Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées
green car
Nombre de messages : 130
Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Empty
MessageSujet: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 16:52
Salut à tous , si quelqu'un peux m'éclairer ce serait sympa :
Je viens de changer ma batterie , et , c'est là que je coince , plus du tout de contact .Les feux et clignotants fonctionnent , mais les essuie-glace et contact rien ! J'ai bien sûr regardé les fusibles tout est ok , les cosses batteries sont neuves , les masses sont impec (recablées proprement dans les régles de l'art) .
Qu'est-ce qui à bien pu "flasher" au moment ou j'ai rebrancher la nouvelle batterie ?
Auriez vous une idée car je cale sur ce coup ?
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 16:55
c est surement un probleme de neiman ou de connection de neiman:!:
c est deja beaucoup !Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Demon43
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 17:00
Welcome As tu les témoins au tdb contact mis Question
Vérifie aussi le ou les relais de démarrage, le neiman.
Vu qu'il n'y a pas d’électronique sur cette voiture, c'est pas le boitier. Very Happy
green car
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 17:18
Non je n'ai aucuns témoins qui s'allume au tdb , il se trouves ou le ou les relais?S'il y en a je pense aussi que c'est là que ça coince.
Merki pour vos réponses rapidePanne electrique , j'aurais besoin de vos idées 277123
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 17:52
Tu en as un gros au dessus de la boite à fusibles, tu as du brancher ta batterie contact mis et ça a fait coller un relais.
Après je me souvient plus si il y en a d'autre.
Je ne pense pas que ce soit le neiman, vérifie quand même.
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 17:58
tu as bien fait attention au + et - au niveau de ta batterie?les fils sont branchés
en respectant les pôles?
je me trompe peut être mais il n'y a que la central de clignotant?.
la meilleur des clims,c'est la samba cab Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 229138
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 18:04
Tu ne peut pas inverser les cosses quand tu branches la batterie, cela n'est pas possible.
La centrale clignotante mais peut être que je me trompe, elle n'est pas situe derrière le combiné instrument?
green car
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 20:32
Je regarde ça des que possible , en fait oui il y bien le relais cligno sur la boite de fusible , mais il y en a un autre "cylindrique" juste à coté je vais me pencher sur celui là .Non non le contact n'était pas mis au moment ou j'ai changé la batterie.
Heu les pôle çe serai dur de se gourer quand même .
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 21:24
Vu les symptômes, il y a plus de probabilités que ça viennent de là. Branchée à l'envers il n'y aurait pas de feu ni de clignotants.....
De plus si tu n'as aucun voyant c'est que tu n'as pas le contact surtout si il y a du courant et que tu arrives à allumer les phares.
Si la batterie se mettait en court-circuit, tu aurais les voyant allumés puis plus rien quand tu tournerais la clé pour actionner le démarreur... Wink
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeSam 16 Fév 2013 - 5:17
Voilà le schéma électrique, qui provient de la rta de FCK50. Very Happy
Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Image_12
Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Image111
Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Image_13
L'autre relais dans ta boite à fusible, est pour les vitres électrique, apparemment il n'y a pas de relais de démarrage.
Oui d’après la rta, je rejoint boubou595, et babyboomer, problème de neiman, ou le fil d'alimentation du neiman qui a casser Question
green car
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeSam 16 Fév 2013 - 8:06
Ok j'y vois déjà plus clair , je sais maintenant ou chercher , dès que je peux je me penche dessus et vous redis si j'ai trouvé (faudra bien).
Merci pour la doc;)
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeSam 16 Fév 2013 - 10:56
non aucun relais de demarrage sur nos autos Wink
il n y a que la centrale clignotante ( soit ronde en alu soit cubique noire)
et si equipé le relais souvent vert des vitres electriques
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeSam 16 Fév 2013 - 12:23
Oui c'est que j'ai vu sur la rta. Smile
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeDim 17 Fév 2013 - 19:09
N'as tu pas tout simplement oublié de raccorder un fil au + batterie Suspect,ceci mais arrivé déjà Embarassed,rebranché et nickel Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 277123
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 12:27
je suis de ton avis Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 756355
Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 442515 Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 226607Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 17843Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 146233Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 14:29
C'est pas con... lol!
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 18:59
Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 460653green car
alors cette samba elle démarre Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 857756
sinon vérifier que le cable venant du démarreur et ayant un sotch vert au bout est bien branché sur le + et non à la masse Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 756355
Vive la Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 442515Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 226607Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 17843Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 146233Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 226607
Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Sms_11
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013 - 19:31
hum hum Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 943570
green car
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeVen 22 Fév 2013 - 18:41
Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 460653 a tous désolé de répondre un peu tard , je n'avais pas pu regardé plus précisement . Donc bah déjà merci pour vos "pistes" , je pense avoir trouvé , rien de sûr , mais , j'ai un relais qui commande mon alarme (pas pensé à vous dire qu'il y en avait une) et , le gros manque de chance , il c'est déboité (le capuchon en fait) et je pense qu'il est venu toucher la masse.
Reste à savoir quels dégats cela à pu faire (sur l'alarme ou sur l'auto)
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeVen 22 Fév 2013 - 19:18
ton alarme avait un fusible?.
green car
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 10:14
Salut oui oui il y a bien un fusible sur l'alarme , il n'a pas flashé .Je vais commencé par remettre un relais et je verrais ce qui se passe .(ça devrait être fait depuis longtemps mais je suis cloué au lit , hier je me suis trainé jusqu'au garage mais trop de mal , la grippe est mauvaise cette année moi je vous le dits!)
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 16:02
bien venus au club (pour la grippe, moi ça fait une semaine et c'est pas top)
green car
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 12:59
Salut les gars , ça y est la panne n'est plus , c'était bien ce relais d'alarme la cause .
Encore merci à ceux qui ont cherché à ma dépanner , j'aurais fini par trouver mais cela m'aurais pris beaucoup plus de temps .
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 17:56
contant pour toi Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées 229138
MessageSujet: Re: Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées   Panne electrique , j'aurais besoin de vos idées Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 18:55
Pas de soucis on est là aussi, pour ce donner un coup mains Very Happy
» besoin d'aide recherche de panne
» Présentation : Idées et conseils
» panne
» la panne
» panne d'essence
