Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
 Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!!
Thierry 63
Nombre de messages : 3
Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!! Empty
MessageSujet: Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!!   Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!! Icon_minitimeJeu 2 Avr 2009 - 7:27
Bonjour ,
je viens sur ce forum car j'ai recuperé une samba cabriolet :
le 1er probleme est que lorsque je recule et donne un coup d'accelerateur la voiture fait des bonds et en y regardant de plus pres j'ai le silenbloc plat coté passage de roue chauffeur qui se leve donc a mon avis il est cassé et a changer ,je voudrais savoir si quelqu'un aurait cela pour me depanner (pas cher)et comment ca ce change ?
le 2eme probleme est que le compteur fait un ronflement en rapport avec la vitesse ,l'aiguille n'est pas reguliere et surtout tourne a l'envers quand je recule ...si quelqu'un a une idée
mercide vos reponses Wink
Nombre de messages : 4894
MessageSujet: Re: Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!!   Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!! Icon_minitimeJeu 2 Avr 2009 - 8:04
bonjour à vous et merci de nous rejoindre
le silent bloc se change assez simplement , en soulevant le moteur (légerement) ça aide
pour votre compteur je démonterai le cable pour voir s'il n'est pas grippé oui
bonne recherche et pensez à mettre quelques photos de votre samba pour faire vivre ce forum
merci d'avance
Vive la Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!! 442515Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!! 226607Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!! 17843Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!! 146233Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!! 226607
Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!! Sms_11
Thierry 63
MessageSujet: Re: Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!!   Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!! Icon_minitimeJeu 2 Avr 2009 - 8:21
merci des reponses
j'ai pas l'impression qu'il passe en soulevant car il est pris entre le support moteur et le le renfort du passage de roue ,ne faut il pas plutot tomber le berceau ???
et pour le compteur je penche plutot pour un probleme d'entrainement car grippé il ne tournerait pas a l'envers ???
Nombre de messages : 2557
MessageSujet: Re: Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!!   Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!! Icon_minitimeJeu 2 Avr 2009 - 17:55
bonjour ,
le support moteur se change en effet en soulevant le moteur ,
c est la galere a faire , mais ca passe
pour le compteur ca vient du copteur en lui meme , il faut mettre de l huile sur
la molette derriere le compteur
c est normal que l aiguille aille a l envers en marche arriere ! Laughing
a plus
c est deja beaucoup !Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!! Demon43
Thierry 63
MessageSujet: Re: Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!!   Silenbloc moteur /compteur qui tourne a l'envers !!! Icon_minitimeJeu 2 Avr 2009 - 18:06
Ok dako dak
je vous remercie ,
y'a plus cas comme dit l'autre ...
heu non faut d'abord que je trouve ce fichu silenboc
encore merci Wink
» compteur qui ne tourne plus
» cherche pignon cable compteur moteur 1360 [TROUVE Merci]
» Compteur
»  Restauration Cabriolet 80 Hp 1983
