| jilsSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 81 Date d'inscription : 01/05/2010 | |
| Sujet: le froid arrive Lun 27 Sep 2010 - 9:16 | |
| Salut à tous ! voila comme cité dans le titre le froid arrive et il est bientot temps pour ma samba cab d'aller dormir au garage. Je voulais savoir s'il y avait des précaution à prendre avant de la laisser dormir jusq'au printemps ( car je roule en 104 l'hiver) Dois je laisser de l'essence dans le reservoir ? débrancher la batterie ? Enfin si vous avez des infos , n'hésitez pas !! |
| manosSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 193 Date d'inscription : 01/09/2010 | |
| Sujet: Re: le froid arrive Lun 27 Sep 2010 - 9:48 | |
| Salut , non rien de bien special a faire , juste la metre en route tout les 3 semaines histoire de bien lubrifier le moteur et pour la batterie . |
| Sujet: Re: le froid arrive Lun 27 Sep 2010 - 15:58 | |
| Je serai pas de l'avis de manos. Je dirai que justement que lorsqu'elle est arrêté vaut mieux pas la toucher pour la démarrer 2 minutes je vois pas l'utilité.
Juste faire le plein d'essence pour pas qu'il est de condensation, ne pas la couvrir d'une bâche ou d'un drap sa fait que retenir l'humidité, sauf a la rigeur si sa touche pas la carrosserie et encore!!!
Je débrancherai la batterie aussi, voir même l'enlevé et la mettre au chaud.
Après c'est que mon avis qui coute pas chère. |
| montlouisSamba gls
| Sujet: Re: le froid arrive Lun 27 Sep 2010 - 16:05 | |
| Je dirais la même chose que climoute, plein d'essence et batterie maintenue au chaud, avec le niveau d'eau complété ( eau distillée ) je ne vois rien d'autre. |
| Sujet: Re: le froid arrive Lun 27 Sep 2010 - 16:12 | |
| Je me suis toujours demandé s'il fallait pas la levé un peu pour alléger le poids sur les amortisseurs et suspensions et pneu qui on un risque de ce déformer. Et après la voiture fait du bruit comme un roulement. J'ai connu sa sur ma clio, mais elle étais rester en place depuis 3ans avec des pneus d'origine qui avait 14ans!
| jilsSamba gl
| Sujet: Re: le froid arrive Lun 27 Sep 2010 - 16:55 | |
| moi c'est seulement jusqu'au printemps en tout cas merci pour vos conseils , demain grand nettoyage , et dodo au garage |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: le froid arrive Lun 27 Sep 2010 - 18:02 | |
| tu comptes la laisser combien de mois à l'arrêt ? je pense qu'en débranchant la batterie et en la faisant démarrer et rouler un peu ( tu fais le tour de paté de maison ) une fois par mois devrait suffir |
| Sujet: Re: le froid arrive Lun 27 Sep 2010 - 18:26 | |
| autres precautions bien utile qui evitent des problemes surtout ne serrer pas le frein a main ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: le froid arrive Lun 27 Sep 2010 - 18:50 | |
| Bien joué boubou!!
Pourquoi tout le monde veux absolument faire démarrer la mécanique de temps en temps?
Consciense ou raison mécanique? |
| manosSamba gls
| Sujet: Re: le froid arrive Lun 27 Sep 2010 - 20:07 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Bien joué boubou!!
Consciense ou raison mécanique? Raison mécanique |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: le froid arrive Lun 27 Sep 2010 - 20:18 | |
| +1000 ; j'ai toujours fait ainsi |
| manosSamba gls
| Sujet: Re: le froid arrive Lun 27 Sep 2010 - 20:20 | |
| J'ai 5 véhicules , même si je roule pas avec l'une ou l'autre , elle tourne au moins tout les 15 jours 5 a 10 mn |
| Sujet: Re: le froid arrive Lun 27 Sep 2010 - 20:29 | |
| manosSamba gls
| Sujet: Re: le froid arrive Lun 27 Sep 2010 - 20:47 | |
| lubrification moteur et pour éviter que les joints moteur sèchent,pour la batterie,puis pour la bonne conscience aussi |
| manosSamba gls
| Sujet: Re: le froid arrive Lun 27 Sep 2010 - 20:49 | |
| puis un vieux mécano ma toujours dit de le faire tout les 3 semaines !!!! |
| Sujet: Re: le froid arrive Mar 28 Sep 2010 - 7:32 | |
| Dans ce cas il faut remplir le moteur d'huile jusqu'à débordement! Comme sa les joints sécheront pas...... |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: le froid arrive Mar 28 Sep 2010 - 8:15 | |
- Dans ce cas il faut remplir le moteur d'huile jusqu'à débordement! Comme sa les joints sécheront pas......
çà je n'ai jamais entendu çà , mais peut être ... en tout cas , quand j'avais restauré ma samba, j'avais cru bon de nettoyer le moteur ( au karsher ... ) j'étais complètement novice , et je l'avais stocké un an dans mon garage au sec !! mal m'en a pris ! un an et demi après , au moment de le faire tourner : rien , tout bloqué , j'ai même essayé de tirer la voiture avec une autre en laissant la 1ere engagée ... ( sous les conseils d un mecano , qui me disait que les pistons étaient peut être grippés ...) impossible , les roues restaient bloquées ! alors on l'a emmené au garage le plus proche , il a commencé à démonter ! tout était mort dedans , tout rouillé ! je venais juste de terminer ma restau et j avais plus de moteur !!! j'en avais les larmes au yeux !!! je peux te dire que çà me servit de leçon... je pense donc que quand cela est possible ! il vaut mieux le faire tourner de temps en temps en rebranchant la batterie , çà prend 5 mns et çà coute rien, et çà peut nous mettre à l'abri de bien des tracas ! je ne suis pas sûr qu'un moteur aime bien ne pas tourner pendant 6 mois / un an ... |
| manosSamba gls
| Sujet: Re: le froid arrive Mar 28 Sep 2010 - 8:20 | |
| oui et même passé les vitesses en même temps que le moteur tourne pour éviter que l'embrayage colle !!! |
| montlouisSamba gls
| Sujet: Re: le froid arrive Mar 28 Sep 2010 - 9:35 | |
| Bien vu boubou, le coup du frein à main.
| Sujet: Re: le froid arrive Mar 28 Sep 2010 - 11:25 | |
| Samba78 quand je disais de remplir le moteur d'huile je rigolais!
pour que ce soit coller en 1ans et demi je viens bien croire mais il avait peut être pris l'eau aussi a cause du kartcher!!!! Avais tu aussi vidangé ton bloque?
L'embrayage qui colle!!! que faire? |
| Sujet: Re: le froid arrive | |
