner, ils sont très serviable. bien
MessageSujet: Re: Samba qui cale à l'accélération   Samba qui cale à l'accélération Icon_minitimeLun 22 Juil 2013 - 14:10
pompe de reprise ?
prise d'air ?
Pierrot
Pierrot
MessageSujet: Re: Samba qui cale à l'accélération   Samba qui cale à l'accélération Icon_minitimeSam 27 Juil 2013 - 12:13
Alors j'ai suivi vos conseils, j'ai acheté une pochette de joints pour solex 32 Pbisa 12 sur ebay.
J'ai encore la plaque en alu dessus, donc je ne pense pas mettre trompé, mais il y a tout de même des éléments étranges.
Par exemple l'arrivé du cable d'accélérateur est une sorte de rotule, alors que j'ai vu que d'autres étaient une poulie.
Samba qui cale à l'accélération Dsc_0412Samba qui cale à l'accélération Dsc_0413
Et aussi au niveau de la pompe de reprise, soit une came, soit un ressort
Samba qui cale à l'accélération Dsc_0414Samba qui cale à l'accélération Dsc_0415
Toutes ces différences sont normales ?
Sur mon carbu c'est le système de rotule, et de came...
MessageSujet: Re: Samba qui cale à l'accélération   Samba qui cale à l'accélération Icon_minitimeMer 31 Juil 2013 - 19:50
Welcome pierrot
les samba GL ont eu 2 modeles de 32 Pbisa 12; mais le kit va bien pour les 2 modeles oui
Vive la Samba qui cale à l'accélération 442515Samba qui cale à l'accélération 226607Samba qui cale à l'accélération 17843Samba qui cale à l'accélération 146233Samba qui cale à l'accélération 226607
Samba qui cale à l'accélération Sms_11
Pierrot
Pierrot
MessageSujet: Re: Samba qui cale à l'accélération   Samba qui cale à l'accélération Icon_minitimeMer 31 Juil 2013 - 20:41
Ok merci Talbotjour45, mais j'en suis pas si sur, la membrane de richesse par exemple ne se monte pas sur le carbu de droite de mon dernier poste...
Mes doutes persistent mince
Sur les nouveaux joints que j'ai reçu, je les ai comparés à ceux du carbu sur les photos de droite de mon dernier poste. Et il y a de "nouveaux trous oblongs"...
Samba qui cale à l'accélération Dsc_0510
Et voilà le kit reçu,
Samba qui cale à l'accélération Dsc_0511
Le joint noir en premier plan me semble aussi avoir une drôle de forme par rapport à celui actuel.
Peut être qu'ils iront bien sur celui qui est monté sur ma samba, mais j'ai peur de le démonter et de constater qu'ils ne vont pas dessus et de devoir immobiliser ma samba Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Samba qui cale à l'accélération   Samba qui cale à l'accélération Icon_minitimeVen 2 Aoû 2013 - 12:08
Welcome pierrot
c'est sur que le joint noir ne va pas servir non mais comme il y a au moins 10 modeles de 32 pbisa 12, il y a forcement des joints en trop !
à moins de donner le repere exacte chez peugeot ou citroen (si cela est encore dispo) on ne trouve que des pochetes universelles oui
lancer vous, dans le pire des cas vous remettez les anciens joints !
moi avant de démonter je retirerais le filtre avant la pompe, mettrais la vis d'air à 3 tours et puis essais sur la route oui
Pierrot
Pierrot
MessageSujet: Re: Samba qui cale à l'accélération   Samba qui cale à l'accélération Icon_minitimeLun 23 Déc 2013 - 22:17
Je reviens donner des nouvelles,
j'ai donc bien changé la membrane de pompe de reprise, et de richesse. Il y a eu une légère différence, mais c'est tout.
Par contre, j'avais pas pensé a regarder les bougies, je les ai changé... et là c'est flagrant !!
L'accélération se fait sentir directement, j'ai plus ce creux qui me dérangeait  Wink
MessageSujet: Re: Samba qui cale à l'accélération   Samba qui cale à l'accélération Icon_minitimeMar 24 Déc 2013 - 12:50
Welcome pierrot
en tout cas merci pour votre retour sur ce probleme;  bien
ce n'est pas souvent le cas  flop
» samba qui cale !
» Ma samba cale
» Au sujet de la cale de la pompe à essence !!!
