| sambavaroisSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 33 Date d'inscription : 24/12/2007 | |
| Sujet: jantes 13p samba Mar 22 Jan 2008 - 21:56 | |
| on ma proposé 4 jantes alu en 13 pour mon samba cab avec pneus en bon etats pour 150e vous en pensez quoi car sur la mienne il y en a 2 de tordues comment savoir si celle que l'on me vend ne sont pas voilées ou abimées merci |
| thibault.16sSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 57 Date d'inscription : 07/01/2008 | |
| Sujet: Re: jantes 13p samba Mar 22 Jan 2008 - 22:03 | |
| tout d'abord de quoi s'agit t-il comme jantes?
13p en alu je pense a des amil ou alors des trx? si tu peux met une ou deux photos que l'on puisse se faire une idée.
pour l'etat, le mieux est de voir les coups sur les rebords,si ils sont aplatis a certains endroits, les eraflures de trottoirs, mais pour le voilage je ne vois pas trop comment faire a part monter chaque jante sur la voiture, soulever la voiture et faire tourner la jante dans le vide pour voir si elle tourne rond sans se faire leurrer par le pneu.
pour le prix 150 euros c'est pas tres cher pour des jantes trx en bon etat, c'est carrement cher pour des amil 5'dont la peinture est a refaire. |
| Sujet: Re: jantes 13p samba Mer 23 Jan 2008 - 12:04 | |
| des jantes tordues tu veux dire bien voilée a moins que tu parles de jantes en toles le probleme de trx c est le prix des pneus a 150 si les pneus sont bon faut voir apres comme le dit thibault16s il faut regarder les coups sur les rebords une jante alu ne se deforme pas tellement car si il y a trop de contraintes elle casse ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: jantes 13p samba Mer 23 Jan 2008 - 12:09 | |
| va sur les petites anonces cab33 en vend , ca a l air interessant pour 100 euros ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: jantes 13p samba Mer 23 Jan 2008 - 17:16 | |
| jante voilée j'en ai recu une quand j'ai acheté un jeu de 4 sur internet sur le cou j'étais bien deg, je pensé pouvoir faire confiance mais apparament... enfin bref je me suis renseigner aupres d'un spécialiste du pneus qui m'a conseillé de la mettre sur mon train arrière. |
| sambavaroisSamba Ls
| Sujet: Re: jantes 13p samba Mer 23 Jan 2008 - 20:02 | |
| je peux pas vous dire le nom de mes jantes mais ce sont les memes que sur la 104 zs. le gars me les a proposées sur un parking quand il a vu que j'avais une samba il voulait les mettres sur sa 204 mais sur la 204 c'est du 14p donc il ne veut pas les mettres. apparament les jantes et les pneus sont bons etats j'irai les voirs quand j'aurai un peu de temps et je regarderai si il y a des coups .j'ai vu l'annonce de cab33 dommage qu'il n'ai pas de photos |
| settolfSamba Cabriolet
| Sujet: Re: jantes 13p samba Mer 23 Jan 2008 - 21:44 | |
| Ce sont surement des Amil, si c'est des 6' ça vaut le coup. Pour voir si elle sont droites, le mieux est de les faire mettre sur une machine à équilibrage à une station, et de l'observer en rotation, si il y a un défaut, il ne peut pas t'échapper... ========================================= Gérard 104 ZS GR2 VHC (détruite) DS 21 Pallas Samba GRB VHC |
| Sujet: Re: jantes 13p samba Jeu 24 Jan 2008 - 11:51 | |
| moi je les avais tester sur le carrelage plat chez moi en rentrant bin celle qui était voilée tourné limite à droite d'elle même :s |
| sambavaroisSamba Ls
| Sujet: Re: jantes 13p samba Jeu 24 Jan 2008 - 22:17 | |
| oui c'est ca c'est des amil comment je peux savoir si ce sont des amil 5 ou 6 |
| Sujet: Re: jantes 13p samba Ven 25 Jan 2008 - 6:20 | |
| les amil 5' decrivent un plan entre le rebord de la jante et les 5 branches. celles si sont verticales et droites sur une jante montée sur la voiture
les amil 6' etant plus large (d'1'evidemment!) la jante decrit un creux, les branches rentrent en direction du moyeu
je possede les 2 sortent je fais des photos des que possible et je les met sur le forum! |
| Sujet: Re: jantes 13p samba Ven 25 Jan 2008 - 7:37 | |
| Sujet: Re: jantes 13p samba Ven 25 Jan 2008 - 12:02 | |
| effectivement j'avais oublié que c'est aussi ecrit dessus! |
| sambavaroisSamba Ls
| Sujet: Re: jantes 13p samba Sam 26 Jan 2008 - 11:43 | |
| ok merci a tous |
| Sujet: Re: jantes 13p samba | |
