| ( recherche) bague (joint) échappement | |
| durandNouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 16/01/2008 | |
| Sujet: ( recherche) bague (joint) échappement Jeu 19 Avr 2012 - 4:52 | |
| Je cherche une bague en graphite qui se trouve entre le collecteur d'échappement et le tube pour un moteur 1360.
Par ailleur comment reconnaitre un moteur 1360 muni de la boite 5 vitesses. |
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: ( recherche) bague (joint) échappement Mar 24 Avr 2012 - 8:33 | |
| on reconnais un 1360 déjà par la fixation de la protection de la durite d'eau sur la courroie d'alternateur et on reconnais la boite 5 a la fixation latérale qui se trouve coté courroie |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: ( recherche) bague (joint) échappement Mar 24 Avr 2012 - 16:47 | |
| , un petit tour par la case présentation serait sympa et en phase avec le fonctionnement du Forum... Pour voir si c'est une boîte 5, je me mets en 4ème et j'essaie d'envoyer le levier d'un cran devant à droite, si ça passe c'est une boîte 5... |
| Sujet: Re: ( recherche) bague (joint) échappement Mar 24 Avr 2012 - 17:47 | |
| Si Je vois bien ce que tu veux tu vas cher n'importe quel fournisseur.... |
| Sujet: Re: ( recherche) bague (joint) échappement Mar 24 Avr 2012 - 19:51 | |
| durand la bague ne se monte que sur les 72ch et a comme reference :0344.65 se trouve chez les revendeurs de pots échappement,peut etre encore chez peugeot; tous les 1360 talbot ont 5 vit, autrement cela doit se voir à la forme de carter de distribution mais pas facile à part le nombre de vis |
| KeuzaNouveau membre
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 08/05/2018
| Sujet: Re: ( recherche) bague (joint) échappement Ven 8 Sep 2023 - 9:52 | |
| Bonjour à tous, je déterre, je déterre.
Je n'arrive pas à trouver cette référence de joint d'étanchéité entre le collecteur et l'échappement (0344.65) . Je ne comprends pas pourquoi je n'en ai pas d'ailleurs, j'ai démonté collecteur et au remontage, ça s'est mis a fumer par là. Donc je ne sais pas si je l'ai perdu ou si il n'y en avait déjà pas.
Talbotjour, comme on est dans le même coin, est ce que tu sais à qui je peux demander? Atac n'a rien et j'ai envoyé un mail a l'aventure peugeot, mais je n'ai pas encore de réponse. J'ai qd même commandé un joint genre paille de fer pour samba 80cv je crois sur Osca, en espérant ce qui peut être espéré.
Merci merci pour ce forum que je retrouve avec plaisir à chaque fois que je m'y remets. |
| ellimacmisSuper Membre
| Sujet: Re: ( recherche) bague (joint) échappement Ven 8 Sep 2023 - 13:52 | |
| Part contre, tu te déterres aussi par la même occasion, tu n'est pas trop causant depuis ton inscription !
Tu as essayé le garage clément https://www.garageclement.fr/, il n'y a pas de catalogue en ligne pour la samba mais téléphone, il devrait avoir ça. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| KeuzaNouveau membre
| Sujet: Re: ( recherche) bague (joint) échappement Ven 8 Sep 2023 - 16:29 | |
| Héhé, effectivement je ne participe pas trop depuis mon inscription, un enfant en bas age depuis 2019, une panne dû au reservoir encrassé de ma samba.. Je m’y suis remis cet été, joints en tout genre demontage collecteur par dessous, goujons cassé etc..(il faut que je mette un petit message dans la discussion des goujons d’ailleurs) et au remontage pouf cette fuite au niveau de ce joint que je pense ne jamais avoir eu d’ailleurs en retrouvant une photo d’il y a quelques années.
En tout cas merci pour le tuyau, je vais les contacter, parce que ni Peugeot ni les fournisseurs locaux ne m’ont répondu positivement. |
| KeuzaNouveau membre
| Sujet: Re: ( recherche) bague (joint) échappement Dim 10 Sep 2023 - 14:44 | |
| Bonjour, J’ai bien appelé le garage Clément, apparement ce n’etait pas le bon moment, accueil a été tres compliqué, car d’apres lui mon type d’echappement n’existait pas.
Si quelqu’un a une photo de cette pièce, des cotes, une matière.. une piece de remplacement.
Merci merci
Bon dimanche |
| Sujet: Re: ( recherche) bague (joint) échappement Lun 11 Sep 2023 - 10:45 | |
| Fait des photos de ta ligne que l'on puisse identifié le modèle exact.
Peut être tu n'as pas la bonne ligne, ou un ligne de pgt205 ou 104. |
| Sujet: Re: ( recherche) bague (joint) échappement Lun 11 Sep 2023 - 16:47 | |
| clément merci pour ton passage c'a fait plaisir de voir que tu lis toujours le forum |
| Sujet: Re: ( recherche) bague (joint) échappement | |
