| samba rallye groupe b evo 2 | |
| samba26Super Membre
Nombre de messages : 1362 Date d'inscription : 06/06/2008
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Mer 9 Nov 2011 - 12:27 | |
| par chez moi il y a une personne qui fait des autocollants mais il lui faut un model avant pour le faire mais bien sympas il a fait des decos pour des voiture de rallye et meme une deco martini sur une delta |
| matSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 307 Date d'inscription : 09/11/2008 | |
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Mer 9 Nov 2011 - 19:46 | |
| Oui par chez moi aussi il en a qui font des deco mais lui il avait déjà fait une 205 gcap donc il avait déjà toute les base faire faire la deco de la samba a un prix qui me sablait résonant par rapport a ce que j'avait entendu dire par chez moi |
| sambarallyemanSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 83 Date d'inscription : 11/07/2010 | |
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Mer 9 Nov 2011 - 22:32 | |
| Vraiment magnifique cette déco, félicitation pour tout le boulot !!!
Vivement des vues prises à l'extérieur. |
| passion 26Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 92 Date d'inscription : 17/04/2009 | |
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Mar 15 Nov 2011 - 18:07 | |
| Salut MAT,
si tu peux me répondre:est ce-que la pipe d'échappement de la culasse
de la 104ZS se monte sur la culasse SAMBA RALLYE,
par hasard est ce que tu as à vendre une pipe d'échappement de SAMBA RALLYE ?
merci de ta réponse
passion26 |
| passion 26Samba gl
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Mar 15 Nov 2011 - 18:14 | |
| MAT une autre question:comment se fait'il que sur ton auto tu as supprimé le master-vack?comment ou par qoui le remplacer?
Si tu peux me renseigner,merçi
passion26 |
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Mar 15 Nov 2011 - 18:42 | |
| passion26 la pipe d'échappement d'origine de la rallye est identique au cab 80ch |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Mar 15 Nov 2011 - 19:04 | |
| si tu as besoin d'un model de collecteur d’échappement j'en ai un si tu veut voir ou même le refaire |
| matSamba Cabriolet
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Mar 15 Nov 2011 - 19:46 | |
| Tu doit quand même pouvoir monter la pipe d'echapement de 104 zs elle est peut être un peut moins performante mais elle se monte sinon comme dit l'admin les cab 80 hp sont les mêmes que les rallyes et peut être même les gls 80 hp
Pour le master vac je n'en met point juste un maitre cylindre gros diamètre et les gros freins suffise .beaucoup de pilote dise que l'on arrive mieux a dose le freinage sans assistance lorsque on a les gros freins et en plus sur le peut de document que j'ai trouve tout les voitures était monte comme ça même ma deuxième groupe b est monte comme ça
Je n'ai pas de collecteur de rallye d'origine |
| passion 26Samba gl
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Mar 15 Nov 2011 - 19:56 | |
| Merçi de vos réponses.Quand vous dites cab 80 est ce bien le moteur 136O 8O hp du 104ZS?Si c'est le cas je peux donc conserver ma pipe d'échappement pour la monter sur la culasse de SAMBA RALLYE.j'ai un
modèle de 4 en 1 en acier que je vais essayer de reproduire en inox.C'est pas gagné car il y à vraiment beaucoup e travail.
Pour la matière ce n'est pas un problème,j'ai du stock
passion26 |
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Mar 15 Nov 2011 - 20:00 | |
| Bé heu????
Pourquoi chercher une pipe si vous avez un 4/1? |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Mar 15 Nov 2011 - 20:11 | |
| - passion 26 a écrit:
- Merçi de vos réponses.Quand vous dites cab 80 est ce bien le moteur 136O 8O hp du 104ZS?Si c'est le cas je peux donc conserver ma pipe d'échappement pour la monter sur la culasse de SAMBA RALLYE.j'ai un
passion26 tu as un devil 4en 1 ???? |
| passion 26Samba gl
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Mer 16 Nov 2011 - 6:11 | |
| j'ai un 4 en 1 en acier qui m'a été prété comme modèle pour essayer de le reproduire en inox;chose que je vais mettre en ouvre prochainement mais comme je vous l'ai dit c'est vraiment beaucoup de temps à passer.
S'il y en a que çà intérèsse,faites le mois savoir,je peux étudier le cout
en réalisant une série
passion26 |
| passion 26Samba gl
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Mer 16 Nov 2011 - 19:56 | |
| Bonsoir,
je viens de terminer le démontage de mon 136O 80 HP et j'ai une jupe de piston qui est fendue sur 3cm et prete à se casser.La chemise mérite
de subir un traitement.
Quelqu'un aurait'il des pistons en état à me proposer?
passion26 |
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Mer 16 Nov 2011 - 20:43 | |
| Ici, http://www.123pieceauto.com/ tu peux trouver ton bonheur, uniquement en kit chemise/piston/segment/axe pour 83€ unité. C'est ce que j'ai installé dans le 80cv de mon cab, et aucun problème. Je me rappelle avoir vu une légère différence, sois le piston qui montait un chouille plus haut ou bien les segments placé un peu plus haut je ne sais plus mais pas dérangeant. Aussi se sont des pistons amélioré par rapport à leur maladie connu comme c'est ton cas. Je pense que tout ce passe au niveau de l'emplacement du segment racleur. je ne sais pas trop comment expliqué! Entre parenthèse je pense qu'il casse aussi cause du faite que seule la bielle permet la rotation car l'axe lui ne peux pas bougé. J'ai aussi refait un 1360/80cv si tu as des questions.... Tu vas bientôt recevoir un MP.... |
| jym12Samba gls
Nombre de messages : 183 Date d'inscription : 09/10/2011
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Jeu 17 Nov 2011 - 19:07 | |
| Salut a tous et bravo a ce restaurateur hors normes!! c'est monstrueux le travail que tu as fait . Je suis tout simplement sur le c...
BRAVO et tiens nous au courant de la suite jym12 |
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Mar 22 Nov 2011 - 18:04 | |
| Salut Mat j ai visite le site de memorial cars ,ta fait une commande specifique pour ta deco,? La seule qui se rapproche c est la 205,mais ca n a rien a voir avec la tienne. |
| matSamba Cabriolet
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Mar 22 Nov 2011 - 20:02 | |
| salut mog
oui il a fait ma deco sur commande specifique mais lors de la commande il m'a dit 1 semaine de delai et j'ai eu ma deco 2 bon mois apres avec d'innombrable relance sans reponce de ca part alors ????? |
| matSamba Cabriolet
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Mar 22 Nov 2011 - 20:06 | |
| par contre je cherche des brides de carbu pour mes weber 45 car les miennes sont hs si quelqu'une a une adesse pour des brides neuves en 45 soit en alu soit en plastique comme a l'origine je suis preneur |
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Mer 23 Nov 2011 - 14:08 | |
| Salut,Mat c est des souples ou rigides,que tu cherches .Mon fils sur la rallye 2 les a prises chez GT2I,elles sont en plastique dur avec 2 joints thoriques de chaque cotes .Mais peut etre que toi pour ta configuration c est pas homologue? |
| matSamba Cabriolet
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Ven 25 Nov 2011 - 17:18 | |
| non c'est pas un probleme d'homologation on peut mettre ce que l'on veut? en alu ou en plastique. Aurait tu une photo de ces brides les carbu sont passés a l'ultrason c'est neuf pose de la radio stilo wrc |
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Ven 25 Nov 2011 - 17:55 | |
| Salut Mat j ai fais une photo,mais elles sont montees et tu verra pas grand chose,par contre j ai le livre de GT2I historique .Je pense que sur le net ,il y est aussi,page 133,brides souples WEBER 45 REFM-1220?PRIX 9.90 E LA PIECE |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Ven 25 Nov 2011 - 22:26 | |
| mais sur une samba rallye les trous sont pas en face ou il faut une pipe d'admission inversé |
| goubitoSamba gls
Nombre de messages : 131 Date d'inscription : 01/04/2010
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Ven 25 Nov 2011 - 23:20 | |
| salut mat moi tous ce est weber je le prent a STEA a TOULOUSE ,je crois que c'est eux qui fournisse gt2i |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Sam 26 Nov 2011 - 9:41 | |
| sympas le passage au ultra son
tu as tout demonter pour les passé ??? |
| matSamba Cabriolet
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Sam 26 Nov 2011 - 11:36 | |
| - Citation :
- tu as tout demonter pour les passé ???
oui il faut tout demonter pour tes brides mog elle ne vont pas car comme dit samba26 la pipe de samba est declée donc il faut absolument une bride pour inversé |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 Sam 26 Nov 2011 - 12:24 | |
| j'ai trouvé cela
http://www.conceptionauto.com/crbst_6.html
et cela
http://www.politecnic.com/205mecanique.htm
aprés il faut voir avec eux si il faut exactement pour samba rallye ou si c'est cel de 205 rallye et comme a chaque fois il pense que cela va sur samba
et par contre tu as trouvé ou tes joint pour tes carbu ?? |
| Sujet: Re: samba rallye groupe b evo 2 | |
