| crocjujuSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 60 Date d'inscription : 18/04/2009 | |
| Sujet: samba pour circuit Mer 6 Mai 2009 - 22:14 | |
| Bonjour a tous Je suis heureux d'etre des votre sur le forum. J'ai besoin de quelques infos car je vais modifier un petite samba sympa pour faire du circuit de temps en temps le dimanche et je souhaite monte un moteur TU ou XU dedans, mais surtout monter des trains avec 4 trous dessus au lieu des 3 classique. Je suis preneur de toutes infos sur cette petite auto "SYMPA" comme il est si fièrement écrit derrière. |
| Sujet: Re: samba pour circuit Jeu 7 Mai 2009 - 19:08 | |
| les moteurs X ont déja pas mal de puissance d'autant plus que tu peux monter dedans des pistons chemises et bielles de TU pour les trains en 4 troues à l'avant train de 309 de base essence pas GTI ou diesel monté à l'envers, avec des cales pour les cardans à l'arriere un train arriere de visa diesel |
| crocjujuSamba gl
| Sujet: Re: samba pour circuit Jeu 7 Mai 2009 - 19:23 | |
| Merci a toi pour tes infos Tu me dis que pour le train, je dois monter des bras de 309 mais sur ces autos les rotules inferieur sont cylindrique et non conique comme sur les samba. Prends tu en plus les moyeux et les amorto? En ce qui concerne le moteur. En partant d'une base de 1360 on ne pourra pas monter un equipage mobile de 1600cc. Mon but est d'avoir minimum un 1l6 sous le capot car sur circuit les ligne droite sont longues et avec un plus petit j'ai un peut peur qu'il sature. |
| Sujet: Re: samba pour circuit Ven 8 Mai 2009 - 6:18 | |
| oui tu prend le tout de 309 faux triangles barre antis roulis fusées, biellettes de direction, freins et amortisseurs de 306. t'as des 1550 et des 1580 de 170Hp dans les moteurs X bien préparés |
| Sujet: Re: samba pour circuit Ven 8 Mai 2009 - 6:21 | |
| Sujet: Re: samba pour circuit Ven 8 Mai 2009 - 6:22 | |
| il te faut aussi une cale de cardans comme ça |
| crocjujuSamba gl
| Sujet: Re: samba pour circuit Ven 8 Mai 2009 - 9:15 | |
| Merci mille fois pour toutes tes infos CORNICHON . Grace a tous ça je vais pouvoir bricoler un petit peu. Tu a l'air d'avoir un petit jouet sympa aurai tu des photos de celle ci? |
| Sujet: Re: samba pour circuit Ven 8 Mai 2009 - 17:19 | |
| c'est pas la mienne celle là c'est celle de julien et c'est son jouet F2000 la mienne n'est pas encore prete, parce que prioritée aux études |
| crocjujuSamba gl
| Sujet: Re: samba pour circuit Ven 8 Mai 2009 - 18:13 | |
| alexisNouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 13/07/2010 | |
| Sujet: Re: samba pour circuit Ven 5 Nov 2010 - 14:04 | |
| bonjour j'aurai voulu avoir kelke information pour le monage de chemise piston de moteur tu dans un moteur de samba jaurai voulus monté des chemise piston de tu 1.4 de 306 avec l'injection par avance merci
| Sujet: Re: samba pour circuit Ven 5 Nov 2010 - 20:31 | |
| alexis je pense que c'est un peu pretentieux de vouloir se lancer dans une telle transformation à moins d'avoir un solide bagage technique moi pas désolé |
| Sujet: Re: samba pour circuit Ven 5 Nov 2010 - 20:54 | |
| Personnellement j'ai très peu de bagage technique et je me sent bien capable de faire ce que veux Alexis au niveau chemise/bielle/piston (Je réfléchi pour mon moteur que je refais enfin tu t'en doute talbotjour45!). Par contre ce qui est de l'injection hormis la compléxité complexe je ne vois pas l'intéret. Enfin si mais pas sur cette auto! Tu n'aura pas la joie d'un répondu instantané et "brutal", plus le même bruit, plus de pétarade, (plus d'enmerde, plus de réglage a ce cogné la tête....) Mais si tu te lance je serai bien curieux de suivre ton aventure! |
| Sujet: Re: samba pour circuit Sam 6 Nov 2010 - 8:01 | |
| monte chemises pistons bielle de TU3JP dernière génération, ensuite tu restes avec des carbu c'est bien mieux, si tu peux monte une culasse samba rallye avec les webers |
| Sujet: Re: samba pour circuit Sam 6 Nov 2010 - 8:03 | |
| si tu veux une injection il te faut une culasse samba rallye avec une pipe modifiée, la sybele avec des capteurs pmh et tout le bordel, et les soucis de parasites, moi je veux des carbu, l'injection c'est bien, les webers c'est mieux |
| Sujet: Re: samba pour circuit Sam 6 Nov 2010 - 8:33 | |
| si vous voulez des injections achetez une 205 gti ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| JadorlerougeSuper Membre
| Sujet: Re: samba pour circuit Sam 6 Nov 2010 - 10:24 | |
| Juste pour info je suis allé en casse pour demander des pistons/bielles/chemises de 206 TU3JP dernière génération.
Évidement il ne vende pas l'ensemble seul mais possibilité d'avoir un bloc embieller. C'est en faite le bloc nu sans culasse. Prix 300€.
Sa peut être intéressant quand on sait qu'il faut compter environ 1000€ pour du neuf.
| Sujet: Re: samba pour circuit Sam 6 Nov 2010 - 10:38 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Juste pour info je suis allé en casse pour demander des pistons/bielles/chemises de 206 TU3JP dernière génération.
je vois vraiment l interet un 80 hp marche suffisament tres bien pourquoi toujours plus il y a largement assez pour ce faire plaisir c est parce que tu vas mettre des pistons de 206 ou formule1 que ta voiture va rouler plus vite ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: samba pour circuit Sam 6 Nov 2010 - 11:13 | |
| Oui oui je sais bien! C'est un choix personnel, je ne veux pas entamé le débat!
Je veux me faire plaisir c'est tout.
Et puis je ne fais qu'aider Alexis sur ce sujet la. |
| Sujet: Re: samba pour circuit Sam 6 Nov 2010 - 11:19 | |
- Oui oui je sais bien! C'est un choix personnel, je ne veux pas entamé le débat!
Et puis je ne fais qu'aider Alexis sur ce sujet la. ne t inquiete pas ca ma rien de personnel envers toi c est juste que je trouve ca un "debile " c est tout biensur c est un avis perso ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: samba pour circuit Sam 6 Nov 2010 - 11:28 | |
| Je comprend très bien ton opinion, mais je comprend aussi bien le mien!!! |
| Sujet: Re: samba pour circuit Sam 6 Nov 2010 - 11:57 | |
| tout à fait, mais une 205GTI on peut y monter des carbus aussi |
| Sujet: Re: samba pour circuit Dim 7 Nov 2010 - 11:49 | |
| merci pour vos conseil je veux améliore le moteur du 80hp pour pouvoir allez faire des sorti sur circuit je vais monté un kit gr b pour la carrosserie et je voulais améliore le moteur j'ai étudier les revu technic et je vais surement monté des bielle de 1.4 tu avec chemise piston de 1.6 voila je vous tien au courant quand je commencerai |
| Sujet: Re: samba pour circuit Dim 7 Nov 2010 - 11:55 | |
| Chemise bielle piston de TU3JP 2eme génération Type KFW, cache culbu gris, montage après 1997.
Cylindrée 1.4
Vais surement faire sa aussi bientôt. |
| Sujet: Re: samba pour circuit Dim 7 Nov 2010 - 12:15 | |
| les première génération aussi je crois ya pas de diferance |
| Sujet: Re: samba pour circuit | |
