| QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? | |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Lun 12 Déc 2011 - 7:59 | |
| Que gagnent nos samba lorsqu'elles ont un radiateur d'huile ? |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 10:10 | |
| l'intérêt d'un radiateur d'huile est de refroidir l'huile comme tu t'en serais douté. ça permet de mieux protéger les pièces lubrifiées , de garder une pression d'huile plus importante (la pression d'huile est en général, plus importante à froid qu'à chaud)
ça a un intérêt surtout sur des moteurs qui fonctionnent à régime soutenu pendant un temps assez long
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 12:02 | |
| philou a tout dit, ses bien pour des véhicule de courses ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 15:41 | |
| merci de ces réponses.
Donc aucun intéret sur nos voitures chéries (gls, cab et autres) |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 18:35 | |
| Je mettais déjà renseigner (auprès d'un proffessionnel) et il m'avait déconseiller pour une voiture de tourisme. |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 20:25 | |
| ah ouai et pour quelle raison ? si tu roules à fond tout le temps ça peut servir |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 20:29 | |
| oui ses sur, faut en mettre un alors sur la mienne ptdr non mais ses bien pour certaine voiture mais dans le cas du conduite "normal" ses pas utile mais j'attend la réponse de climoute ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 20:30 | |
| Moi çà me fais ch*** j'ai pourri la moitié de mon garage en me trimballant avec ce radiateur et la tuyauterie qui va avec. Maintenant çà doit pendouiller au fond du jardin en attendant la remise en place.
Apparemment s'est le truc qui sert seulement quand il fait très chaud. L'histoire de pression d'huile, si elle est propre et pas vieille, je suis pas convaincu que çà change beaucoup, et puis même pour ceux qui roule comme des timbrés est-ce que le moteur monte à 500°.... |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 20:32 | |
| Ben voila, je parle de timbrés et qui s'est qui se ramène. Franchement je pensais pas à toi |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 20:38 | |
| Je ne sais plus pour quel raison mais une huile froide ou trop froide car refroidi ne lubrifie pas bien et fais augmenter la pression ce qui parfois peut être bien mais normalement c'est pas bien.
Aussi les jeux diminu lors de la monté en température du moteur non? donc faut une huile plus fluide et donc plus chaude!!!??? |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 20:39 | |
| ma phrase étais facile aussi mais sa aurais peut étre cornichon aussi, ou d'autre du forum qui sais toi aussi tu roule vite ? mais ses utile que en compétition, je voix pas l’intérêt sur une voiture d'origine ! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 20:41 | |
| C'est a ton père doui qu'il faudrait demander! |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 20:44 | |
| Je roules pas du tout moi, au moins s'est réglé. Enfin si, dans mon jardin |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 20:55 | |
| lui sur l'ancienne samba il en avait pas et sa na jamais merder ! sur la nouvelle il la mit car elle y était déjà quand on la eu mais on ne voit pas de différence le montage qui étais en court. [img] [/img] ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 21:00 | |
| Vous avez préférer refroidir le Liquide De Refroidissement
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 21:05 | |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 21:25 | |
| si avec tes deux réacteurs d'avion t'arrive pas à la refroidir, à moi la peur ? et si tu tapes devant ça sent pas bon pour l'huile |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 21:26 | |
| hé clem, simpa ton avatar |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 21:45 | |
| sa tombe bien tout sa, tu a les compteur de visa?? sa marche bien ? tu a changer quelque chose pour l'adapter ? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| JadorlerougeSuper Membre
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 21:47 | |
| Joli le tableau de bord |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mar 13 Déc 2011 - 21:50 | |
| oui ses vraie qu'il est beaux ses quoi comme siège ? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Mer 14 Déc 2011 - 19:57 | |
| merci les gars vos compliment me touche . les compteurs de visa c'est beau mais ça ne marche pas du tout. En fait faut arriver à trouver la bonne prise de tachymètre et ça c'est mission impossible, donc j'ai tout démonté et vendu dernièrement pour remettre à l'origine et j'avoue que c'est plus confortable. Pour les sièges j'ai mis ceux d'une 106 rallye. C'est très confortable et ça passe plutot bien dans la caisse après quelques modifs des fixations. |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Dim 18 Déc 2011 - 21:13 | |
| merci pour ta réponse ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? Lun 19 Déc 2011 - 19:20 | |
| pour l'huile, il ne faut pas qu'elle soit trop froide ni trop chaude, l’inconvénient du radiateur d'huile, c'est qu'il ne refroidit pas à l'arrêt, sinon il y a la modine, qui permet dans un premier temps de réchauffer d'huile, puis ensuite de la refroidir afin de la maintenir à une température constante, et c'est ça le but recherché en fait en mettant le radiateur d'huile, le but c'est de maintenir l'huile à une température constante, en compétition et dans les conditions extrêmes pour qu'elle ne monte pas trop en température et que la lubrification reste constante, quand je monterais la mienne j'opterais pour une modine si j'y ai droit. |
| Sujet: Re: QUEL EST L INTERET DU RADIATEUR D HUILE ? | |
