| Comment remorquer une samba ? | |
| Nina63Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 28 Date d'inscription : 31/08/2008 | |
| Sujet: Comment remorquer une samba ? Lun 25 Mar 2013 - 15:20 | |
| Bonjour, une question bête, mais où s'attache une barre de remorquage sur l'avant d'une samba sympa ? d'avance merci |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: Comment remorquer une samba ? Lun 25 Mar 2013 - 17:40 | |
| Il doit avoir un crochet sur le berceau moteur sur l avant gauche du vehicule. ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Comment remorquer une samba ? Lun 25 Mar 2013 - 19:18 | |
| Il ne faut pas remorquer nos Samba ou 104 sur de longues distances, c'est un coup à flinguer les coussinets de pont qui ne seront pas lubrifiés du fait de l'arrêt du moteur. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Nina63Samba Ls
| Sujet: Re: Comment remorquer une samba ? Lun 25 Mar 2013 - 19:53 | |
| ok ! merci pour ces infos ! c'est juste pour pouvoir l'ammener au garage (6kms) elle ne démarre plus, je pense que c'est le démareur |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Comment remorquer une samba ? Lun 25 Mar 2013 - 19:58 | |
| Pour être sur que c'est le démarreur, essaie de la démarrer à la poussette. Mets le contact, le starter et fais toi pousser, débrayes, mets la deuxième et lâche l'embrayage.
Et si le démarreur fait clac quand tu tournes la clés, mets lui un bon cou de marteau, ça décollera les charbons et tu pourras aller jusqu'au garage. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Nina63Samba Ls
| Sujet: Re: Comment remorquer une samba ? Lun 25 Mar 2013 - 21:07 | |
| - Mr.A a écrit:
- Pour être sur que c'est le démarreur, essaie de la démarrer à la poussette.
Et si le démarreur fait clac quand tu tournes la clés, mets lui un bon cou de marteau, ça décollera les charbons et tu pourras aller jusqu'au garage. j'ai essayé mais en 1ére... du coup j'vais retenter demain ! Pour le coup de marteau j'aurais bien voulu mais le démarreur est pas facile d'accès, ou en démontant le ventilo p-être ? |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Comment remorquer une samba ? Lun 25 Mar 2013 - 21:46 | |
| Pas besoin de taper directement sur le démarreur avec le marteau, tu peux utiliser un morceau de fer ou de bois, un tournevis, ... et taper dessus. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Nina63Samba Ls
| Sujet: Re: Comment remorquer une samba ? Mar 26 Mar 2013 - 12:18 | |
| j'ai essayé le coup de marteau, le démarreur fait clac clac clac clac clac, mais rien j'pense acheter une barre de remorquage et l'ammener au garage, par contre le crochet sur le berceau moteur...pas évident, je n'ai l'impression de pouvoir attaché quoique ce soit |
| Sujet: Re: Comment remorquer une samba ? Mar 26 Mar 2013 - 18:49 | |
| nina63 j'ai toujours remorqué mes samba avec cet anneau et sur plus de 30km , avec une barre pas de probleme achetée chez "noroto" modele en 3 morceaux |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Comment remorquer une samba ? Mar 26 Mar 2013 - 19:17 | |
| Il n'empêche que quand on tracte moteur éteint, les coussinets de pont (qui sont introuvable ou presque) en prenne plein la tronche car ils ne sont pas lubrifiés, c'est un fait... ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Nina63Samba Ls
| Sujet: Re: Comment remorquer une samba ? Mar 26 Mar 2013 - 19:36 | |
| Sujet: Re: Comment remorquer une samba ? Mer 27 Mar 2013 - 17:18 | |
| - Mr.A a écrit:
- Il n'empêche que quand on tracte moteur éteint, les coussinets de pont (qui sont introuvable ou presque) en prenne plein la tronche car ils ne sont pas lubrifiés, c'est un fait...
pourquoi ne sont ils pas lubrifiés alors qu'ils baignent dans l'huile |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Comment remorquer une samba ? Mer 27 Mar 2013 - 19:10 | |
| Si le moteur n'est pas en marche, la pompe à huile ne fonctionne pas, le circuit d'huile ne se fait pas, il n'y a pas de pression d'huile, ils sont moins lubrifiés. Après, sur 6 kms, y a pas de danger, on est d'accord. Sur 30 par contre, je ne le ferais pas... Un membre du forum 104 qui fait de la course de cote redescend toujours moteur tournant, jamais en roulette... ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Comment remorquer une samba ? Mer 3 Avr 2013 - 8:13 | |
| je suis assez d accord avec talbotjour de plus il n y a pas de contre indication dans le mode d emploi de la samba ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Comment remorquer une samba ? | |
