| refection de la traverse sous la banquette | |
qualité des reportages | topic clair | | 0% | [ 0 ] | topic interessant | | 100% | [ 4 ] | pas interessant | | 0% | [ 0 ] | bof | | 0% | [ 0 ] |
| Total des votes : 4 | | Sondage clos |
| Sujet: refection de la traverse sous la banquette Mer 16 Jan 2008 - 18:57 | |
| ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| gallit 306Super Membre
| Sujet: Re: refection de la traverse sous la banquette Mer 16 Jan 2008 - 19:29 | |
| ça me rappelle mon cab il etait pourri exactement au meme endroit |
| Sujet: Re: refection de la traverse sous la banquette Mer 16 Jan 2008 - 20:55 | |
| - gallit 306 a écrit:
- ça me rappelle mon cab il etait pourri exactement au meme endroit
oui bien peu de samba ne sont pas pourrit a cette endroit d ailleurs je trouve que les 104 sont moins sensible sur ce point ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: refection de la traverse sous la banquette Mer 16 Jan 2008 - 21:14 | |
| Salut, on voit sur les photos des découpes dans les ailes... mais comment les rebouches tu ?? merci d'avance a+
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: refection de la traverse sous la banquette Jeu 17 Jan 2008 - 9:34 | |
| les 104 et samba normale sont moins sensible car elle ont été faite avec des tôles francaises de meilleur qualité alors que le cabriolet produit par pininfarina avec des tôles italienne de qualitée moyenne |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: refection de la traverse sous la banquette Jeu 17 Jan 2008 - 17:54 | |
| salut les gars quand j'ai acheté la samba bordeau je n'ai pas vu de rouille à cet endroit là d'où arrive la rouille et comment le vérifier |
| Sujet: Re: refection de la traverse sous la banquette Jeu 17 Jan 2008 - 19:38 | |
| - nicosamba a écrit:
- les 104 et samba normale sont moins sensible car elle ont été faite avec des tôles francaises de meilleur qualité alors que le cabriolet produit par pininfarina avec des tôles italienne de qualitée moyenne
pour ma part la samba du reportage est une berline mais c est vrai que les cabriolet sont plus sensible pour les raisons que tu dit ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: refection de la traverse sous la banquette Jeu 17 Jan 2008 - 19:42 | |
| - baba56 a écrit:
- salut les gars quand j'ai acheté la samba bordeau je n'ai pas vu de rouille à cet endroit là d'où arrive la rouille et comment le vérifier
c est normal au debut la tole gonfle un peu et puis avec le silicone d origine c est impossible a voir apres la tole du dessus perce sous l effet de la rouille on croit que c est un petit point de rien, mais si on passe un tournevis entre les toles les degats apparaissent ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: refection de la traverse sous la banquette Jeu 17 Jan 2008 - 19:53 | |
| généralement quand tu fais le test du tournevis je me souviens j'arriver tout sourir pour vérifier me dire c'est bon elle est saine c'est juste de formalité quand le tournevis est passer à travers, ma tête a changée du tout au tout |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: refection de la traverse sous la banquette Jeu 17 Jan 2008 - 20:04 | |
| ok si je joue le curieux j'ai des chances d'en trouver et si je ne regarde pas je le paierai plus tard c'est quitte ou double |
| Sujet: Re: refection de la traverse sous la banquette Jeu 17 Jan 2008 - 20:34 | |
| Sujet: Re: refection de la traverse sous la banquette Jeu 17 Jan 2008 - 20:58 | |
| ah non desolé j ai zappé ta question excuse moi mais la j ai pas beaucoups de temps pour te repondre ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: refection de la traverse sous la banquette Jeu 17 Jan 2008 - 21:03 | |
| ok ... bah c'est pas grave, prends ton temps, je ne suis pas pressé
| Sujet: Re: refection de la traverse sous la banquette Ven 18 Jan 2008 - 11:58 | |
| bah avec un morceau de cageot et du platre ca devrait pouvoir se faire pour les ailes |
| settolfSamba Cabriolet
| Sujet: Re: refection de la traverse sous la banquette Ven 18 Jan 2008 - 12:12 | |
| Surtout qu'à cet endroit des passages de roues, c'est le support de butée de bras de suspension, si je me reppelle bien... ========================================= Gérard 104 ZS GR2 VHC (détruite) DS 21 Pallas Samba GRB VHC |
| Sujet: Re: refection de la traverse sous la banquette Ven 18 Jan 2008 - 17:04 | |
| - settolf a écrit:
- Surtout qu'à cet endroit des passages de roues, c'est le support de butée de bras de suspension, si je me reppelle bien...
c est tout a fait ca ,le probleme c est que que cette butée est tellement hermetique que l humidité reste dedans donc a la longue ca perce , souvent vers l interieur car la tole est plus fine , pour anecdote je me suis deja vu avoir dans les mains la butée tellement la tole autour etait bouffée ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: refection de la traverse sous la banquette Sam 24 Mai 2008 - 18:00 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- Salut, on voit sur les photos des découpes dans les ailes... mais comment les rebouches tu ??
merci d'avance a+ desolé du retard , mais il vaut mieux tard que jamais , n est ce pas il faut couper la tole galeuse du passage de roue ensuite ressouder la butée sur la tole saine de toutes facons c est ma prochaine etape sur la samba rouge je ferais des photos ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: refection de la traverse sous la banquette | |
