| trouvé 2 samba dans une casse | |
| PierrotSamba gl
Nombre de messages : 75 Date d'inscription : 12/01/2012
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 17:09 | |
| Oui juste l'avant, car les deux que j'ai deja ne sont pas du mm tissu que la banquette et des garnitures. Mais ils semblent assez tachés, tu penses que c'est récupérable ? |
| caramel06Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 130 Date d'inscription : 30/03/2009 | |
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 17:53 | |
| Bonsoir, moi je cherche le flotteur pour le réservoir, les boitiers bouton de vitre électrique et un rond avec le T qui se met au centre des jantes alu. merci |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 18:07 | |
| - Pierrot a écrit:
- Oui juste l'avant, car les deux que j'ai deja ne sont pas du mm tissu que la banquette et des garnitures. Mais ils semblent assez tachés, tu penses que c'est récupérable ?
oui c'est recuperable c'étais propre mais le mec de la casse est monté dedans tout poisseu j'ai des bons produits sinon tu veux y mettre combien car si je demonte faut que sa parte et surtout pour l'expedition ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 18:10 | |
| - caramel06 a écrit:
- Bonsoir, moi je cherche le flotteur pour le réservoir, les boitiers bouton de vitre électrique et un rond avec le T qui se met au centre des jantes alu. merci
jauge j'ai , boutons de leve vitre aussi mais il n'y a plus les fleches blanches j'ai un cache de jante alu mais marqué talbot et abimé sur le coté donc je le garde c'est invendable ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 18:45 | |
| je serai donc intéressée par la jauge (je sais pas si c'est le même modèle sur toutes les cab?) et demain je prend une photo pour les boutons de lève vitre car je sais qu'il y a plusieurs modèles. Peux tu m'indiquer les prix. merci |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 18:46 | |
| ja jauge normalement c'est toutes les meme je la teste quand meme demain
ok pour la photo si c'est les bon je te ferais une photo des pieces ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 18:55 | |
| ok merci. Sinon je recherche toutes les durites moteur qui transportent les liquides. J'ai une samba de juin 82 et c'est une 6cv |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 19:03 | |
| certaines sont coupé a la depoluttion
modele GL? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 19:11 | |
| pour le modèle c'est une cabriolet. Mon mécano me demande de trouver ces durites avant que ça lâche...Je n'y connais pas grand chose en mécanique, je peux aussi prendre une photo car il a marqué les durites qu'il faudra changer |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 19:12 | |
| oui comme ca je saurais de suite si elles sont coupées ou non ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 19:13 | |
| HS ON
Tititoi, avec celle que tu vas m'envoyer on va pouvoir refaire faire des jeux complets j'aurai un jeu complet a prêter au fabricant.
A étudier....
Les 2 grosses durites ce trouve sur oscaro à pas chère
HS OFF |
| legone63Super Membre
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 19:38 | |
| Salut tititoi je serai intéressé par la console autoradio noir si tu peux la récupérer. Merci d'avance |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 19:45 | |
| pour ne pas faire de betises comment ca se demonte? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 19:52 | |
| Tu as 2 vis cruciforme de chaque coté et tu en a 2 autre sur le haut derriere le cendrier mais pour acceder a celle ci il faut que tu enleve la partie supérieur de la planche de bord tu as 4 vis de 10 2 au extrémités 1 vers le vide poche coté passager et une sur la colonne de direction j'espère que mes explications t'aideront |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 19:53 | |
| faut se faire tout le tableau de bord????? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 19:56 | |
| Arf.... si tu es un peu bourrin tu es pas obligé d'enlever la casquette entière si je me trompe pas.... |
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 19:57 | |
| non tu as pas besoin de le sortir tu enlèves les vis pour permettre de soulever le haut de la planche de bord pour retirer la console. Si tu veux demain je te ferai des photos et te les envoie par mp comme sa on discutera des conditions pour le prix et l'envoi |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 20:00 | |
| je suis plutôt du genre patient et perfectionniste car quand je m’énerve je le regrette toujours
en plus je fait surtout ca pour rendre service car je gagne rien dans l'histoire mais ca me fait aussi de la piece d'avance un peu. je profite du deplacement pour me recup des pieces
pour la console je la récupérerais lundi si tout va bien ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 20:01 | |
| ok pour les photo
tant que j'y serais je prend la planche de bord complete?? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 20:04 | |
| Pour ma part non pas besoin du reste de la planche de bord; je te fais les photos demain et je t'envoie sa en mp merci |
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 20:10 | |
| Ok sa marche si tu la récupère lundi sa me presse pas à la minute j'ai mon moteur a finir de remonter donc sa marche comme sa |
| piketteSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 160 Date d'inscription : 07/06/2010 | |
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 20:28 | |
| tu aurai le bloc compteur a compte tours?si oui pour combien?merçi ========================================= samba rally by MVTsport
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mar 17 Avr 2012 - 20:30 | |
| deja vendu il me reste un normal ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| caramel06Samba gls
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mer 18 Avr 2012 - 9:51 | |
| tititoi, voici la photo du modèle du bouton lève-vitre et des durites (croix blanches) de ma samba que je recherche. Merci , [img] [/img] |
| BOUBANouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 18/04/2012
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mer 18 Avr 2012 - 9:56 | |
| Bonjour,
Je suis heureux après de veines recherches d'avoir trouvé ce poste. Voilà ma petite talbot samba GL de 1982 a les 2 biellettes de boite de vitesse qui ont lâché. Impossible de trouver cette pièce chez peugeot ou autre. Elle est en bon état de manière générale et a 93 000 km. Est-il possible de trouver ces pièces sur l'une des 2 voitures trouvées à la casse ? Ou un conseil ? Merci d'avance pour votre retour car je ne souhaite pas m'en séparer. |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse Mer 18 Avr 2012 - 10:37 | |
| pourrais tu me faire la photo de la connectique du bouton et des biellettes? si il faut se couler sous la voiture sa va pas etre simple elle est sur les disques !!!
la GL c'est la troisieme que j'ai trouver dans l'autre casse la blanche donc je devrais trouver ton bonheur dessus ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: trouvé 2 samba dans une casse | |
