Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 Remplacement allume cigare!
pancho
Nombre de messages : 64
Remplacement allume cigare! Empty
MessageSujet: Remplacement allume cigare!   Remplacement allume cigare! Icon_minitimeSam 16 Fév 2013 - 11:49
Bonjour a tous,
J'ai récupéré une 5eme samba cab, et celle là a une allume cigare neuf. Celui que j'ai dans la mienne a le contour orange abimé et ne fonctionne pas. Le problème c'est que j'ai tout débranché et je n'arrive pas à le sortir. La partie métallique n'est pas solidaire de l'enjoliveur orange, cependant je tire sur la partie centrale mais rien ne sors.. Une idée messieurs? Un tuto pour remplacer ce truc?
Amicalement Pancho
MessageSujet: Re: Remplacement allume cigare!   Remplacement allume cigare! Icon_minitimeSam 16 Fév 2013 - 17:39
Amicalement Pancho
justement retire la partie metalique en premier ensuite le contour orange et ca vient tout seul enfin normalement Laughing
tu as 5 samba ?
c est deja beaucoup !Remplacement allume cigare! Demon43
pancho
MessageSujet: Re: Remplacement allume cigare!   Remplacement allume cigare! Icon_minitimeDim 17 Fév 2013 - 9:39
opération effectuée, pas facile.. Oui j'en ai 1 en très bon état que j'essaye de rendre parfaite, puis 3 qui ont quelques problèmes de carrosserie mais qui tourne avec une bonne capote a chaque fois, et une en pièce...donc 5!
» Problème d'horloge et l'allume cigare....
» Clignotant ne s'allume plus
» Voyant batterie qui s'allume
» remplacement capote
» remplacement du radiateur
