-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 boite de vitesse samba
sambavarois
Nombre de messages : 33
boite de vitesse  samba Empty
MessageSujet: boite de vitesse samba   boite de vitesse  samba Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 20:15
sur ma samba cab j'ai les vitesses qui passent mal je dois souvent forcer sur le levier .mon patron (qui avait une 104 s quand il etait jeune et beau)m'a dit qu'il falais que je mettes de l'huile plus grasse dans mon moteur de la 20 50 car l'huile moteur sert aussi d'huile de boite ( je vais pas vous l'apprendre!) il dit que l'huile du moteur n'est pas assez grasse pour la boite vous en pensez quoi
settolf
settolf
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: boite de vitesse samba   boite de vitesse  samba Icon_minitimeMer 23 Jan 2008 - 21:39
Si c'est l'huile qui est en cause, tu dois avoir des difficultés à passer les vitesse moteur froid... est ce que ça te parait plus facile une fois que la mécanique est à sa température de fonctionnement?
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
baba56
baba56
Nombre de messages : 970
MessageSujet: Re: boite de vitesse samba   boite de vitesse  samba Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 8:48
j'ai le meme souci sur ma samba quant elle et froide et je vien de faire la videnge il mon mi de l'huile cheel et ca le fais encore .le probleme peu t'il venir de la tringlerie de boite Question
settolf
settolf
MessageSujet: Re: boite de vitesse samba   boite de vitesse  samba Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 10:35
C'est sur que la timonerie de boite n'est pas le point fort de la samba, les rotules s'usent assez vite, voir aussi si il n'y a pas de jeu sur le palonnier qui est fixé à la cremaillere de direction, (entretoises en tefflon qui s'usent.)
Vérifier aussi si l'ecrou de 6 (clé de 10) de la bielette sur la BV ne se dessère pas, quand ça arrive, le levier manque de précision... Wink
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: boite de vitesse samba   boite de vitesse  samba Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 11:49
met deja de la10W50 plus fluide et fait le test a froid deja pour voir comment elle réagit, j'ai mis de la 15w40 les vitesse sont dur a froid et quand j'avais mis dans le cab avant de la 15w40 j suis passer en 10w40 plus de soucis
sambavarois
MessageSujet: Re: boite de vitesse samba   boite de vitesse  samba Icon_minitimeJeu 24 Jan 2008 - 22:06
oui c'est quand le moteur est froid que c'est le plus dure ca m'est deja arriver de faire changer une timonerie alors quelle n'avait qu'une semaine et j'ai roulé pendant 1000 borne en bricolant les rotules avec du scotch d'electricien(y'a mieux en reparation rapide mais sur le coup je n'avais que ca sous la main)je vais essayer la 10w50 .est ce que ca se graisse des rotules Question
Nombre de messages : 2557
MessageSujet: Re: boite de vitesse samba   boite de vitesse  samba Icon_minitimeVen 25 Jan 2008 - 9:03
ne fait jamais ca malheureux apres quand tu passes tes vitesses la tringle se decroche
moi je met de shell kilometrages elevés , je n ai jamais eu de soucis , sauf avec la marche arriere en boite 4 Laughing
le probleme avec de l huile trop liquide , bonjour les taches huile par terre a l arret affraid
c est vrai comme le dit settolf de resserrer le renvoi change beaucoup de chose , c est souvent ce renvoi qui en cause de l imprecision du levier
c est deja beaucoup !boite de vitesse  samba Demon43
settolf
settolf
MessageSujet: Re: boite de vitesse samba   boite de vitesse  samba Icon_minitimeVen 25 Jan 2008 - 9:17
boite de vitesse  samba Tete-yoda-3dLes joints SPI de sortie de pont souvent il te faut changer... vieu
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
cab33
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: boite de vitesse samba   boite de vitesse  samba Icon_minitimeVen 25 Jan 2008 - 10:28
bonjour,sur mes deux cabriolets j'ai eu des soucis similaires,la tringlerie de boite a vitesse avait tendance à se desserrer apres il y avait du jeu.je suis meme une fois tombe en panne (bloque en 3ieme,....la galere Crying or Very sad )la tringlerie c'etait desengage.Donc,pour eviter de retomber en panne j'ai mis des contres ecrous partout et depuis plus de soucis Very Happy .
au niveau huile je mets de la 10w40 et j'ai aucun soucis de boite à vitesse à chaud ou à froid.
il se pourrait que ta boite à vitesse soit fatigué,as tu beaucoup de kilometres sur ta samba
MessageSujet: Re: boite de vitesse samba   boite de vitesse  samba Icon_minitimeVen 25 Jan 2008 - 17:39
pourtant je les changent a chaque depose de cardan mais rien n y fait
boite de vitesse  samba Tripaf
settolf
settolf
MessageSujet: Re: boite de vitesse samba   boite de vitesse  samba Icon_minitimeVen 25 Jan 2008 - 19:39
Regardes à l'occasion si ce ne sont pas les transmissions qui sont marquées (rainure à l'endroit de la bague) ce qui fait que même avec une bague neuve, ça suinte. Wink
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
bec
MessageSujet: Re: boite de vitesse samba   boite de vitesse  samba Icon_minitimeLun 20 Juil 2009 - 19:04
salut
je n é plus de vitesse, je men suis servi hier, je fai 1 km, je m'arret moteur qui tourne pendant 2 min vitesse o point mort, je remonte et la le drame plus de vitesse, j arrive pa a faire pivoter le levier de gauche a droite, la trimglerie é encore la bien en place je c pa se qui se passe a l'aide
merci d avance
MessageSujet: Re: boite de vitesse samba   boite de vitesse  samba Icon_minitimeMar 21 Juil 2009 - 20:38
Welcome bec
si le levier est bloqué il faut aller dessous et regarder les biellettes et les leviers oui il doit y avoir un levier sorti de sa rotule ptin
Vive la boite de vitesse  samba 442515boite de vitesse  samba 226607boite de vitesse  samba 17843boite de vitesse  samba 146233boite de vitesse  samba 226607
boite de vitesse  samba Sms_11
bec
MessageSujet: Re: boite de vitesse samba   boite de vitesse  samba Icon_minitimeMer 22 Juil 2009 - 19:30
merci g trouvé la panne, un pignon dans la boite qui coinsé l acces o autre vitesse, j espere arrive a poser le moteur et a refaire touner le 4 cylindres
Nombre de messages : 1556
MessageSujet: Re: boite de vitesse samba   boite de vitesse  samba Icon_minitimeVen 31 Juil 2009 - 20:26
de la 10w50 ou de la 10w60 c'est parfait comme huile, avec de la plus épaisse a froid c'est moins bon, il lui faut pas de l'huile plus épaisse a froid, ces boites ont été étudier pour fonctionner avec de la 10W40 (cf le livret de ma 104Z), donc il leur faut pas de l'huile épaisse comme les boites séparées.
c'est quoi ton soucis avec la marche arriere sur boite 4 ?
si elle craque passe la 3 avant de la passer tu verras ça ira mieux Wink
MessageSujet: Re: boite de vitesse samba   boite de vitesse  samba Icon_minitimeSam 1 Aoû 2009 - 13:43
oui je le sais c est ce que je fais
Wink
» Tringlerie boite 5 vitesse samba cab
» Syncro boite vitesse
» Etagement boite de vitesse
» reference boite de vitesse ?
» Boite de vitesse imprecise
