-28%
389 € 539 €
 a l'aide.....
fox 64
Nombre de messages : 15
a l'aide..... Empty
MessageSujet: a l'aide.....   a l'aide..... Icon_minitimeSam 9 Mai 2009 - 12:53
bonjour a tous j'ai instalé les deux carbus de 35 récupérés sur une 205 commendé les joints ils sont refait entierement et ils crachent bien mais la voiture ne demarre pas comme si elle voulait se lancer mais ne part pas alors voila mes questions pourquoi ? faut il toucher a l'alumage ? mettre une autre référence de bougies? la bobine est elle identique ? le module d'alumage idem ? je n'est pas de retour des carbus au réservoir mais ca ce n'est pas important il n'y en avait pas avant merci de vos conseilllllsssss a bientot fox
cab59
cab59
Nombre de messages : 169
a l'aide..... Empty
MessageSujet: Re: a l'aide.....   a l'aide..... Icon_minitimeSam 9 Mai 2009 - 12:58
regarde la pompe a essence tu debranche la sortie de la pompe qui va aux carbus et tu donne un coup de demareur tu verras si ca gicle tu auras deja une idee ou si c'est comme moi c'etait le reservoir qui etait bouché et la bonjour
fox 64
a l'aide..... Empty
MessageSujet: Re: a l'aide.....   a l'aide..... Icon_minitimeSam 9 Mai 2009 - 13:05
la pompe crache et les carbus aussi merci
Nombre de messages : 4904
a l'aide..... Empty
MessageSujet: Re: a l'aide.....   a l'aide..... Icon_minitimeSam 9 Mai 2009 - 17:19
il y a de l'allumage au moins uhhm
autrement la bobine ,le module allumage sont identique oui
meme avec des mauvaises bougies et l'allumage décalé elle doit toussée
a+
Vive la a l'aide..... 442515a l'aide..... 226607a l'aide..... 17843a l'aide..... 146233a l'aide..... 226607
a l'aide..... Sms_11
a l'aide..... Empty
MessageSujet: Re: a l'aide.....   a l'aide..... Icon_minitimeSam 9 Mai 2009 - 21:19
t'as changer quoi ?
uniquement les carbu sur un moteur qui tournais avant ?
t'as pas des bougies noyées ?
t'as de l'allumage en éclateur ou bougies sortie et à la masse ?
regarde tes richesses serre a fond et devisse de 4 tours, regarde pour avoir une synchro qui ressemble a quelques chose, augmente le ralentis et question con t'as pas cassé la patte de couplage des volets de starter ?
fait nous des photos de tout ça
fox 64
a l'aide..... Empty
MessageSujet: Re: a l'aide.....   a l'aide..... Icon_minitimeDim 10 Mai 2009 - 5:06
merci des réponses photos pour aujourd'hui ratés ca pleut et ca dur pour les vis de richesse c'est deja fait les carbus n'ont rien de cassé mais je vais vérifier coté alumage et vous tient au courant a bientot dés que le soleil serat la merci
a l'aide..... Empty
a l'aide.....
