| Sujet: Re: Huile Moteur... Dim 25 Aoû 2013 - 8:30 | |
| Il y aurait pas moyen de le faire soit même ce montage. Y aurait il des plans plus précis de ou il faut percer je suppose. Un emplacement déja prévu?
Si sa évite au moteur de trop fuir et que je le ressort un jour j’étudierai sa d'encore plus prêt! |
| Sujet: Re: Huile Moteur... Dim 25 Aoû 2013 - 9:53 | |
| Oui c'est facilement réalisable, j'ai effectué la modif. sur ma Rallye sans acheter les pièces chez Talbot, mais ne me demande pas comment ou des photos...c'était en 1988 et le système est encore monté sur le moteur. Voici les précisions pour le montage;) ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Huile Moteur... Dim 25 Aoû 2013 - 11:31 | |
| Super c'est dans la rta sa je me trompe pas? |
| Sujet: Re: Huile Moteur... Dim 25 Aoû 2013 - 12:36 | |
| Oui. ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Huile Moteur... Dim 25 Aoû 2013 - 15:14 | |
| Alors ça c'est très intéressant ! Surtout que je sort le moulin cet hiver donc je ferais la modif!! ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Huile Moteur... Dim 25 Aoû 2013 - 16:45 | |
| Bé tu nous fera plein de photo! |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Huile Moteur... Dim 25 Aoû 2013 - 18:01 | |
| Bien sur!!!! ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Huile Moteur... Dim 25 Aoû 2013 - 18:26 | |
| Même si c'est loin, il semble me souvenir qu'on avait percé le carter à moins de 24mm, ne disposant pas de foret si gros ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Huile Moteur... Lun 6 Jan 2014 - 9:11 | |
| " />Si ça peut aider..... " /> |
| Sujet: Re: Huile Moteur... Lun 6 Jan 2014 - 9:22 | |
| Moi j'ai hâte de voir sa!!! |
| Sujet: Re: Huile Moteur... Lun 6 Jan 2014 - 10:36 | |
| Je l'ai fait il y a une trentaine d'année, je n'ai pas le souvenir que ce soit compliqué, l'emplacement du trou, et la forme du premier tube sont importants, car le cardan passe à proximité, sinon le joint est fait comme un passe fil, ce n'est pas un joint spy ou autre, car la pression est égale à la pression atmosphérique.Pour une utilisation "civilisée" on peut le faire de manière isolée, mais en compétition il faut obligatoirement associer un radiateur d'huile, une entretoise de carter pour augmenter la quantité d'huile, un tararage de la pompe à huile et travailler l'intérieur des carters pour que l'huile redescende plus facilement. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Huile Moteur... Lun 6 Jan 2014 - 11:02 | |
| oui ce sont les modifs pts. j'ai prévu de travailler les carters boite de cette façon sur ma prépa. |
| ellimacmisSuper Membre
| Sujet: Re: Huile Moteur... Jeu 6 Oct 2016 - 19:47 | |
| Sujet: Re: Huile Moteur... | |
