| Sujet: problème de batterie. Ven 12 Oct 2012 - 19:02 | |
| bonsoir cela fait 15 jours que je ne me suis pas amusée avec ma samba.et voulant la mettre en route...plus de batterie..?pourtant aucun voyants ni phares ni veilleuses sont restés allumés. cela n'est pas la première fois que ça arrive,mais depuis un certain temps,j'étais tranquille.ma batterie est neuve et puissante. je sais que quand je roule,le voyant de frein a main s'allume de temps en temps. je pense que c'est le contacte qui est mort. comment détecter un défaut qui vide ma batterie. j'espère avoir été claire? merci ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème de batterie. Ven 12 Oct 2012 - 19:27 | |
| david 61 c'est bien le voyant de frein à main qui s'allume ou le voyant de charge ? si modele 84 voir si l'éclairage de coffre ne reste pas allumé malgré la fermeture du coffre! |
| Sujet: Re: problème de batterie. Ven 12 Oct 2012 - 19:53 | |
| non ,c'est bien le voyant de frein a main qui s'allume en fonction de l'état de la route. j'ai déjà regardé l’éclairage du coffre et apparemment ce n'est pas ça. il me semblait qu'il y avait une méthode pour voir s'il n'y a pas de perte avec une lampe témoin? ma mémoire faisant défaut... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème de batterie. Ven 12 Oct 2012 - 20:06 | |
| Tiens, on trouve tout sur le net! "Il faut mettre un ampèremètre dans le circuit.....(voir le schéma)
...et enlever les fusibles un par un jusqu'à trouver le circuit responsable de la fuite. Dans 95% des cas cette méthode donne de bons résultats."Bon, je fais le malin, mais grâce à toi je vais peut-être enfin prendre le temps de chercher pourquoi depuis plus de 20 ans je suis obligé de débrancher la batterie de ma 205 gti si je l'arrête plus de 15 jours. J'ai une fuite de courant quelque part qui me vide la batterie .....et je ne l'ai jamais cherchée... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: problème de batterie. Ven 12 Oct 2012 - 20:15 | |
| je m’aperçois que mes petits problèmes te profiteront aussi .encore une fois tu me sauve la mise... je t'en remercie. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème de batterie. Sam 13 Oct 2012 - 7:56 | |
| moi ma batterie a 1ans et demi, et depuis 2 semaine elle se décharge aussi, donc pour aller au boulot ses pas térrible, si je l'utilise tout les jours sa va, mais 3jour et elle démarre plus !! et je ne vois pas se qui peut bouffer la batterie... ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: problème de batterie. Sam 13 Oct 2012 - 8:06 | |
| je vais tester la méthode de babyboomer cette après midi. et je vous dirai ce qui en est.en même temps je refais la masse qu'il me manque. c'est bon d'avoir du temps pour soi.... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème de batterie. Sam 13 Oct 2012 - 10:38 | |
| alors:sur le testeur,j'ai 0,01A donc rien.pare contre,dans les premiers temps quand je remet le fil de masse puis l'enlève,puis le remet , j'entends comme un relais qui s'enclenche .dans le doute je vais démonter l' interrupteur a bille du coffre. mes masses sont faites,au moins un point positif. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème de batterie. Sam 13 Oct 2012 - 10:50 | |
| la lampe du coffre n est pas monté sur relais
le seul relais sur samba c est pour les vitres electrique si il y a ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: problème de batterie. Sam 13 Oct 2012 - 11:31 | |
| oui je sais ,je vais vérifier que la bille ne coince pas de temps en temps... et essayer de voir d’où viens ce bruit mais il faut être deux. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème de batterie. Sam 13 Oct 2012 - 14:25 | |
| donc j'ai débranché le contacte du frein a main.et le contacte du niveau de liquide de frein et le voyant s'allume de temps en temps en fonction de l'état de la route. il y a t'il autre chose a contrôler?
est ce que lorsque vous débranchez la masse de la batterie et que vous la rebranchez,le relais des warning fait du bruit un cour instant et s’éteint? MERCI ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème de batterie. Sam 13 Oct 2012 - 16:35 | |
| non pas a ma connaissance ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: problème de batterie. Sam 13 Oct 2012 - 16:40 | |
| Salut,moi j avais une batterie faiblarde et c est la montre elec qui me la dechargeait . Il est vrai que je m en servait pas tout les jours.Apres si tu ne trouve pas de suite et que ca te pose probleme ,tu peux toujours monter un coupe circuit ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: problème de batterie. Dim 14 Oct 2012 - 11:54 | |
| qu'est ce qui ferait que le voyant de frein a main s'allume de temps en temps alors que j'ai débranché les contact de liquide de frein et celui du frein a main? est ce normal que le relais de warning s'enclenche quand on remet la masse de la batterie? j'avais pensé a l'horloge,mais la batterie est neuve... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème de batterie. Dim 14 Oct 2012 - 12:40 | |
| - david 61 a écrit:
- qu'est ce qui ferait que le voyant de frein a main s'allume de temps en temps alors que j'ai débranché les contact de liquide de frein et celui du frein a main?
Vu que ce sont des mises à la masse et que ce sont les seules à être branchées sur ce voyant, il n'y a qu'une possibilité, quelque part un des fils est à nu et touche une partie métallique de la caisse, ce qui établit le contact, mais je ne pense pas que ta fuite de courant vienne de là puisque cela ne s'allume que lorsqu'il y a contact? ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: problème de batterie. Dim 14 Oct 2012 - 13:32 | |
| exacte,je vais regarder le fil du contacte de frein a main.peux tu me dire ,si tu enlèves et remets le fil de masse ,tu entends le relais des warning un cour instant cela m'enlèverait un doute? MERCI. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème de batterie. Dim 14 Oct 2012 - 13:50 | |
| Le problème c'est que je ne vois pas de relais sur les schémas électriques ... à part sur les modèles équipés de vitres électriques et ceux postérieurs à 1984 pour les phares (d'après la RTA, la mienne est de fin 82), mais rien sur les warning. En plus pour être honnête, la dernière fois que j'ai effectué des travaux sur la samba c'est en 1993....et elle n'est pas sortie dans la rue depuis...1998... Malgré tout elle a effectué 50 mètres cette année... Bon, là elle est au chaud au fond du garage, je vais aller lui remettre une batterie et écouter s'il y a un "bruit" ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: problème de batterie. Dim 14 Oct 2012 - 14:34 | |
| Bon, retour d'expédition dans le garage: Quand je branche ou débranche ma batterie je n'entends rien. Branchée, lorsque j'actionne les Warning, il y a bien un petit bruit avant qu'ils ne clignotent (qui vient de la centrale clignotante je pense) et .. une idée me vient, comme la centrale clignotante fonctionne pour les warning même contact coupé, n'aurais-tu pas un problème à ce niveau. ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: problème de batterie. Dim 14 Oct 2012 - 15:20 | |
| pour tout dire,je pense que la centrale n'est pas d'origine,et que le câblage a été refait.il y a un voyant de warning de rajouté sur le tableau de bord.je l'ai supprimé.cette fameuse central je pense que c'est du standard,donc j'irais voir en casse sur une 104 ou 205,et je ferai l'échange,je verrai bien. ma centrale a sont enveloppe transparente bleu et dessus il est marqué: electronic 12v made in Germanie. je te remercie de t'être déplacé pour comparer. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème de batterie. Dim 14 Oct 2012 - 20:34 | |
| david 61 si les plaquettes de frein sont équipées de témoins d'usure et qu'ils sont branchés, le voyant de frein à main peut s'allumer de temps à autre en roulant à condition bien sur que les plaquettes soient usées, bien sur ! |
| Sujet: Re: problème de batterie. Dim 14 Oct 2012 - 21:26 | |
| C'est vrai, à partir des modèles 84, ce que j'avais oublié, la mienne,un modèle 83 n'en est pas équipée. Mais normalement c'est facile à vérifier, même à l'arrêt, le témoin s'allumant chaque fois que l'on freine, si en freinant...contact mis... il ne s'allume pas, c'est que le problème est ailleurs. ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: problème de batterie. Lun 15 Oct 2012 - 16:01 | |
| je vais vérifier ,ce que je peux dire,c'est qu'en tournant le voyant s'allume nettement mais pas tout le temps. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème de batterie. Lun 15 Oct 2012 - 17:27 | |
| . voici le problème , ce fil touchait l'étrier,j'ai remis une cosse et je l'ai isolé. grand merci à tout le monde enfin un soucie en moins. il me reste l'histoire de la central de warning.j'aimerai savoir si d'autres personnes du forum a par babyboomer,peuvent vérifier si la central s'enclenche quand on remet la masse de la batterie. merci. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème de batterie. Mar 16 Oct 2012 - 19:26 | |
| david 61 aucun bruit dans la centrale à la mise sous tension, ce qui est normal; la centrale a 3 broches bonne recherche |
| Sujet: Re: problème de batterie. Mar 16 Oct 2012 - 20:19 | |
| donc ma central n'est pas d'origine car elle a 4 broches merci Talbotjour45. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: problème de batterie. | |
