| JE N'arrive pas a remettre mes tambour | |
| david59caudryNouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 04/09/2009 | |
| Sujet: JE N'arrive pas a remettre mes tambour Dim 27 Sep 2009 - 7:10 | |
| bonjour je n'arrive pas a remettre mes tambours je les est retirer pour nettoyer mes cylindres de roue et mettre un peu de dégripant sur les ressorts mais voila j'arrive plus a remttre les tambours je ne trouve pas de boulons d'exentrique si quelq'un a un petit conseil pour moi sa serai sympa merci d'avance |
| Sujet: Re: JE N'arrive pas a remettre mes tambour Dim 27 Sep 2009 - 20:46 | |
| bonsoir , d'habitude aucun souci surement quelque chose de déplacer! pour remonter le tambour : desserer le frein à main, desserer completement le rattrapage de jeu vérifier que les segments sont bien positionner ( ni trop haut ni trop bas) il n'y a aucun excentrique attention au reglage du jeu des roulements l'ecrou de fusée ne doit jamais etre serré sans jeu ! (la mort des roulements est assuré ) |
| Sujet: Re: JE N'arrive pas a remettre mes tambour Sam 3 Oct 2009 - 19:45 | |
| Comme dit plus haut enleve le rattrapage auto, ensuite règle-le, puis le roulement, il faut aussi réglé son jeu, et surtout ne pas le serrer a fond.
Ma procédure, c'est de bien le serrer jusqu'a ce qu'il n y ai plus de jeu, mais pas comme une brute, ensuite on dessere, et on regle le jeu, regler le jeu est plus pratique avec des jantes alu, parce qu'on peu mettre la jante sur le tambour, et réglé le jeu par le centre de la jante (là ou on met le cabochon), et de ce fait on a une meilleure prise sur la roue plutôt que directement sur le tambour pour réglé le jeu. |
| Sujet: Re: JE N'arrive pas a remettre mes tambour Lun 5 Oct 2009 - 8:10 | |
| MERCI beaucoup pour vos reponse je vais esayer de voir un ami mecano pour lui dire vos sugestion car pour moi le langage mécanique est un peu dur j'arrive a travailler avec des foto pour voir de quoi on parle car pour moi (le ratrapage auto) je sais pas ce que s'est ni comment l'enlever bien sur ;et il se remet tout seul??? dur dur pour moi de suivre les conseil suis nul merci de m'avoir deja eclaisie je comprend deja un peu mieux merci |
| Sujet: Re: JE N'arrive pas a remettre mes tambour Lun 5 Oct 2009 - 9:12 | |
| bonjour, je suis désolé mais comment peut on travailler sur une voiture sans une revue technique il y a tout :les photos, les explications ,etc, manque juste l'experience qui elle ne s'achete pas mais s'acquièrè, pour moi c'est le premier outil que l'on doit acheter! pour 5€ vous avez les cléfs de la mécanique les bases avant internet si on voulait s'occuper un peu de sa voiture il n'y avait pas le choix, un bouquin et se lancer aller noel approche, faite vous offrir le rta rouge |
| Sujet: Re: JE N'arrive pas a remettre mes tambour Lun 5 Oct 2009 - 9:52 | |
| oui ses vrai tu a tout a fait raison merci et je vais commencer par le commencement acheter la revu stecnique |
| Sujet: Re: JE N'arrive pas a remettre mes tambour Lun 5 Oct 2009 - 10:26 | |
| si tu as ce modele, tu met un tournevis dans la pièce claire en bas a droite, et tu tourne doucement dans le bon sens. je me rapelle plus si il faut pas pousser en meme temps, enfin c'est logique et facile quand tu l'as en face tu as plus d'informations dans la présentations de mon cab |
| Sujet: Re: JE N'arrive pas a remettre mes tambour Lun 5 Oct 2009 - 11:00 | |
| ok cool ses sympa et apres il se remette en place automatiquement au freinage???? |
| Sujet: Re: JE N'arrive pas a remettre mes tambour Lun 5 Oct 2009 - 11:08 | |
| une fois que tout est remonté, avant de rouler pomper une dizaine de fois pour que les segments se rapprochent des tambours car en cas d'oubli pas de frein au premier freinage ça surprend |
| Sujet: Re: JE N'arrive pas a remettre mes tambour Lun 5 Oct 2009 - 11:44 | |
| je le répéterai jamais assez MERCI MERCI je sais que d'expliquer a un amateur sesparfois lourd alors te te remerciede m'avoir bien expliquer la maintenant ses bon j'ai reussie grace a toi merci et biensur je ne manquerai pas de demander de l'aide car j'ai attaquer la samba par l'arriere e t je sui tres contend du resultat au fur et a mesure je vais avancer donc je pense que je vais encore apeler a l'aide le forumm lol merci beaucoup mon ami de ton aide precieuse a bientot |
| Sujet: Re: JE N'arrive pas a remettre mes tambour Lun 5 Oct 2009 - 19:03 | |
| regarde la présentation de mon cabrio, j'ai fait pas mal de choses dessus ça pourrait t'aider, enfin moi je regle le ratrapage à la main parce que c'est plus précis que en auto. |
| Sujet: Re: JE N'arrive pas a remettre mes tambour | |
