Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 ventilation interieur
pancho
Nombre de messages : 64
ventilation interieur Empty
MessageSujet: ventilation interieur   ventilation interieur Icon_minitimeDim 17 Fév 2013 - 9:44
Ma ventilation ne fonctionne pas. J'ai de l'air qui rentre uniquement qu'en je roule. J'ai un ventilo en plus et j'aimerais changer le mien cependant je ne sais pas ou il se trouve. j'ai démonté les commande de ventilation, mais je ne le vois pas! Il y a un gros bloc noir, j'espère qu'il est pas derrière!
A vous...!
MessageSujet: Re: ventilation interieur   ventilation interieur Icon_minitimeDim 17 Fév 2013 - 9:50
il est dans la boite a gants en haut
tu demontes la boite a gants ensuite tu as 3 vis pour avoir le ventilateur
mais je ne pense pas que ton probleme de la
cela vient plus de l interrupteur pres du compteur qui est souvent defaillant
c est deja beaucoup !ventilation interieur Demon43
pancho
MessageSujet: Re: ventilation interieur   ventilation interieur Icon_minitimeDim 17 Fév 2013 - 11:25
Quel interrupteur?
Je précise c'est une samba cab, je ne sais pas changer le truc sous mon avatar!
Le seul truc qui doit déclencher, c'est le potentio que je tourne en fonction de la vitesse désirer?non? je regarde ça des que j'ai un peu de temps e je te tiens au jus, merci beaucoup.
PS: c'est tu comment je met samba cab au lieu de ls dans mon avatar?
MessageSujet: Re: ventilation interieur   ventilation interieur Icon_minitimeDim 17 Fév 2013 - 11:34
Tu ne peux pas le changer, cela se fait en fonction du nombre de messages.
Tu va passer de LS à GL, puis GLS, cabriolet..mais tu n'y resteras pas, tu passeras à Rallye En fait tu fais toutes la gamme ...virtuellement avant de passer "super membre" il me semble Wink
Samba_06700
Samba_06700
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: ventilation interieur   ventilation interieur Icon_minitimeDim 17 Fév 2013 - 18:04
Perso je croyais que c'était en fonction de nos propres Samba xD
Pour ton soucis test si tu as bien le courant qui arrive au niveau du ventilateur , sinon voit l'interrupteur au dernier recours le fusible mais il est vrai que l'interrupteur peut etre fragile uhhm
"Et un pas de plus pour la s a m b a " Super
MessageSujet: Re: ventilation interieur   ventilation interieur Icon_minitimeDim 17 Fév 2013 - 18:19
Sur sa Samba, une cabriolet de 1986 il me semble, il n'y a pas d'interrupteur pour commander la ventilation mais un rhéostat...ça peut aussi venir de là..
ventilation interieur Sambac10
MessageSujet: Re: ventilation interieur   ventilation interieur Icon_minitimeDim 17 Fév 2013 - 18:56
ah d accord je croyait qu c etait une phase 1 ventilation interieur 911369Laughing
dans ce cas il y a une carte electronique derriere le bouton rond
elle n est pas super fiable non plus
ton probleme vient surement de la
pancho
MessageSujet: Re: ventilation interieur   ventilation interieur Icon_minitimeLun 18 Fév 2013 - 12:22
Bon merci pour vos intervention, après avoir démonter le systèmes et remis l'axe du réostat correctement dans son emplacement, la ventilation fonctionne. En revanche, je n'ai pas eu accès au petit ventilateur. C'est triviale de démonter la boite a gant? je ne vois pas ou il peut bien etre.. Par contre je vois une broche qui rentre sur un boitier en haut a gauche dans la boite a gant, c'est quoi.. ?
Si vous voyez pas je prendrai ds photos.. Mais dans 15jours...
Merci pour votre aide messieur.
PS: @babyboomer, il ont l'air nickel tes plastiques de tableau de bord! Tu verrais les miens!
» vends samba rallye gr.f2000 ex gr.b
» est ce l'interieur d'origine sur ma cab ?
» Intérieur d'origine
» Plastique intérieur cab
» compatibilité interieur Cab GLS
