| Réfection de mes coins de bas d’ailes AR | |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Sam 18 Avr 2020 - 18:37 | |
| Bonjour à Tous , Ça y est j’ai démarré la réfection de mes bas D’ailes AR... Je précise que pour moi c’est une grande aventure du fait que je suis complètement novice en carrosserie et il me semble que pour un débutant je ne démarre pas si facilement car ce n’est pas une partie juste plane.... Je me suis inspiré de nombreux tutos et post dont celui de Blackbarth.... Je vous joins les photos de mon travail du jour, n’hésitez pas à me conseiller et me stopper si vous voyez que je commence à faire des conneries... Donc aujourd’hui, décapage de la peinture et de la rouille autour de la partie perforée... Repérage et traçage de la découpe à effectuer.... Report du traçage sur une tôle. Découpe de la voiture, découpe de la tôle neuve et façonnage. Avant de souder, je m’attèle à traiter l’intérieur de l’aile. J’ai poncé la rouille qui était juste superficielle, et j’ai traité le tout avec un transformateur de rouille en allant le plus loin possible. Ensuite j’ai passé une couche d’anti rouille sur la face intérieure de la tôle qui sera soudée prochainement. Qu’en pensez vous? Auriez vous fait de même? |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Sam 18 Avr 2020 - 18:39 | |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Sam 18 Avr 2020 - 18:41 | |
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Sam 18 Avr 2020 - 20:17 | |
| Bien, tu as osé te lancer et rien que ça, déjà, ça s'applaudit !
Concernant le traitement antirouille, n'hésite pas à en remettre une bonne couche après la soudure car, à mon avis, la chaleur dégagée par le poste à souder risque de dégrader la zone traitée.
Ensuite, concernant la tôle que tu t'apprête à greffer, n'hésite pas à couper large car j'ai remarqué que même quand on pense avoir la bonne pièce avec la bonne forme, il reste des ajustements à faire (une bonne cisaille à métaux sous la main ça aide bien pour retailler facilement) ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Sam 18 Avr 2020 - 21:05 | |
| - Thierryfg a écrit:
- Bien, tu as osé te lancer et rien que ça, déjà, ça s'applaudit !
Ensuite, concernant la tôle que tu t'apprête à greffer, n'hésite pas à couper large car j'ai remarqué que même quand on pense avoir la bonne pièce avec la bonne forme, il reste des ajustements à faire (une bonne cisaille à métaux sous la main ça aide bien pour retailler facilement) Merci pour les commentaires La tôle est déjà découpée et formée, je vais néanmoins devoir certainement y ajouter une rustine mais rien de bien méchant... Pour l’anti rouille, je l’ai appliqué sur la face intérieure (cachée) de la tôle car après soudure elle ne sera plus accessible en pensant aussi comme toi que la chaleur de la soudure risque fort de cuire la peinture... Par contre j’envisage de pulvériser le la cire pour corps creux par les trous prévus à la fixation des coins de pare-chocs... D’ailleurs si quelqu’un peut me dire qu’elle est la constitution de cette cire (genre de mousse expansive, simple revêtement qui se colle sur les parois, un liquide qui reste stagnant,...) car je ne connais pas du tout ce produit, j’en ai acheté 2 bombes, quelle quantité approximative faut il pulvériser? |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Sam 18 Avr 2020 - 21:20 | |
| Bravo pour cette première expérience en carrosserie Arnaud, tu ne t'attaque pas au plus facile c'est sur vu la forme. tu vas souder avec quoi ? ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Sam 18 Avr 2020 - 21:28 | |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Sam 18 Avr 2020 - 21:30 | |
| Je vais commencer à faire des points tous les 4/5 cm environs et ensuite tous les 2/2,5cm puis tous les cm puis combler les vides |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Sam 18 Avr 2020 - 21:46 | |
| Super, hâte de voir ton travail , moi qui n'ai jamais su souder je vais suivre tout ça . ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Sam 18 Avr 2020 - 21:51 | |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Sam 18 Avr 2020 - 21:56 | |
| je viens de voir ton autre post sur les épaisseurs de tôle, si tu cherche des morceaux d'ailes arr pour ressouder je peux t'en découper dans le cab bleu ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Sam 18 Avr 2020 - 22:26 | |
| - Gil a écrit:
- je viens de voir ton autre post sur les épaisseurs de tôle, si tu cherche des morceaux d'ailes arr pour ressouder je peux t'en découper dans le cab bleu
Les coins de bas d’ailes sont bons? Le cas échéant je suis preneur... en les coupants de quelques cm au dessus des trous de fixations des coins de pare-chocs |
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Dim 19 Avr 2020 - 7:17 | |
| La cire pour corps creux c'est au départ un liquide relativement visqueux qui, en séchant une fois pulvérisé sur la carrosserie, forme une pellicule de protection contre l'humidité. Normalement ça s'applique avec un pistolet pneumatique spécial (qui sert aussi à «Blaksonner») muni d'un tuyau et d'un embout qui pulvérise dans toutes les directions.
N'oublie pas que pour pulvériser de l'antirouille ou de la cire tu as un accès par l'intérieur par le coffre, en retirant les feux arrière. ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Dim 19 Avr 2020 - 8:57 | |
| - Arnaud a écrit:
Les coins de bas d’ailes sont bons? Le cas échéant je suis preneur... en les coupants de quelques cm au dessus des trous de fixations des coins de pare-chocs non ils sont pourris par la rouille mais d'autres parties sur l'aile si tu veux c'est pour avoir la même épaisseur de tôle. ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Dim 19 Avr 2020 - 9:28 | |
| bon boulot Arnaud, pour quelqu'un qui se lance, tu te débrouilles plutôt bien, on va suivre ça, bonne continuation, |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Dim 19 Avr 2020 - 9:38 | |
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Dim 19 Avr 2020 - 10:03 | |
| mais non voyons, il n'y a pas de raison, tu es bien parti en tout cas, |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2027 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Dim 19 Avr 2020 - 10:07 | |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2814 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Dim 19 Avr 2020 - 10:08 | |
| Belle entreprise que je te souhaite réussie. La cire corps creux c'est un peu comme du "canard WC" pour la consistance. Et +1 avec David ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Dim 19 Avr 2020 - 10:22 | |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Dim 19 Avr 2020 - 10:30 | |
- N'oublie pas que pour pulvériser de l'antirouille ou de la cire tu as un accès par l'intérieur par le coffre, en retirant les feux arrière.
Thierryfg je vais regarder mais je n’avais pas regardé cela... Pour vaporiser je vais tenter de me concocter un tuyau perforé sur la longueur pour vaporiser sous forme de douche et attendre au maximum la zone..... Si ça marche je ferai des photos pour donner des idées à ceux qui peuvent en avoir besoin... |
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Dim 19 Avr 2020 - 10:48 | |
| J'ai fait ça pour les bas de caisse de la samba. J'ai pris un tube PVC de 4x6 mm et en chauffant et pinçant l’extrémité j'y ai fait 2 gicleurs de chaque coté avec un jet à presque 90°, un pot de moutarde avec 2 passes cloison 4x6 laiton un pour la mise sous pression, l'autre avec un plongeur pour la sortie.
J'envoie le tube par un trou jusqu'au fond, mets sous pression et ressort le tube lentement en tournant.
J’espère que c'est clair ??? ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Dim 19 Avr 2020 - 12:07 | |
| J'ai oublié de préciser que je l'ai fait au Rustol CIP ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Dim 3 Mai 2020 - 19:43 | |
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR Dim 3 Mai 2020 - 21:24 | |
| Ça a l'air pas mal du tout, même vachement mieux que ce que j'ai fait ! On dirait même qu'il n'y a aucun trou lié à une surchauffe du métal pourtant très fin et donc difficile à souder ! Bravo ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Réfection de mes coins de bas d’ailes AR | |
