Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 vis de carter distrib' foiré
tko
tko
Nombre de messages : 27
vis de carter distrib' foiré Empty
MessageSujet: vis de carter distrib' foiré   vis de carter distrib' foiré Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 14:43
salut,
j'ai une vis de fixation entre mon carter de distribution et la boite de foiré, je voudrais comment m'y prendre pour ne pas changé de carter, comme c'est en alu je me demande si un taraudage etait possible?
Nombre de messages : 2557
MessageSujet: Re: vis de carter distrib' foiré   vis de carter distrib' foiré Icon_minitimeDim 14 Juin 2009 - 10:26
le mieux c est de faire une photo pour bien faire voir l emplacement de cette vis Wink
c est deja beaucoup !vis de carter distrib' foiré Demon43
Nombre de messages : 1556
MessageSujet: Re: vis de carter distrib' foiré   vis de carter distrib' foiré Icon_minitimeMar 16 Juin 2009 - 10:33
en fait c'est dans le bloc que c'est foiré, donc c'est pas le carter qu' il te faudrais changer mais le bloc, sinon moi j'en avais uen de foirée, j'ai pu en mettre une plus longue sur ma rallye
» Couple de serrage carter d'huile
» Recherche BV + carter distri
» Démontage carter distri
» Rehausse carter d'huile
» Joint carter de pignonerie de transfert
