-55%
49.99 € 109.99 €
 reservoir demontage
minikiki
Nombre de messages : 215
reservoir demontage Empty
MessageSujet: reservoir demontage   reservoir demontage Icon_minitimeMar 5 Jan 2010 - 17:42
est il facile d enlever le reservoir dessence sur le cabriolet merci
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: reservoir demontage   reservoir demontage Icon_minitimeMar 5 Jan 2010 - 19:54
je ne l'ai jamais fait mais ca ne doit pas être bien compliqué... je sais qu'il est tenue par des sorte de cale comme sur le bac a batterie d'un coté. Wink
minikiki
MessageSujet: Re: reservoir demontage   reservoir demontage Icon_minitimeMar 5 Jan 2010 - 21:39
merci demain je me penche en dessous et j avise
Nombre de messages : 2557
MessageSujet: Re: reservoir demontage   reservoir demontage Icon_minitimeMer 6 Jan 2010 - 11:13
c est assez facile
il y a 3 vis une de 8 avec un triangle coté roue passager
et 2 vis de 6 du coté du pot d echappement
le probleme c est la corrosion sur les vis ils ont tendance a cassées net
en plus c est des ecrous prisonnier si il en a un qui casse c est la galere
ne pas hesiter sur le degrippant Wink
ensuite il suffit d abaisser le reservoir coté passager et de le tirer de ce coté
car il est posé sur une corniere cote chauffeur
mon texte ne parait pas clair mais quand tu demonteras tu comprendras mieux Laughing
c est deja beaucoup !reservoir demontage Demon43
minikiki
MessageSujet: Re: reservoir demontage   reservoir demontage Icon_minitimeMer 6 Jan 2010 - 12:53
merci je comprends tres bien j avais vu aussi les 3 vis
il reste juste a voir la goulotte dessence
je pense quelle est fixe au bas du reservoir
pas encore bien vu en tout cas merci
la depose du reservoir n etait pas prevu
mais par securite de soudage de tole dans le compartiment arriere je prends des precautions
ceci auussi me permettra de bien nettoyer le dessous et de debosseler la jupe arriere ainsi que de changer les durites essence
Nombre de messages : 4894
MessageSujet: Re: reservoir demontage   reservoir demontage Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 22:13
reservoir demontage 460653
bien faire attention à ne pas casser la goulotte de remplissage d'essence,
assez fragile reservoir demontage 756355
Vive la reservoir demontage 442515reservoir demontage 226607reservoir demontage 17843reservoir demontage 146233reservoir demontage 226607
reservoir demontage Sms_11
minikiki
MessageSujet: Re: reservoir demontage   reservoir demontage Icon_minitimeDim 10 Jan 2010 - 8:35
le reservoir est depose
pas de difficulte mais prendre la precaution de desserer la fixation doucement degripant pour ne pas casser les vis
Nombre de messages : 1556
MessageSujet: Re: reservoir demontage   reservoir demontage Icon_minitimeMar 12 Jan 2010 - 19:02
attention à la goulotte et puis apres c'est 3 vis
reservoir demontage
» Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant
» Reservoir
» demontage weber
» demontage suspention ar
» Démontage rétros
