Actualités du forum : Réalisation de notre deuxième rassemblement(Maj : 10/05/14)
Nombre de messages : 711 Date d'inscription : 13/04/2012
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 13:48
Bonjour Quelqu'un peut me dire la difference entre des ressorts de soupapes noirs ( d'origine je pense....) et des ressorts bleus ? Merci
gilou34
Sexe : Nombre de messages : 711 Date d'inscription : 13/04/2012
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 17:19
Je viens de faire la distrib , mais il y a un truc que je ne comprend pas ! J'ai bien mis les reperes en haut et en bas , le moteur tourne bien à la main ( plusieurs tours), mais les reperes ne tombent jamais en face!!!! Normal ou pas normal ??
========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
Sexe : Nombre de messages : 6170 Date d'inscription : 25/10/2011
Normalement les origines ont tous une touche de peinture bleue (RTA rouge page6)
========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 17:27
ils ne tomberont en face que quand tu fais un tour de vilebrequin vu que ton aac en fait 2, en gros quand tu fais 1/2 tour de vilo l'aac en fait 1, normal qu'il soit décalé en bas 1 fois sur 2
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 17:28
Pour que les repères retombent en face, il faut un certain nombre de tours, mais je ne me rapelle pas combien.
As-tu vérifié la garde soupapes/piston?
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 17:29
j'ai dit 1 sur 2
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 17:36
Je pense que le mieux pour toi, serait de faire le diagramme, parce-que si j'ai bien suivi, tu as adapté des pistons/bielles, un AAC de course 69 sur un bloc course 77, avec une couronne ?.
N'as-tu pas la possibilité de te faire aider ?
gilou34
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 18:57
j'ai un arbre à cames 1235 ( groupe A) le reste ( bloc,pistons,bielles,vilo =1360cc) mais quand je fais environ 5/6 tours il ne sont pas en face !!!
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 19:11
en faisant un tour de vilo ça doit tomber en face sinon ....
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 19:15
L'AAC 1235 se cale en faisant un clavetage spécifique sur la poulie, c'est la première fois que je le vois monté sur un 1360, mais sur la fiche PTS de l'époque, ils donnent la même valeur 1219, 1235, 1360, 1379cc, à savoir 100°
Concernant les repères de distribution, pour que tout retombe en face, il faut un nombre important de tours, car la chaine ne fait pas un tour complet à chaque tour de moteur, loin s'en faut.
Lorsque tu aura calé ta distribution, il te faudra impérativement faire un montage à blanc pour vérifier que tes pistons ne touchent pas tes soupapes.
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 19:27
bon, je vais l’écrire en plus gros UN TOUR SUR DEUX IL TOMBE EN FACE ? logique non ???
gilou34
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 19:33
et bah là il ne tombe pas en face !!!!et la chaine est bien dans les reperes!!, je vous fais une photo demain si vous le voulez ,là je pars au boulot. il me semblait bien aussi qu' avec 2 tours il devait etre en face.
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 19:34
Réfléchis à ce que je t'ai dit gilou, tu verras
Allez, bonne nuit
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 19:42
évidement qu'en 2 tours il tombe en face, gilou ok t'es pas un spécialiste, tu l'as dit toi même mais blackbarth franchement là t'es lourd pour un "soit disant expert" d’après tes post
avec une vidéo ça aller ??
djvs
Nombre de messages : 138 Date d'inscription : 01/07/2012
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 21:18
bonsoir
seul les repères des deux pignons corresponde tout les deux tour pour la chaine c est différent
bon surf vincent
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 21:21
c'etait bien la question oui
Sexe : Nombre de messages : 4897 Date d'inscription : 05/11/2007
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 21:53
je n'ai jamais réussi à faire coincider tous les reperes apres le reglage de distribution !!!
========================================= Vive la
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 21:58
Merci pour votre soutien
gilou34
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 4:31
je vais vérifier l'ancienne poulie au cas ou...mais d'apres ce que vous marquez ,si la chaine n'est plus en face des réperes ça devrait aller ,le moteur bloque nul part quand je tourne à la main.
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 6:49
la chaîne ? on s'en moque, tu parlais des repères, pas de la chaîne... moi non plus d"ailleurs
Sexe : Nombre de messages : 498 Date d'inscription : 21/02/2013
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 7:14
Je vais y mettre mon grain de sel aussi. Les repères sur la chaîne ne servent qu'a caler la distribution lors de la mise en place, il faut les mettre correctement sur le vilbrequin et l'arbre à came. Une fois que c'est monté, c'est monté ! Et effectivement, il faut faire faire beaucoup de tour au moteur pour que les repères de la chaîne se retrouvent aligné avec les repères des pignons comme lors de la mise en place. Et effectivement, il faut faire 2 tours au moteurs pour que les repères de l'arbre à came et du vilbrequin soient dans le même position. Si tu as un doute, tu enlève la chaîne et tu la remontes en alignant les repères.
========================================= Franche-Comté Power !!!
- 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation) - 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 7:15
bon bah merci du soutien
gilou34
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 11:41
donc c'est bon depuis le début , p.....n quelle galere ce remontage , c'est pas compliqué ,mais à chaque fois, j'ai toujours un truc ou je doute:grat/:
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 12:03
t'as trouvé une soupape au fait ? moi non pffff....
gilou34
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 13:02
Salut Billy Oui et non ...en fait ,j'ai acheté une culasse de samba rallye avec un AaC et les soupapes ,et comme ça j'ai récupéré 2 soupapes , mais du coup il me manque toujours 2 soupape pour la culasse que j'ai acheté! mais j'ai peut etre une piste.... Sinon je viens de refaire la distrib,et c'est bon ( comme avant) et monté la pompe à huile.Apres il faut que je regarde par ou je continue!
au fait petite question : la rampe de culbuteurs d'un moteur 1360cc 205 ce sont les memes que les samba rallye ou pas ?
franci gos a Ollioules
Sexe : Nombre de messages : 199 Date d'inscription : 15/09/2014
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 14:01
. Salut !
Pour ce qui concerne les "alu" de 2O5 Rallye (ou AX Sport) je suis affirmatif . Pour les autres, je laisse la parole aux vrais "pros" .
