599 €
 garniture de porte
claude
Nombre de messages : 1
garniture de porte Empty
MessageSujet: garniture de porte   garniture de porte Icon_minitimeLun 16 Fév 2009 - 5:33
bonjour,
Nouvel acquereur d'une Samba cabriolet depuis 6 mois, je termine sa remise en état.
Mais comment démonter la manivelle de descente de glace AR et acceder au mécanisme ?
merci pour vos précisions
cab59
cab59
Nombre de messages : 169
MessageSujet: Re: garniture de porte   garniture de porte Icon_minitimeLun 16 Fév 2009 - 6:29
je pense qu'il y a un petit clips sur la poignée
stephane
stephane
Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: garniture de porte   garniture de porte Icon_minitimeLun 16 Fév 2009 - 6:41
bonjour Very Happy
tout a fait, comme cab59 je confirme , il faut repousser un petit clips sous la poignée...
une fois celle ci enlevé..oter les clips de la garniture ..et vous avez acces au mecanisme
cordialement
stephane
JEAN PIERRE
JEAN PIERRE
Nombre de messages : 53
MessageSujet: claude   garniture de porte Icon_minitimeLun 16 Fév 2009 - 9:10
bonjour claude en general il y a une rondelle en plastique sur la poignee qui te cache le clips,
il te faut la pousser vers l'interrieur (2 doigt suffise) tu fait un petit crochet avec du fil de fer (l'ideal une vielle tirette de starter que tu coupe entre 10, 15 cm ) et tu le retire.
a+ jean pierre rallye
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: garniture de porte   garniture de porte Icon_minitimeLun 16 Fév 2009 - 15:54
bonjour , je fais la même chose que JEAN PIERRE et c'est le meilleur outil pour l'enlevé Wink
MessageSujet: Re: garniture de porte   garniture de porte Icon_minitimeMar 24 Fév 2009 - 9:40
Welcome à tous
je profite de cet article pour mettre la référence des clips de panneau de portes;
souvent au démontage ils se cassent oui dispo chez AD distribution ou chez nordauto
garniture de porte P2220210
pour les fixation de clef à bougie la ref : 6991.62 dispo chez certain garage pigeot mince
Vive la garniture de porte 442515garniture de porte 226607garniture de porte 17843garniture de porte 146233garniture de porte 226607
garniture de porte Sms_11
eljj
eljj
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: garniture de porte   garniture de porte Icon_minitimeLun 9 Mar 2009 - 17:01
bonjour
la reference des clips de panneaux de porte ne sont pas dans ton message
Cordialement
MessageSujet: Re: garniture de porte   garniture de porte Icon_minitimeLun 9 Mar 2009 - 17:31
Welcome eljj
voila le mal est réparé, je ne comprends pas certaines photos ne tiennent pas ptin
eric
eric
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: garniture de porte   garniture de porte Icon_minitimeVen 10 Avr 2009 - 12:32
pour info voici la photo du clip et de la poignée demonter pour le remontage positioner le clip sur la poigner placer votre poigner (sans oublier le cache noir) un apuie sur la garniture et avec un petit tournevis plat enfoncer le clip et cela doit rentrergarniture de porte Dscf6014 comme papa dans maman !!!
garniture de porte
»  joint ou garniture entre le TB et la baie de pare-brise
» dépose de garniture
» garniture plastique HP !!! de quel provenance ??
» le savez vous:garniture capote.
»  [A DEPLACER ] garniture capot ou probleme de condensation ?
