 pésentation et questions
Gwen
Gwen
Nombre de messages : 6
pésentation et questions Empty
MessageSujet: pésentation et questions   pésentation et questions Icon_minitimeSam 30 Juil 2011 - 14:59
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens d'acquérir avec joie une Samba Cabriolet de 84, et rouler capote ouverte est un vrai bonheur. Cependant, il y aura quelques restaurations à prévoir dans les prochains mois (carrosserie, capote etc...). pour le moment, je souhaite m'attaquer à la restauration du moteur et changer les pièces mécaniques abîmées au fur et a mesure de son utilisation.
Car, voyez-vous, je suis aussi novice en mécanique.
Dans un premier temps, j'ai une petit souci de surchauffe, je pense que le ventilateur ne se déclenche, donc la voiture chauffe à l'arrêt ou dans les embouteillages. J'ai pu lire plusieurs post à ce sujet, j'ai donc branché le ventilateur en direct sur la batterie et il fonctionne. Quelqu'un peut-il me dire qu'elle est la prochaine étape?
A savoir, que sur le tableau de fusibles, l'un d'entre eux fond régulièrement car l'installation a due être bidouillée...Mais, je n'ai pas le schéma du tableau donc je ne sais pas à quoi il correspond, ni quel ampérage je dois mettre et si cela est lié à mon problème de refroidissement. Il s'agit du troisième fusible en haut à droite. (De fait, je suis preneur su plan du tableau)
Enfin, je n'ai aucune documentation technique, je suis donc preneur si l'un d'entre vous étant vendeur.
En tout cas, le site m'a bien aidé concernant l'acquisition de ma voiture, merci donc pour les infos avant achat..
Bon Week-end,
Gwén
Nombre de messages : 1814
MessageSujet: Re: pésentation et questions   pésentation et questions Icon_minitimeSam 30 Juil 2011 - 17:03
cheers Bienvenue
MessageSujet: Re: pésentation et questions   pésentation et questions Icon_minitimeSam 30 Juil 2011 - 21:34
pésentation et questions 460653 gwen
pésentation et questions 475722 sur le forum
je vous mets la boite à fusible et à premiere vue c'est le fusible du ventilateur qui fond; si l'amperage est bon le moteur est peut etre en cause!
pésentation et questions Lsplic10
pour le schema electrique, dans "atelier", divers et 2eme sujet (schema electrique)
faite attention une surchauffe se transforme vite en joint de culasse;
bonne recherche
Vive la pésentation et questions 442515pésentation et questions 226607pésentation et questions 17843pésentation et questions 146233pésentation et questions 226607
pésentation et questions Sms_11
MessageSujet: Re: pésentation et questions   pésentation et questions Icon_minitimeDim 31 Juil 2011 - 9:42
pésentation et questions 460653 pésentation et questions 256677 Salut,regarde aussi ton contacteur,sur le radiateur,
Nombre de messages : 974
MessageSujet: Re: pésentation et questions   pésentation et questions Icon_minitimeDim 31 Juil 2011 - 13:10
bienvenue
MessageSujet: Re: pésentation et questions   pésentation et questions Icon_minitimeDim 31 Juil 2011 - 18:07
welcome
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: pésentation et questions   pésentation et questions Icon_minitimeDim 31 Juil 2011 - 19:05
pésentation et questions 987929
pésentation et questions 2012-010  pésentation et questions 2011-013  pésentation et questions 2012-110  pésentation et questions 2012-112  pésentation et questions 2012-113
pésentation et questions Img_0917  pésentation et questions Img_0918 pésentation et questions Img_0929
Gwen
Gwen
MessageSujet: Re: pésentation et questions   pésentation et questions Icon_minitimeSam 6 Aoû 2011 - 17:29
bonne recherche
Merci des infos mais le problème persiste, a chaque démarrage, le fusible fond...je ne parviens pas à trouver la sur-tension..
Cordialement,
Gwénaël
Gwen
Gwen
MessageSujet: Re: pésentation et questions   pésentation et questions Icon_minitimeSam 6 Aoû 2011 - 17:33
bonsoir,
merci, je vais regarder, le fusible fond instantanément à chaque fois que je démarre...
cordialement,
Gwénaël
» Questions/Réponses
» Questions générales -> ici
» questions diverses
» Plusieurs questions ..
» Vos Questions / Vos photos sur le rallye
