Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 problème de direction (flector abimée)
Nombre de messages : 1799
problème de direction (flector abimée) Empty
MessageSujet: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 12:32
bonjour tout le monde,
la direction de ma samba est dure à cerain moment,j'ai vu que le flector est fendu(le caoutchouc)est-ce dangereux de rouler ainsi?? est-ce bien à cause de cela que ma direction est dure??on peut en trouver facilement??c'est facile à remplacer??
voilà pleins de questions que je me pose!!
si quelqu'un pouvait répondre à toutes mes questions ,ce serait sympa
merci d'avance
philippe:!: Exclamation Question Question
Exclamation Question Idea Arrow problème de direction (flector abimée) 998909 Phil
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 12:38
Salut,regarde sur serie 04 il me semble que j en ai vu
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 18:58
problème de direction (flector abimée) 460653 philippe1512
en france un flector endommagé c'est contre visite au controle technique problème de direction (flector abimée) 756355
pour tester la direction mettre la voiture sur chandelle ( uniquement l'avant) et manoeuvrer le volant pour deceler un point dur;
ce n'est pas dur à changer si vous trouvez un ensemble complet; plus dur si vous n'avez que le caouchouc
chez 123pieceauto il vende l'ensemble.
Vive la problème de direction (flector abimée) 442515problème de direction (flector abimée) 226607problème de direction (flector abimée) 17843problème de direction (flector abimée) 146233problème de direction (flector abimée) 226607
problème de direction (flector abimée) Sms_11
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 19:19
Sur ebay de temps en temps tu trouve des flectors neuf pour 8€... Sinon je pense plus que tu as un point dur dans ta crémaillère de direction plutôt que le flector qui serait à l'origine de ton problème. Wink
Nombre de messages : 1412
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 19:53
chez AD Wink
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 20:42
Tout est dis!
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 21:49
merci à tous pour les réponses
je vais essayer d'en trouver 1
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 22:09
voila un ensemble flector complet ;
problème de direction (flector abimée) Emd17310
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 22:14
ok,merci pour la photo,mais il sert à quoi exactement??
je peux rouler avec le caoutchouc fendu??
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 23:14
tu peux mais ça va prendre du jeu et ça ..................... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 6:31
Sa amorti un peu les choques sa évite de tout recevoir dans les mains
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 6:42
Salut, pour le flector ,c est le meme pour tout les modeles ou ca change ,peut etre suivant l annee?
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 7:54
sur les 104 c'est tous les memes donc je pense sur samba aussi
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 16:58
en fait c'est en accélérant que la direction devient dure et dès que je lache la pédale d'accélération c'est ok!!!confused
peut-ètre le moteur désserrer!!ils sont ou les boulons ??Question
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 17:07
je dirais plutôt rotules hs Crying or Very sad
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 18:57
Alors la?????
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 19:21
vraiment dur de chez dur😕 confused
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeDim 4 Nov 2012 - 19:27
bonsoir,
après tout çe temps voila la réponse à mon problème: c'était une patte moteur qui était cassée!!
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeDim 4 Nov 2012 - 19:50
Un support moteur tu veux dire?
Lequel etait cassé?
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeDim 4 Nov 2012 - 19:52
frequent coté triplette...
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeDim 4 Nov 2012 - 20:04
oui c'est bien un support moteur
je viens de racheter une deuxième samba cabriolet
je prendrais des photos dés qu'il fera meilleur ici en belgique
bonne soirée
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeLun 5 Nov 2012 - 18:17
oui effectivement celui au demarreur casse facilement
c est deja beaucoup !problème de direction (flector abimée) Demon43
MessageSujet: Re: problème de direction (flector abimée)   problème de direction (flector abimée) Icon_minitimeLun 5 Nov 2012 - 21:45
exact, celui coté démarreur8)
» Flector de direction
» flector de direction samba GL
» soufflet de direction
» Problème de direction
» Jeu direction côté bagues de crémaillère
