| franckSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 03/01/2012 | |
| Sujet: compteur de vitesse Dim 15 Juil 2012 - 12:49 | |
| Bonjour,j'ai chercher dans les differentes rubriques ce probleme de pignon de cable de vitesse sur le dessus de boite mais il y a un probleme que je n'arrive pas à resoudre.J'avais ce pignon là 21 dents helycoidales apres l'avoir sorti,il ne correspond pas avec celui d'avance sur un bloc moteur/boite que j'ai pour pieces de rechange.26 dent droites.Donc plus grand devrait monter moins vite mon aiguille compteur,c'est ce que je recherche ça ne peut pas marcher car helycoidale incompatible avec couronne droite mais meme si j'ai un helycoidale plus grand,il ne pourra correspondre car dans la boite,le pignon sur lequel il s'entraine devrait etre plus petit.Si quelqu'un peu m'eclairer,je suis preneur.Merci,Franck |
| Sujet: Re: compteur de vitesse Dim 15 Juil 2012 - 14:17 | |
| ça correspond entre les 21 / 22 et les 26 / 27
j'ai déjà monté par erreur un 21 à la place d'un 26 dans ma boite, et le compteur tournait, mais il indiquait une vitesse trop rapide.
de plus il y a une correspondance à avoir entre la boite et le bloc compteur. |
| franckSamba Ls
| Sujet: Re: compteur de vitesse Dim 15 Juil 2012 - 14:24 | |
| Merci pour ces explications,j'ai bien un 21 en ce moment qui m'indique une vitesse trop élevée.Mais je ne peux le remplacer que par un 26 pour retrouver une vitesse reelle MAIS helycoidale forcement.Le 26 dent droite de la piece noire en photo ne peut pas fonctionner à cause de ses dents droites ========================================= c'est le noooooord!!!!!
| Sujet: Re: compteur de vitesse Dim 15 Juil 2012 - 16:09 | |
| j'ai rentré un 21 hélico dans ma boite taille droite par erreur et ça fonctionnait, es-tu sur que ça soit un taille hélico qu'il te faut pour ta boite ?
les 21 et 22 sont uniquement hélico les 26 et 27 uniquement en taille droite |
| franckSamba Ls
| Sujet: Re: compteur de vitesse Dim 15 Juil 2012 - 18:15 | |
| Je ne suis sur de rien sauf qu'il me faut un plus grand nombre de dents.Je vais donc essayer mon 26 dents droit à la place de mon 21 helyco.Si ça a fonctionné dans ton sens j'ai une petite chance que ça fonctionne pour le mien.Merci pour l'info 21/22 helyco et 26/27 droit.9a m'evitera de chercher un 26 helycoidale inexistant.Au plaisir,Franck ========================================= c'est le noooooord!!!!!
| Sujet: Re: compteur de vitesse Dim 15 Juil 2012 - 18:38 | |
| de plus le 27 dents si je ne me trompe pas c'est sur les 1124 et sur les 205 |
| franckSamba Ls
| Sujet: Re: compteur de vitesse Dim 15 Juil 2012 - 18:45 | |
| 1124 c'est pas une boite 4??Alors pourquoi ce pignon sur ma boite 5??Je sais que ce n'est pas une boite d'origine mais comment savoir de quel modele elle vient pour trouver le bon pignon?? ========================================= c'est le noooooord!!!!!
| Sujet: Re: compteur de vitesse Dim 15 Juil 2012 - 18:55 | |
| t'as un pignon 26 non ? pas un 27 |
| franckSamba Ls
| Sujet: Re: compteur de vitesse Dim 15 Juil 2012 - 18:59 | |
| Oui,un 26 droit ========================================= c'est le noooooord!!!!!
| Sujet: Re: compteur de vitesse Dim 15 Juil 2012 - 20:43 | |
| essaie le ça devrait aller, sinon c'est qu'il te faudra probablement changer le boitier de différentiel. |
| franckSamba Ls
| Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 16 Juil 2012 - 4:52 | |
| Je fais ça dès que possible et vous tiens au courant.A bientot.Franck ========================================= c'est le noooooord!!!!!
| franckSamba Ls
| Sujet: Re: compteur de vitesse Ven 7 Sep 2012 - 15:53 | |
| Me voilà revenu apres ces vacances reposantes mais avec de mauvaises nouvelles.Je ne peux pas changer de pignon coté boite car si plus grand ou plus petit,il ne correspondrait pas avec la couronne d'entrainement.Je vais donc chercher à l'autre bout du cable :le compteur de vitesse.Cette mecanique entrainait bien un compteur de vitesse du groupe 104/visa/samba/205 donc je vais essayer de trouver le compteur qui lui correspondait pour resoudre ce probleme. ========================================= c'est le noooooord!!!!!
| Sujet: Re: compteur de vitesse Ven 7 Sep 2012 - 16:29 | |
| franck il n'y a pas de solution, si une seule : changé la boite car ce pignon plastique de 21 ou 22 est entrainé par un autre pignon de 37 ou 38 dents qui crée le rapport; pour info, les boites sont passées au 26/27 droit, en 1983. |
| franckSamba Ls
| Sujet: Re: compteur de vitesse Ven 7 Sep 2012 - 17:56 | |
| Merci du tuyau et au plaisir ========================================= c'est le noooooord!!!!!
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: compteur de vitesse Ven 7 Sep 2012 - 19:43 | |
| exact !! le 38 c'est sur les chrono |
| Samba_06700Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 198 Date d'inscription : 21/01/2013 | |
| Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 21 Jan 2013 - 21:55 | |
| est il possible que la vitesse indiquée soit trop élevée à cause du compteur ? car mon pignon helicoidal de 21 dents sur ma boite 4 est parfaitement intact et enclanché pourtant à 80 compteur je suis a 45-50 réels . Faut dire que sur mon compteur la remise à zéro du journalier fonctionne pas |
| legone63Super Membre
| Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 21 Jan 2013 - 22:41 | |
| Oui c'est fort possible que ton compteur n'aille pas avec le rapport de pont j'ai eu le soucis avec un moteur donc je n'avais pas le compteur quand j'étais a 110 compteur la vitesse réel était de environ 80 un peu près j'ai jamais trouvé de compteur qui correspondait a cette boite donc j'ai changer la boite et mis le compteur qui allait avec la boite... |
| Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 22 Jan 2013 - 7:27 | |
| sur les LS il y a quoi comme compteur ? moi j'ai un Veglia T5VK3 |
| Sujet: Re: compteur de vitesse Jeu 7 Fév 2013 - 9:59 | |
| J'ai changer mon tdb et mon compteur , j'ai celui là . Il indique encore une vitesse plus élevé , l'aiguille met 10000 ans à retomber à zero quand je m'arrête. Il y a t' il un réglage à faire ? Si je fait un tour d'aiguille en arrière , celà changera quoi que ce soit ? Je précise que jai une boite 4 et des pneus 145-70 r13 |
| Sujet: Re: compteur de vitesse Jeu 7 Fév 2013 - 11:39 | |
| samba-06700 pour les pneus : pas bon , faut 145/80/13; pour l'aiguille, surement le mécanisme interne grippé ! |
| Sujet: Re: compteur de vitesse Jeu 7 Fév 2013 - 17:55 | |
| est ce une mauvaise taille de pneus qui pourrait causer mon ecart de vitesse compteur ? Pneus plus petit donc plus de tour donc vitesse plus élevée ? |
| Sujet: Re: compteur de vitesse Sam 9 Fév 2013 - 9:02 | |
| les deux pneus avant sont à changer parce ils sont de qualité médiocre , en revanche à l'arrière ils sont neufs et bons . Je dois changer les 4 ou que ceux à l'avant ? ( pour régler ce soucis de vitesse ) |
| Sujet: Re: compteur de vitesse Sam 9 Fév 2013 - 9:20 | |
| Le compteur est entraîné par un petit pignon sur la boîte qui elle est reliée aux roues avants (traction avant), tu peux mettre ce que tu veux comme pneus à l'arrière, ça changera pas ta vitesse... Effectivement, 145/70x13, c'est plus petit que 145/80x13 donc ça augmente ta vitesse lue sur le compteur ..mais pas dans des proportions énormes non plus.... S'il y a un gros écart c'est que le compteur et la boîte ne sont pas faits pour aller ensemble ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: compteur de vitesse Sam 9 Fév 2013 - 9:36 | |
| Si c'est une LS tu devrais être en 155/70 parce que l'équivalence de135/80x13 (montage d'origine, et non 145/80x13 qui est celui des GL) c'est, en série 70, 155/70x13. Ensuite pour le compteur, je ne connais pas les références exactes de ceux des LS mais sur le net j'ai trouvé un vendeur qui en propose un, si tu agrandis l'image on voit qu'il s'agit d'un T5VK1 (Sur la RTA, celui que l'on voit en photo est aussi référencé ainsi T5VK1, le 2 ce sont les GLS), donc le problème vient sûrement de là http://www.ebay.fr/itm/Compteur-de-vitesse-Veglia-pour-Talbot-Samba-LS-LE-GL-83-/130818253822?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item1e756023fe ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: compteur de vitesse Sam 9 Fév 2013 - 9:49 | |
| Sur la mienne j'ai la taille d'origine 155/70.13, et au compteur à 50 km/h je suis à 45 km/h réelle. Vas comprendre Charles au moins pour les radars, je suis tous bon. |
| Sujet: Re: compteur de vitesse | |
