-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 carbus solax 35 bisa-8
carbus solax 35 bisa-8 Empty
MessageSujet: carbus solax 35 bisa-8   carbus solax 35 bisa-8 Icon_minitimeMer 17 Déc 2008 - 17:46
bonjour à tous ,
voila ayant fait ma réfection joints de carbus jusque la tout va bien je remonte tout va nickel et la depuis quelque temps elle ne tourner plus rond, donc j'ai touché à la carburation ou j'ai bien du le refaire 3 fois avant de m'apercevoir que mes carbus étaient déssérés. affraid
Je les ressere donc et mintnant j'ai une fuite à mes axe de carbus qui sont montrés par la flèches rouge et j'ai mon carbus de la flèche jaune qui aspire beaucoup moins que l'autre . Neutral Je me suis aperçus aussi que ma tête d'allumeur s'était désserer au niveau des 3 vis de 3 mm que j'ai ressérer, il tourne déjà plus rond mais ce n'est pas encore çà.
Etant un peu à court d'idée et ne sachant plus ou aller je fais apelle à ceux qui auraient des idées sur la chose car je commence à m'énerver et j'aime pas ça. Evil or Very Mad Crying or Very sad
carbus solax 35 bisa-8 Photo_049
MessageSujet: Re: carbus solax 35 bisa-8   carbus solax 35 bisa-8 Icon_minitimeMer 17 Déc 2008 - 17:55
est ce que ton moteur siffle a l acceleration ?
deja si ton allumeur etait desserer il faut commencer avant toutes chose c est de le recaller avec une lampe stroscopique Wink
c est deja beaucoup !carbus solax 35 bisa-8 Demon43
MessageSujet: Re: carbus solax 35 bisa-8   carbus solax 35 bisa-8 Icon_minitimeMer 17 Déc 2008 - 18:09
enfaite ce n'est pas au niveau du calage, c'est sur la partie au dessus de la tête que ca s'est désseré pour accéder dans l'allumeur.
A l'accélération il ne siffle pas mais à la décélération par contre j'entend pas comme un sifflement mais un bruit d'echos
MessageSujet: Re: carbus solax 35 bisa-8   carbus solax 35 bisa-8 Icon_minitimeMer 17 Déc 2008 - 18:40
comment tu sais qu il y a une fuite alors ?
MessageSujet: Re: carbus solax 35 bisa-8   carbus solax 35 bisa-8 Icon_minitimeMer 17 Déc 2008 - 21:01
bin parceque ca fuit de par l'axe indiquer par la flèche rouge ca pisse l'essence de par la sur les 2 carbus
MessageSujet: Re: carbus solax 35 bisa-8   carbus solax 35 bisa-8 Icon_minitimeJeu 18 Déc 2008 - 18:33
ah ok carrement
bizarre uhhm
MessageSujet: Re: carbus solax 35 bisa-8   carbus solax 35 bisa-8 Icon_minitimeJeu 18 Déc 2008 - 19:12
oui comme tu dis très bizard :s
JEAN PIERRE
JEAN PIERRE
Nombre de messages : 53
MessageSujet: nicosamba mecanique   carbus solax 35 bisa-8 Icon_minitimeJeu 18 Déc 2008 - 19:50
bonsoir nicosamba je viend de voir ton souci, j'espere que tu na pas rebloquer tes carbu quant ils etait chaud car un carbu se voile tres vite et comme les vis que tu a rebloquer son a coté de ta fuite et que tu entend comme une raisonnence qui me fait penser a une prise d'air ,donc je pense que tu devrais essayer de les debloquer un poil ( a froid toujour )j'espere pouvoir t'aider un peut
a+ jean pierre rallye
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: carbus solax 35 bisa-8   carbus solax 35 bisa-8 Icon_minitimeSam 20 Déc 2008 - 21:26
Welcome nicosamba
il est impossible que de l'essence sorte par cet axe ! cela viens surement au dessus et ça suis l'axe;
soit l'embase alu ou il y a l'axe de papillon est voilée
soit elle est désserrée (2 vis cruxiformes)
soit les joints papier sont montés à l'envers
je crois qu'un démontage complet s'impose ptin
bon courage
Vive la carbus solax 35 bisa-8 442515carbus solax 35 bisa-8 226607carbus solax 35 bisa-8 17843carbus solax 35 bisa-8 146233carbus solax 35 bisa-8 226607
carbus solax 35 bisa-8 Sms_11
MessageSujet: Re: carbus solax 35 bisa-8   carbus solax 35 bisa-8 Icon_minitimeDim 21 Déc 2008 - 11:36
merci de vos informations je vais regarder tout ca cette après-midi je pense Wink
MessageSujet: Re: carbus solax 35 bisa-8   carbus solax 35 bisa-8 Icon_minitimeLun 22 Déc 2008 - 18:24
voila aujourd'hui j'ai réparé ça mais par contre j'ai toujours un carbu qui aspire plus que l'autre et je ne comprend pas vraiment sur ce coup la. Sad je penser à des gicleurs bouchés comme hypothèse?
MessageSujet: Re: carbus solax 35 bisa-8   carbus solax 35 bisa-8 Icon_minitimeLun 22 Déc 2008 - 20:38
quel était le probleme sur les solex uhhm
MessageSujet: Re: carbus solax 35 bisa-8   carbus solax 35 bisa-8 Icon_minitimeMar 23 Déc 2008 - 14:58
A l'origine, il y avait une fuite d'essence au niveau des axes de papillon qui mintnant est réglée.
Mais j'ai toujours un carbus qui aspire beaucoup moins que l'autre donc surement une synchronisation mais j'ai limpression que le système de règlage des carbus est flingué car quand je tourne la vis de synchro, il n'y a aucune réaction.
J'ai aussi mon régime moteur que je n'arrive pas a baisser a moins de 2000 tr/min Sad
MessageSujet: Re: carbus solax 35 bisa-8   carbus solax 35 bisa-8 Icon_minitimeMar 23 Déc 2008 - 15:16
En voulant faire une photos pour montrer tout ça, je me suis aperçus que ma fuite est revenue par mes axes de papillon. Je suis perdu de chez perdu la... No Shocked
MessageSujet: Re: carbus solax 35 bisa-8   carbus solax 35 bisa-8 Icon_minitimeMar 3 Fév 2009 - 18:32
suite et fin du problème Very Happy enfaite c'est en resserant mes ecrous d'axes de carbus que j'ai vrillé mes axes résultats reglages très mer . . . . . . Laughing
Cette après-midi j'ai installé deux autres cales de carbus que j'ai reçus, résultat : UN VRAI RèGAL !!!! ce règlage cheers elle commencée a sérieusement me manquer pale Super
» carburateur 35 bisa 8
» Notice Solex 35 BISA 8
» Présentation
» conseils sur carbus solex
