 probleme geometrie parallelisme avant sur cab
m312844
m312844
Nombre de messages : 68
probleme geometrie parallelisme avant sur cab Empty
MessageSujet: probleme geometrie parallelisme avant sur cab   probleme geometrie parallelisme avant sur cab Icon_minitimeJeu 16 Sep 2010 - 13:08
bonjour a tous.
je souhaitais savoir si sur la cab le reglage parallelisme donnait du pincement ou de l'ouverture et quelles sont les valeurs ??
j'ai mes pneu qui s'usent a l'interieur, c'est quoi le pb ? merci.
MessageSujet: Re: probleme geometrie parallelisme avant sur cab   probleme geometrie parallelisme avant sur cab Icon_minitimeJeu 16 Sep 2010 - 18:11
Welcome m312844
suivant le réglage il y a pincement ou ouverture;
ici il faut (1,2mm +- 2mm) de pincement à vide;
cela se regle avec les biellettes de direction;
mais si tout est dans les choux faut voir l'homme de l'art
Vive la probleme geometrie parallelisme avant sur cab 442515probleme geometrie parallelisme avant sur cab 226607probleme geometrie parallelisme avant sur cab 17843probleme geometrie parallelisme avant sur cab 146233probleme geometrie parallelisme avant sur cab 226607
probleme geometrie parallelisme avant sur cab Sms_11
MessageSujet: Re: probleme geometrie parallelisme avant sur cab   probleme geometrie parallelisme avant sur cab Icon_minitimeJeu 16 Sep 2010 - 20:46
re
pour etre sur du préreglage des biellettes, il doit y avoir 59mm entre l'axe de la rotule de direction et le bord de l'ecrou oui
à droite comme à gauche!
m312844
m312844
MessageSujet: Re: probleme geometrie parallelisme avant sur cab   probleme geometrie parallelisme avant sur cab Icon_minitimeVen 17 Sep 2010 - 7:40
Salut talbotjour45 !
quand tu dis 59mm (pour un prereglage biensur) entre l'axe de la rotule de direction et le bord de l'ecrou,
tu parles de l'ecrou qui est en fait le contre ecrou de blocage de la biellette de direction qui sert justement a regler le parallelisme ?
et si oui c'est le bord de l'ecrou coté roue ou cote cremailliere dont tu parles ?
merci de la precision...
avec un petit dessin c'est plus explicite !!
probleme geometrie parallelisme avant sur cab 00fdb8d2c3e1d5b9d174d3d2cf0f95fd
MessageSujet: Re: probleme geometrie parallelisme avant sur cab   probleme geometrie parallelisme avant sur cab Icon_minitimeVen 17 Sep 2010 - 7:53
bonjour ,
ce dessin est parfait ,c'est exactement ce que je voulais dire bien
m312844
m312844
MessageSujet: Re: probleme geometrie parallelisme avant sur cab   probleme geometrie parallelisme avant sur cab Icon_minitimeVen 17 Sep 2010 - 8:40
ok, merci !! je regarde ca des que possible...
j'en ai marre de changer de pneu tous les 18mois.... ils s'usent a l'interieur grave !!
merci !
MessageSujet: Re: probleme geometrie parallelisme avant sur cab   probleme geometrie parallelisme avant sur cab Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 17:21
si c'est comme ça pince les plus, j'ai mis 2' de pince sur la mienne
» probleme de train avant
» train avant.
» régler le parallélisme soi même
» Démontage amortisseurs avant
» avant et apres
