| Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 | |
| Alex08Samba gl
Nombre de messages : 76 Date d'inscription : 13/05/2010
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Mar 22 Mar 2011 - 15:58 | |
| Superbe, y'avais quoi comme moulin la dedans?? |
| Alex08Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 76 Date d'inscription : 13/05/2010 | |
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Mar 22 Mar 2011 - 17:26 | |
| Quelques avancement... Démontage complet du tableau de bord et du faisceau On remets notre système de chauffage (il y en avait pas sur celle-ci) On tord la traverse pour pouvoir mettre un gros radiateur et on refait l'emplacement des ventilo pour y mettre deux gros ventilo de 205 Rallye Le faisceau et le tableau de bord( celui de l'ancienne) commence à ce remonter Tableau de bord et faisceau remonter ainsi que la colonne de direction (mélange de 106 et samba modifier par nos soins ) Baque à casque et bac à batterie fixé ! Les amortisseurs sont prêt et vont arrivés, on à reçu un berceau, nickel ! |
| bourdalléSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 58 Date d'inscription : 03/12/2009 | |
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Mar 22 Mar 2011 - 20:22 | |
| Il y avait un 1360 cc ,culasse visa chrono, acc retaillé,weber 45, 4en1 iresa ,radiateur d'huile et boite courte pont 15 58. ========================================= Alain Bourdallé, Fan de Samba
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Mar 22 Mar 2011 - 21:40 | |
| bonsoir pas tres court le pont ( c'est celui d'un cab) rallye 90ch 15/61 |
| bourdalléSamba Ls
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Mar 22 Mar 2011 - 22:06 | |
| C'est le pont de la visa chrono,il n'avait que ça et il s'y etait bien habitué et il faisait de bons temps. Mais c'etait le debut du f 2000,pas la course à l'armement comme maintenant. ========================================= Alain Bourdallé, Fan de Samba
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Mer 23 Mar 2011 - 9:15 | |
| exact, celui de la chrono; il a au moins un avantage cela se trouve facilement en cas de pépin |
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Jeu 24 Mar 2011 - 9:31 | |
| tu trouves que l on trouve des ponts de chrono facilement ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Jeu 24 Mar 2011 - 11:44 | |
| si ce sont les memes que les cab il n'y pas de probleme |
| bourdalléSamba Ls
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Jeu 24 Mar 2011 - 20:40 | |
| Pont 15 58 samba gls 72 et 80 hp boite5 104 zs 72 et 80 hp boite 4 et 5 visa chrono ,challenger, gt ,gt tonic ,14 trs boite5
Pont 15 61 samba rallye boite 5 c15 essence moteur 104 boite 4 visa super x boite 4 104 sl, gl, za boite4
voila sur quelle voiture on trouve ces ponts. ========================================= Alain Bourdallé, Fan de Samba
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Ven 25 Mar 2011 - 7:08 | |
| oui mais sur visa chrono la boite est renforcée mais peut etre pas le pont? ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Alex08Samba gl
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Jeu 14 Avr 2011 - 15:46 | |
| Salut tout le monde , sayé la samba à franchi sa première arrivé !!!!! Voila une caméra embarqué au Rallye de vervins (02) PS : C'est un moteur 1124cc Et quelques photo |
| bourdalléSamba Ls
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Jeu 14 Avr 2011 - 16:28 | |
| Salut Alex ,pour un 1124cc il tourne bien ce moteur ,j'espere que vous vous etes bien amusés.Moi ça me fait plaisir de voir rouler cette voiture apres tout ce temps! ========================================= Alain Bourdallé, Fan de Samba
| Alex08Samba gl
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Jeu 14 Avr 2011 - 16:56 | |
| C'est clair , il tourne bien le moulin , un 1124 avec des carbu webber de 45 boîte courte PTS pignon taille droite avec pont court , des gros piston , chemise retaillé au max..... , un moteur 1124 au top du top
Au début mon père à eu des sensation comme si elle décrochais de l'arrière et il avais peur qu'il y ait trop de frein à l'arrière , et finalement sa doit être les amotos arrière qu'on à pas envoyé à la remis à neuf, alors du coup on va les envoyers pour avoir une bonne tenue de route pour le rallye des Ardennes qui est à domicile pour nous !!! |
| levieuxSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 36 Date d'inscription : 14/04/2008 | |
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Jeu 14 Avr 2011 - 17:09 | |
| ouais , ca a l'air d'envoyer ! bonne chance pour les ardennes . y beaucoup de monde dans la classe ? |
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Jeu 14 Avr 2011 - 18:00 | |
| Oulalalala elle envoie dur!!! super le 1124
Juste pour ma culture...
Quel est le régime ou tu passe tes vitesses? Sa va a combien en pointe? Quel est le problème ou du moins je crois l'obstacle à 2min35sc! C'est pas de la critique mais j'ai une impression que sa freine pas super fort, je dois surement me tromper non? Il y a quoi comme équipement?
Merci!!! |
| Alex08Samba gl
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Jeu 14 Avr 2011 - 18:58 | |
| On passe les vittesse à 8000 tr/m maxi avec la boite et le pont , un petit 150 à 2M35 c'est juste une glisse car il y avait beaucoup de cailloux des bas-côte projeté sur la route par les grosse autos En frein c'est des étriers de visa/C15 en alu (pour le poid) modifier avec une cale au millieu pour le gros disque avec des plaquette de compétition (je ne c'est plus c'est quoi) donc c'est des étrier double piston ( sur la vidéo y'a pas de gros freinage , mais c'est bien assez ) et en disque à l'avant c'est des ventilé rainuré et à l'arrière du dique plein! et le tout en durite aviation et frein à main hydrolique !!! |
| Alex08Samba gl
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Jeu 14 Avr 2011 - 19:00 | |
| - levieux a écrit:
- ouais , ca a l'air d'envoyer !
bonne chance pour les Ardennes . y beaucoup de monde dans la classe ? Malheureusement il n'y à pas grand monde dans la classe 11 , petetre au Ardennes vu que ce seras un national !!! |
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Jeu 14 Avr 2011 - 19:07 | |
| Merci des réponses je pensais bien me trompé en disant que sa freinai pas!
Merci! |
| Alex08Samba gl
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Sam 16 Avr 2011 - 18:16 | |
| Une autre caméra avec moins d'erreurs de pilotage
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Sam 16 Avr 2011 - 19:28 | |
| JadorlerougeSuper Membre
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Dim 17 Avr 2011 - 8:59 | |
| Super! Merci pour la vidéo. |
| passion 26Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 92 Date d'inscription : 17/04/2009 | |
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Dim 17 Avr 2011 - 10:37 | |
| De la part de passion 26"félicitations à toute votre équipe de mordus et bon courage pour le reste de la saison"n'oublie pas de transmettre toutes mes amitiées à ton père. passion 26 JG dit jeannot"team les lionceaux" |
| Alex08Samba gl
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Dim 17 Avr 2011 - 15:03 | |
| Merci Passion 26 , on à vraiment travaillé d'arrache pied depuis quelle est chez nous , on l'a fini de préparer la samedi matin du rallye à 01H00 du matin !!! et encore le bas de caisse n'est pas refait , la porte pas peinte , le hayon + capot pareil ...
Mon père m'a dit que vous aviez une belle 104 ZS en VHC et que vous les gens du ch'ud , vous croyer que nous les gens de ch'nord buvons que d'la bière^^ Eh non on boit aussi du RICARD |
| Alex08Samba gl
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Ven 29 Avr 2011 - 7:52 | |
| C'est la fin de notre caisse!!!! On n'en aura fais des belles avec toi!!! |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Ven 29 Avr 2011 - 8:16 | |
| tu vas en faire quoi de cette caisse |
| Alex08Samba gl
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 Ven 29 Avr 2011 - 9:11 | |
| Sujet: Re: Ma Samba Rallye F2000/11 => Alex08 | |
