| Sujet: dégivrage arrière Sam 1 Déc 2012 - 11:08 | |
| Bonjour, je rencontre un problème avec mon dégivrage arrière sur ma samba. Il ne fonctionne plus, le bouton en position normal( non en fonctionnement) il est allumée ! et quand j'appuie dessus ( position fonctionnement) il s’éteint. Mais il ne fonctionne dans aucun cas, j'ai regarder a la planche de bords, puis a l'arrière au "boitier" fixer a gauche, mais je n'est rien vue ! je ne voit plus d'ou sa peux venir ! si quelqu'un a une idée ou autre sa serais sympa, car l'hiver est entrain d'arriver... Merci Doui08 ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: dégivrage arrière Sam 1 Déc 2012 - 11:36 | |
| doui08 vérifier si le 12v arrive sur le plot de hayon, et hayon ouvert vérifier la continuité du filament de la résistance (avec un ohmetre) déja cela permet d'avancer |
| Sujet: Re: dégivrage arrière Sam 1 Déc 2012 - 16:28 | |
| le bouton est surement mort c est courant ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: dégivrage arrière Sam 1 Déc 2012 - 19:32 | |
| je ne retrouve plus les double de tout les bouton que j'avais.... oui je vais regarder a sa talbotjour ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: dégivrage arrière Ven 21 Déc 2012 - 17:20 | |
| si tu shuntes le bouton, tu verras bien si le dégivrage marche,si le filament est cassé,il existe un produit pour le réparer, ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: dégivrage arrière Ven 21 Déc 2012 - 22:00 | |
| merci, pour info j'ai pas encore regarder... faut vraiment que je le face ! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Samba_06700Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 198 Date d'inscription : 21/01/2013 | |
| Sujet: Re: dégivrage arrière Lun 21 Jan 2013 - 9:42 | |
| Slt pour ma part j'ai le dégivrage arrière mais je n'ai pas l'interrupteur , à mon avis la cosse dois se balader derrière le tableau de bord . Savez vous a quoi elle ressemble ? |
| Sujet: Re: dégivrage arrière Lun 21 Jan 2013 - 10:41 | |
| si tu n as pas d interupteur c est normal car tu as une ls
elle n a pas le degivrage d origine
je pense que ta vitre arriere a ete changée
sinon le bouton est cote gauche de la casquette du compteur a la place des caches rond ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: dégivrage arrière Lun 21 Jan 2013 - 10:45 | |
| Ah d'accord en fait l'ancien propriétaire à rajouter un interrupteur avec 3 fils je pense qu'il à voulu le rajouter lui même , seulement ça n'as jamais vraiment marcher |
| Sujet: Re: dégivrage arrière Mar 22 Jan 2013 - 21:06 | |
| sa me fait penser que je doit regarder au mien pour le refaire ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: dégivrage arrière Mar 22 Jan 2013 - 22:00 | |
| Regarde déjà si tu as du 12v qui arrive jusqu'à l'interrupteur et à ta cosse de vitre. Si 12v en sortie d'interrupteur, controle la continuité du fil entre l'interrupteur et la cosse de la lunette malle fermée biensur. |
| Sujet: Re: dégivrage arrière Mer 23 Jan 2013 - 8:27 | |
| Oui il y a bien du 12v qui arrive car dans l'interrupteur il y a un voyant de marche qui s allume bine quand j'enclenche l'interrupteur . Pour tester les cosse de la lunette je peux y brancher une ampoule ?
| Sujet: Re: dégivrage arrière Mer 23 Jan 2013 - 17:35 | |
| as tu regardé si tu a une continuité sur ta lunette? A L’ohmmètre pour tester la résistance . regarde si tu as du 12v sur tes connections au niveau de l'aile. regarde si le 12v arrivent aux cosses de ta lunette. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: dégivrage arrière Mer 23 Jan 2013 - 19:30 | |
| Oui il y a bien du 12v . Sur les interrupteur de degivrage arriere combien de fiche y a t il ? car si je peux remplacer mon interrupteur 2 positions par celui d origine c'est le top |
| Sujet: Re: dégivrage arrière | |
