| démontage pignon de compteur de vitesse | |
| philippe1512Super Membre
 Sexe : Nombre de messages : 1554 Date d'inscription : 12/12/2010 | |
 | Sujet: démontage pignon de compteur de vitesse Sam 8 Déc 2018 - 22:38 | |
| bonjour , comment faut il le démonter ce fameux pignon sans l abîmé? le cable est bien débranché merci d’avance pour votre repose Philippe |
 Sexe : Nombre de messages : 4514 Date d'inscription : 17/08/2012 | |
 | Sujet: Re: démontage pignon de compteur de vitesse Lun 10 Déc 2018 - 17:11 | |
| tu desserres l'écrou ,et tu dévisses la vis, il se peut que ce soit bloqué .....  la meilleur des clims,c'est la samba cab  |
 | Sujet: Re: démontage pignon de compteur de vitesse Lun 10 Déc 2018 - 18:28 | |
| voilà ,j'ai réussi à l'enlever il faut dévisser la vis de maintien du câble , bien sur le retirer puis prendre une petite pince et le faire bouger un peu ensuite simplement le tirer et il sort tout simplement . voir photos    |
| ellimacmisSuper Membre
 Sexe : Nombre de messages : 1601 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
 | Sujet: Re: démontage pignon de compteur de vitesse Lun 10 Déc 2018 - 18:31 | |
 | Sujet: Re: démontage pignon de compteur de vitesse Jeu 3 Jan 2019 - 16:33 | |
| sur quel type de moteur et quelle année est ce pignon ?  la meilleur des clims,c'est la samba cab  |
 | Sujet: Re: démontage pignon de compteur de vitesse Jeu 3 Jan 2019 - 16:44 | |
| Moteur 150B , année 1983 , 26 dents ☺ |
| hobby 80Super Membre
 Sexe : Nombre de messages : 1494 Date d'inscription : 13/09/2008 | |
 | Sujet: Re: démontage pignon de compteur de vitesse Jeu 3 Jan 2019 - 17:19 | |
| beau boulot, ça n'a pas été trop galère Philippe! |
 | Sujet: Re: démontage pignon de compteur de vitesse Jeu 3 Jan 2019 - 23:35 | |
| - hobby 80 a écrit:
- beau boulot,
ça n'a pas été trop galère Philippe! non ça été ,il est sorti pratiquement tout seul quand j'ai su l'attraper avec la petite pince |
 | Sujet: Re: démontage pignon de compteur de vitesse Ven 4 Jan 2019 - 7:47 | |
| ok merci Philippe, bonne continuation,  |
 | Sujet: Re: démontage pignon de compteur de vitesse  | |
