| Sujet: poids d'un moteur 80 hp? Mar 4 Mar 2014 - 19:39 | |
| bonsoir qui peux me dire combien pèse un moteur 80hp? merci ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mar 4 Mar 2014 - 19:44 | |
| si tu compte l'envoyé par la poste, déjà sa dépassera 30kg une boite PTS complète avec carters réhausse etc, avec le colis bien emballer et la visserie, est de 31kg et ils me l'on fait passer. après on doit être proche de 10kg de la culasse, le bloc je sait pas trop surement 20kg !? donc rien que boite/moteur/culasse/ nous somme a un poids environ de 60kg possible ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mar 4 Mar 2014 - 19:49 | |
| merci doui,je pensai que l'on était plus près des 80kg. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mar 4 Mar 2014 - 20:32 | |
| Je pense que tu sera largement au dessus de 80kg, le bloc tu peux rajouter 10 ou 15kg, parceque le villebrequin ça pése, + 15kg d'embrayage + 15kg de triplette, et j'en oublie ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mar 4 Mar 2014 - 21:01 | |
| bon on va finir dans les 130 kg? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mar 4 Mar 2014 - 21:27 | |
| Plus de 100KG, cest sûr ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mar 4 Mar 2014 - 21:38 | |
| Un moteur complet faut compté dans les 200kg non? |
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mar 4 Mar 2014 - 21:40 | |
| 200Kg, c'est avec tous les accessoires et encore !!! ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mar 4 Mar 2014 - 21:53 | |
| Arbre de boite 30kg Différentiel 10kg carter de boite 5kg Volant moteur 15kg Embrayage 10kg Triplette 10kg Cloche 5 kg Carbu pipe 5kg Collecteur d’échappement 5kg Démarreur/alternateur/pompe essence/ pompe eau/ allumeur 25kg Bloc moteur 20kg
ensemble bielle, piston, axe 4kg Vilo 10kg culasse complet 20kg distribution pompe a huile 10KG
Durite bougie petite accessoire 20kg
Total 204kg calcul au pif.... |
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mar 4 Mar 2014 - 22:06 | |
| Où as-tu trouvé tout ça ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mar 4 Mar 2014 - 22:12 | |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mar 4 Mar 2014 - 22:39 | |
| Pas 204 kg, j'ai réussi à en descendre un de mon établi pour le poser par terre, la boîte était démonté et je ne suis pas un surhomme. Ça devait pèser dans les 70/80 kgs + 30 à 40 kgs de boîte, carters et démarreur, je dirai entre 110 et 120 kgs au total. Je dois sortir le mien prochainement pour monter une boîte 5 de ZS au lieu de la boîte 4 d'origine, je le pèserai si j'ai l'occase. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mar 4 Mar 2014 - 22:50 | |
| Je mettrai pas ma mains à coupé mais je pense qu'on approche les 170/200kg moteur/boite complet.
Descendre une charge c'est pas pareil que la levé.
Bref si quelqu'un peut apporté une réel réponse! |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mar 4 Mar 2014 - 22:54 | |
| Y'a bien quelqu'un qui en a un démonté, même un 1124 ou autre, ça donnerait déjà une idée. Je pèserai le mien complet, sinon j'ai des blocs 1360, des boîtes et des culasses, je pèserai séparément. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mer 5 Mar 2014 - 6:44 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Je mettrai pas ma mains à coupé mais je pense qu'on approche les 170/200kg moteur/boite complet.
Bref si quelqu'un peut apporté une réel réponse! il fait e haltérophilie il ne se rend pas compte alors à tout hasard je dirais 150 kilos à 50 kilos près non non je ne me mouille pas |
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mer 5 Mar 2014 - 8:05 | |
| Comme Cornichon, entre 100 et 200 Kg ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mer 5 Mar 2014 - 8:57 | |
| Bon allé chacun pèse ce qu'il a de démonté! |
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mer 5 Mar 2014 - 9:52 | |
| J'en ai un démonté dans le garage, un 1360 de Chrono avec sa boite et son collecteur mais sans les carbus ni la pipe..je vous dirais ça...si j'arrive à le dégager ...mais je pense plus proche des 100 que des 200kg!! ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mer 5 Mar 2014 - 10:42 | |
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mer 5 Mar 2014 - 10:44 | |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mer 5 Mar 2014 - 15:13 | |
| 4 bielles + pistons complets (pistons,coussinets,segments) = 4kg,300 4 chemises = 4kg700 1 pompe à huile + crepine =1kg200 1 distibution complete = 1kg100 1 demarreur = 4kg500 goujons de culasse 1kg700 carter d'huile+tole de protection+cache culbuteur =3kg100 en voila une partie ....à vous la suite ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mer 5 Mar 2014 - 15:40 | |
| Je m'y colle demain pour ce que j'ai. |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mer 5 Mar 2014 - 15:50 | |
| clement le colis est parti....
pour le poids si tout le monde en fait un peu , nous allons savoir le poids complet. ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mer 5 Mar 2014 - 15:57 | |
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? Mer 5 Mar 2014 - 17:48 | |
| et ben moi qui croyais poser une question toute bête ... je suis surpris... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: poids d'un moteur 80 hp? | |
