Le Deal du moment : -39%
1190 €
 dégivrage arrière
dégivrage arrière Empty
MessageSujet: dégivrage arrière   dégivrage arrière Icon_minitimeSam 1 Déc 2012 - 11:08
je rencontre un problème avec mon dégivrage arrière sur ma samba. Il ne fonctionne plus, le bouton en position normal( non en fonctionnement) il est allumée ! et quand j'appuie dessus ( position fonctionnement) il s’éteint. Mais il ne fonctionne dans aucun cas, j'ai regarder a la planche de bords, puis a l'arrière au "boitier" fixer a gauche, mais je n'est rien vue ! je ne voit plus d'ou sa peux venir ! si quelqu'un a une idée ou autre sa serais sympa, car l'hiver est entrain d'arriver... santa a
Merci Doui08
MessageSujet: Re: dégivrage arrière   dégivrage arrière Icon_minitimeSam 1 Déc 2012 - 11:36
dégivrage arrière 460653doui08
vérifier si le 12v arrive sur le plot de hayon, et hayon ouvert vérifier la continuité du filament de la résistance (avec un ohmetre)
déja cela permet d'avancer dégivrage arrière 277123
Vive la dégivrage arrière 442515dégivrage arrière 226607dégivrage arrière 17843dégivrage arrière 146233dégivrage arrière 226607
dégivrage arrière Sms_11
MessageSujet: Re: dégivrage arrière   dégivrage arrière Icon_minitimeSam 1 Déc 2012 - 16:28
le bouton est surement mort c est courant Wink
c est deja beaucoup !dégivrage arrière Demon43
MessageSujet: Re: dégivrage arrière   dégivrage arrière Icon_minitimeSam 1 Déc 2012 - 19:32
je ne retrouve plus les double de tout les bouton que j'avais.... Rolling Eyes
oui je vais regarder a sa talbotjour Smile
MessageSujet: Re: dégivrage arrière   dégivrage arrière Icon_minitimeVen 21 Déc 2012 - 17:20
si tu shuntes le bouton, tu verras bien si le dégivrage marche,si le filament est cassé,il existe un produit pour le réparer, dégivrage arrière 229138
la meilleur des clims,c'est la samba cab dégivrage arrière 229138
MessageSujet: Re: dégivrage arrière   dégivrage arrière Icon_minitimeVen 21 Déc 2012 - 22:00
merci, pour info j'ai pas encore regarder... faut vraiment que je le face !
Samba_06700
Samba_06700
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: dégivrage arrière   dégivrage arrière Icon_minitimeLun 21 Jan 2013 - 9:42
Slt pour ma part j'ai le dégivrage arrière mais je n'ai pas l'interrupteur , à mon avis la cosse dois se balader derrière le tableau de bord . Savez vous a quoi elle ressemble ?
"Et un pas de plus pour la s a m b a " Super
MessageSujet: Re: dégivrage arrière   dégivrage arrière Icon_minitimeLun 21 Jan 2013 - 10:41
si tu n as pas d interupteur c est normal car tu as une ls
elle n a pas le degivrage d origine
je pense que ta vitre arriere a ete changée
sinon le bouton est cote gauche de la casquette du compteur a la place des caches rond
Samba_06700
Samba_06700
MessageSujet: Re: dégivrage arrière   dégivrage arrière Icon_minitimeLun 21 Jan 2013 - 10:45
Ah d'accord en fait l'ancien propriétaire à rajouter un interrupteur avec 3 fils je pense qu'il à voulu le rajouter lui même , seulement ça n'as jamais vraiment marcher Razz
MessageSujet: Re: dégivrage arrière   dégivrage arrière Icon_minitimeMar 22 Jan 2013 - 21:06
sa me fait penser que je doit regarder au mien pour le refaire Laughing
MessageSujet: Re: dégivrage arrière   dégivrage arrière Icon_minitimeMar 22 Jan 2013 - 22:00
Regarde déjà si tu as du 12v qui arrive jusqu'à l'interrupteur et à ta cosse de vitre. Si 12v en sortie d'interrupteur, controle la continuité du fil entre l'interrupteur et la cosse de la lunette malle fermée biensur. Wink
Samba_06700
Samba_06700
MessageSujet: Re: dégivrage arrière   dégivrage arrière Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 8:27
Oui il y a bien du 12v qui arrive car dans l'interrupteur il y a un voyant de marche qui s allume bine quand j'enclenche l'interrupteur . Pour tester les cosse de la lunette je peux y brancher une ampoule ?
MessageSujet: Re: dégivrage arrière   dégivrage arrière Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 17:35
as tu regardé si tu a une continuité sur ta lunette? A L’ohmmètre pour tester la résistance .
regarde si tu as du 12v sur tes connections au niveau de l'aile. dégivrage arrière 229138
regarde si le 12v arrivent aux cosses de ta lunette.
Samba_06700
Samba_06700
MessageSujet: Re: dégivrage arrière   dégivrage arrière Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 19:30
Oui il y a bien du 12v . Sur les interrupteur de degivrage arriere combien de fiche y a t il ? car si je peux remplacer mon interrupteur 2 positions par celui d origine c'est le top
dégivrage arrière
» Silencieux arrière
» roulement arrière
» lunette arriere
» (vends) pièces Talbot Samba Cabriolet toutes sortes
» recherche disque de frein
