| Vos avis sur cette rouille bas de caisse | |
| fifibelSamba Ls
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 30/10/2011
| Sujet: Vos avis sur cette rouille bas de caisse Dim 30 Oct 2011 - 15:33 | |
| Bonjour à tous, je projette d'acheter une samba avec train avant de Gr B. Le vehicule est dans un état globalement moyen ,cependant j'ai reperé un début de rouille à l'avant gauche sur le longeron Vous qui avez du en voir "des vertes et des pas mures", Alors est ce recuperable d'aprés vous ? est ce que ce vehicule passe le control technique ? En vous remerciant |
| Sujet: Re: Vos avis sur cette rouille bas de caisse Dim 30 Oct 2011 - 16:31 | |
| salut
biensur que c est reparable ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Vos avis sur cette rouille bas de caisse Dim 30 Oct 2011 - 17:09 | |
| Salut,on voit pas tres bien sur la photo le degres d attaque de la rouille,a premiere vue ca na pas l air trop mechant.Grattage a blanc de l endroit suspect traitement frameto ou autre,si tu peux avoir un appret phosphatant,ca empeche la rouille de ressortir,apres blaxon et peinture.Le gars du controle n y verra que du feu |
| fifibelSamba Ls
| Sujet: Re: Vos avis sur cette rouille bas de caisse Dim 30 Oct 2011 - 18:05 | |
| Merci,
pour un novice comme moi, qu'est ce que le "grattage à blanc" ? ========================================= For whom the bell tolls
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: Vos avis sur cette rouille bas de caisse Dim 30 Oct 2011 - 18:30 | |
| Il faut enlever le maximum de rouille et tout ce qui c'est fritte!!! autrement le traitement ne tiendra pas!
pour ça différentes méthode plus ou moins rapide pour arriver au même résultat. |
| franck65Nouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 24/11/2011
| Sujet: Re: Vos avis sur cette rouille bas de caisse Jeu 24 Nov 2011 - 19:15 | |
| salut, ou pourrais je trouver de l'apprêt phosphatant ?? j'en trouve pas et y a t'il une marque référence ?
merci |
| Sujet: Re: Vos avis sur cette rouille bas de caisse Jeu 24 Nov 2011 - 20:39 | |
| Perso mes longerons on été "réparé" sa ce vois et au CT il à rien dit le gars. C'est comme mes flexibles de frein il était craquer, j'ai mis de la gaine ressort pour caché la misère il m'a demandé pourquoi je lui est dit la vérité et m'a répondu bon ba au moins tu le sais!
Mais bon après sa dépend moi c'est un petit centre CT et je suis avec lui pour aussi inspecter la voiture quand elle est sur le pont... |
| Sujet: Re: Vos avis sur cette rouille bas de caisse Ven 25 Nov 2011 - 7:26 | |
| Salut,l appret que je me suis servi c est du Primoval de chez Autocolor. |
| Sujet: Re: Vos avis sur cette rouille bas de caisse Ven 25 Nov 2011 - 15:28 | |
| - Climoute56 a écrit:
- C'est comme mes flexibles de frein il était craquer, j'ai mis de la gaine ressort pour caché la misère il m'a demandé pourquoi je lui est dit la vérité et m'a répondu bon ba au moins tu le sais!
ah ouais, toi c'est passé les flexibles.......ta bien de la chance j'ai raté mon contrôle avec çà |
| Sujet: Re: Vos avis sur cette rouille bas de caisse Sam 26 Nov 2011 - 19:07 | |
| - mog a écrit:
- Salut,l appret que je me suis servi c est du Primoval de chez Autocolor.
ok merci je vais essayer alors. Autre question, ç'est vraiment éfficace de remplir les corps creux avec de la cire ou du bitumeux contre la rouille ou l'humidité? |
| Sujet: Re: Vos avis sur cette rouille bas de caisse Sam 26 Nov 2011 - 20:24 | |
| ouiiiiiii.
La cire corps creux c'est bien quelque chose qui n'est pas contredit. Autant pro que sur les forum. Il existe peu d'alternative à son action.
Nettoyer au maximum à l'aide de raccord tuyau, aspirateur, tout est bon. Pour appliquer la cire, il faut un minimum (tête, compresseur, tuyaux) |
| Sujet: Re: Vos avis sur cette rouille bas de caisse | |
