 commande double corps
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
Nombre de messages : 149
commande double corps Empty
MessageSujet: commande double corps   commande double corps Icon_minitimeSam 21 Fév 2009 - 10:53
Je viens de me rendre compte que le deuxième corps de mon carbu ne peut jamais être ouvert. apparemment il manque une pièce de tringlerie. pouvez-vous me dire à quoi elle ressemble? sinon je vais être obligé de recourir au système D!
merci d'avance
Nombre de messages : 2557
MessageSujet: Re: commande double corps   commande double corps Icon_minitimeSam 21 Fév 2009 - 18:10
c est tout a fait normal c est un systeme qui est couplé au starter automatique
je m explique
quand ta voiture est froide il y a une came qui empeche l ouverture du double corps
pour eviter les accelerations trop brutal moteur froid
ensuite des que le starter s enleve la came se met en face de la commande du premier corps , et seulement la que le deuxieme corps s ouvre Wink
j espere avoir ete clair Cool
c est deja beaucoup !commande double corps Demon43
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: commande double corps   commande double corps Icon_minitimeSam 21 Fév 2009 - 18:27
ok j'ai tout compris...Le problème, c'est que même à chaud, le double corps ne s'enclenche jamais!
MessageSujet: Re: commande double corps   commande double corps Icon_minitimeSam 21 Fév 2009 - 20:26
c est que le starter fonctionne mal ou il est dereglé Wink
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: commande double corps   commande double corps Icon_minitimeMar 24 Fév 2009 - 7:20
Voilà, c'est réglé! Alors effectivement le problème est que même à chaud, le starter ne s'enclenche pas jusqu'au bout. donc j'ai attaché le petit levier qui sert de verrou au double corps avec du fil de fer de manière à ce qu'il reste toujours en position haute. cà fonctionne. Merci boubou pour tes lumières!
MessageSujet: Re: commande double corps   commande double corps Icon_minitimeMar 24 Fév 2009 - 10:19
de rien Wink
» Admission d'air K&N sur Carbu double corps
» Coiffe carburateur double corps
» COIFFE CARBU DOUBLE CORPS
» [Réglé]Carbu double corps mystèrieux
» Etrier visa double pistons
