| PierrotSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 75 Date d'inscription : 12/01/2012 | |
| Sujet: Plafonnier Sam 19 Mai 2012 - 11:46 | |
| Salut, je me demande si mon plafonnier (cabriolet) fonctionne correctement.. il y a bien 3 positions différentes :
_ une lampe dirigée vers l'arrière qui s'allume quand on la dirige vers l'arrière, _ une lampe en position "normale" dirigée vers le bas, qui s'allume quand on ouvre la porte, _ et enfin la dernière lampe dirigée vers l'avant, et là je comprend pas elle ne s'allume jamais, alors je pense que c'est pas normal, ce qui fait que je peux jamais éclairer le tableau de bord. Je suis le seul dans le cas là ou c'est normal ? |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Plafonnier Sam 19 Mai 2012 - 17:47 | |
| je crois que tous les pocesseurs de cab sont dans ton cas. en fait il n'y a pas de plafonnier sur le tdb. donc faut que tu te munisse d'une lampe torche |
| PierrotSamba gl
| Sujet: Re: Plafonnier Sam 19 Mai 2012 - 22:46 | |
| Ah ! c'est bien dommage. Et si on le démonte et on le retourne, de façon a ce qu'au lieu d'éclairer l'arrière il éclaire le tbd, ca pourrait marcher non ?? |
| Sujet: Re: Plafonnier Dim 20 Mai 2012 - 14:48 | |
| le mien il s'allume vers l'avant !! le tiens serait peut être monté à l'envers |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Plafonnier Dim 20 Mai 2012 - 16:06 | |
| vers l'arriere le mien ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Plafonnier Dim 20 Mai 2012 - 16:35 | |
| Entre nous, vers l'avant ou vers l'arrière... vu ce qu'il éclaire ce plafonnier, c'est vraiment plus symbolique qu'autre chose ! Perso, j'ai adopté la méthode "nicocabrio" : une lampe torche dans chaque portière !! |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Plafonnier Dim 20 Mai 2012 - 16:53 | |
| lol PHS
c'est bien vrai !!!!
ça sert juste a décharger la batterie quand ta fille joue avec et que tu te rends pas contre qu'il est allumé
on sent l’expérience hein !!!!! ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Plafonnier Dim 20 Mai 2012 - 17:35 | |
| le plus simple c'est de ne pas regarder le compteur |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Plafonnier Dim 20 Mai 2012 - 20:59 | |
| Ben moi je regarde le compteur mais quand je ne vois rien, c'est qu'il est temps d'allumer les phares... |
| PierrotSamba gl
| Sujet: Re: Plafonnier Mar 22 Mai 2012 - 9:15 | |
| C'est vrai que la lumière est bien faible, mais ca serai juste pour avoir une autre lumière que le compteur et l'autoradio... c'est affreux de conduire dans le noir complet Et la lampe torche vous en faites quoi ? moi c'est en conduisant que je veux de la lumière ! |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Plafonnier Mar 22 Mai 2012 - 11:06 | |
| Je préconise de la tenir entre les dents ! Ou mieux : la frontale !!! |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: Plafonnier Mar 22 Mai 2012 - 19:25 | |
| j'ai un copain qui met des ampoules à led dans ses plafonniers avantage : ça éclaire mieux avantage : tu démarres quand même, si tu l'as laissé allumé inconvénient : euh c'est pas d'origine (mais ça ne se voit pas)
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Plafonnier Mar 22 Mai 2012 - 21:56 | |
| Sinon, tu peux aussi aller voir la présentation de "Pat et Rat". Il y a plein d'idées !... |
| Sujet: Re: Plafonnier Ven 25 Mai 2012 - 17:41 | |
| pierrot votre plafonnier fonctionne normalement; 3 positions :1, allumage par portieres 2, allumage forcée 3, aucun allumage |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Plafonnier Sam 26 Mai 2012 - 16:49 | |
| Mon montage est le même que le tien Pierrot :
Milieu => Portières AV => Rien AR => Allumage forcé |
| PierrotSamba gl
| Sujet: Re: Plafonnier Mar 29 Mai 2012 - 15:12 | |
| - PHS a écrit:
- Sinon, tu peux aussi aller voir la présentation de "Pat et Rat".
Il y a plein d'idées !... Oui il y a pas mal d'idées, mais je veux rester "soft" et rester dans l'origine Sinon c'est tout simple a enlever le plafonnier, du coup je l'ai retiré de l'arceau, retourné et remonté : Av => Allumage forcé |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Plafonnier Mar 29 Mai 2012 - 15:30 | |
| Oui, mais t'es plus conforme à l'origine !!! |
| PierrotSamba gl
| Sujet: Re: Plafonnier Mer 30 Mai 2012 - 10:31 | |
| Oui et encore on est pas sur sur que l'allumage forcé n'est pas vers l'avant d'origine |
| Sujet: Re: Plafonnier | |
