 Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4
Pusch80
Pusch80
Nombre de messages : 35
Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4 Empty
MessageSujet: Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4   Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4 Icon_minitimeMar 10 Fév 2009 - 13:41
Bonjour a tous, pourriez vous me dire si il est possible sans trop de transformation, de changer une boite 4 par une 5 sur une sympa. merci de vos reponses Pusch80
Nombre de messages : 2557
MessageSujet: Re: Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4   Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4 Icon_minitimeMar 10 Fév 2009 - 16:39
c est pas trop compliqué il suffit de changer le berceau Wink
par contre pour enlever la boite du moteur c est un peu plus compliqué il faut demonter toutes les peripheries moteur Exclamation
c est deja beaucoup !Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4 Demon43
MessageSujet: Re: Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4   Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4 Icon_minitimeMar 10 Fév 2009 - 20:06
salut pusch80 ça va depuis le temps!
bon,c'est ce qui c'est passé sur la mienne(boite5 au lieu de boite 4)
donc cela est bien possible
mais prend soin de reculer le siége passager à fond
car en enclenchant la marche arriére,tu risque de frotter sur le coté
du siége........justement
disont que c'est barbant à force!
à plus...........voisin............hobby
Pusch80
Pusch80
MessageSujet: Re: Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4   Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4 Icon_minitimeMer 11 Fév 2009 - 7:58
Bonjour, merci Boubou595 et mon voisin Hobby80 pour vos reponses, c'est vrai que je ne "poste" pas souvent, mais c'est toujours avec plaisir que je viens faire un tour sur ce forum afin de me tenir informé. Donc pour ce qui est de la depose du moteur aucun soucis, par contre c'etait au niveau tringlerie ( voir si la changer) mais d'apres ce que vous me dites, c'est OK!!! merci encore, mes amitiées a vous deux
MessageSujet: Re: Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4   Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4 Icon_minitimeMer 11 Fév 2009 - 9:21
aucuns changements a effectuer sur la tringlerie , c est la boite qui commande la tringlerie
mais dis moi le moteur " d origine " est hs ?
uhhm
a plus
Pusch80
Pusch80
MessageSujet: Re: Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4   Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4 Icon_minitimeMer 11 Fév 2009 - 10:59
Salut Babou595, non le moteur n'est pas mort, heureusement pour moi, mais des problemes d'embrayage viennent d'arriver, mais cela n'est pas grave, je vais en changer et comme un pote m'a filé une 104 Z avec boite 5, je vais en profité pour la changer en meme temps que l'embrayage!!! Par contre peux tu me renseigner, quand je fais le plein d'essence, quelques litres de ce precieux liquide tombe par terre, verrais tu de ou cela pourrai venir, mes amitiees ainsi qu'a madame PUSCH80
MessageSujet: Re: Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4   Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4 Icon_minitimeMer 11 Fév 2009 - 18:02
je pense qu il faut que tu regardes a la goulotte de remplissage si un tuyau de ventilation de reservoir n est pas debranché
le mieux serait de demonter la goulotte et voir
Pusch80
Pusch80
MessageSujet: Re: Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4   Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4 Icon_minitimeMer 11 Fév 2009 - 19:39
merci de ta reponse
» carter de distribution boite 5 vitesses
» berceau boite 4 et 5
» Remplacement boite 4 par boite 5
» desasemblage BV
» BOITE PTS
