Le Deal du moment : -17%
249 €
 Circuit huile
Cambouis01
Cambouis01
Nombre de messages : 71
Circuit  huile Empty
MessageSujet: Circuit huile   Circuit  huile Icon_minitimeLun 7 Oct 2024 - 19:17
Bonjour, après remplacement par une refabrication de la pompe à huile, impossible de l,amorcé, elle refoulé en la gavant par le filtre, mais aspire pas huile du carter.
Nombre de messages : 1470
Circuit  huile Empty
MessageSujet: Re: Circuit huile   Circuit  huile Icon_minitimeMar 8 Oct 2024 - 13:36
tu as fait tourné au demarreur? il faut un certain temps pour que l'huile remonte.
Cambouis01
Cambouis01
Circuit  huile Empty
MessageSujet: Re: Circuit huile   Circuit  huile Icon_minitimeMar 8 Oct 2024 - 16:35
Bonjour, oui au démarreur, j,ai un vieux moteur  en tournant la pompe à huile à la main par le pignon l,huile arrive rapidement au filtre.
Cambouis01
Cambouis01
Circuit  huile Empty
MessageSujet: Re: Circuit huile   Circuit  huile Icon_minitimeMer 9 Oct 2024 - 17:35
Panne trouvée, prise air joint torique sous le chapeau de vilbrequin, donc demontage demain.
Circuit  huile Empty
MessageSujet: Re: Circuit huile   Circuit  huile Icon_minitimeMer 9 Oct 2024 - 17:53
Ah le fameux joint bon démontage
Nombre de messages : 2897
Circuit  huile Empty
MessageSujet: Re: Circuit huile   Circuit  huile Icon_minitimeMer 9 Oct 2024 - 20:04
Bien si le problème est identifié, c'est une grosse partie de la solution
Circuit  huile Signat10
Circuit  huile Empty
MessageSujet: Re: Circuit huile   Circuit  huile Icon_minitimeDim 13 Oct 2024 - 10:44
bonjour
je rebondis sur cet incident pour trouver bizarre les dimensions de ce joint évoqué dans un autre post uhhm
https://talbotsamba.forumpro.fr/t6048-joint-torique-entre-tube-aspiration-crepine-et-bloc-moteur
j'ai trois boite ouverte à l'atelier et la mesure de ce joint se rapproche plutot de 22/2,4/16
quand pensez vous uhhm
Vive la Circuit  huile 442515Circuit  huile 226607Circuit  huile 17843Circuit  huile 146233Circuit  huile 226607
Circuit  huile Sms_11
Cambouis01
Cambouis01
Circuit  huile Empty
MessageSujet: Re: Circuit huile   Circuit  huile Icon_minitimeDim 13 Oct 2024 - 11:27
J,ai remonter jeudi et mis en marche ,nickel, je suis parti à lapalisse tout le week-end.
Circuit  huile Empty
MessageSujet: Re: Circuit huile   Circuit  huile Icon_minitimeDim 13 Oct 2024 - 18:43
Cool, lapalisse en Samba ?
Cambouis01
Cambouis01
Circuit  huile Empty
MessageSujet: Re: Circuit huile   Circuit  huile Icon_minitimeDim 13 Oct 2024 - 19:08
Non en spectateurs,super week-end.
Circuit  huile Empty
MessageSujet: Re: Circuit huile   Circuit  huile Icon_minitimeLun 14 Oct 2024 - 11:06
Je regarde a la maison j'ai les dimensions de ce joint, j'avais publié la même question sur la dimension du joint, je vois que le post a été partagé au dessus. Tu as mis quoi comme dimension alors?
Cambouis01
Cambouis01
Circuit  huile Empty
MessageSujet: Re: Circuit huile   Circuit  huile Icon_minitimeMar 15 Oct 2024 - 6:48
Mis un joint que j,avais dans une pochette, mais pas pris les cotes, si tu as les dimensions du tiens.
Circuit  huile Empty
MessageSujet: Re: Circuit huile   Circuit  huile Icon_minitimeSam 19 Oct 2024 - 20:11
pour moi les dimensions sont : 22/2,4/16
Cambouis01
Cambouis01
Circuit  huile Empty
MessageSujet: Re: Circuit huile   Circuit  huile Icon_minitimeDim 20 Oct 2024 - 7:12
Merci,chez serie 04 ,le joint fait 14x18x2,c,est pas celui de la crépine qui est hs.
Circuit  huile Empty
MessageSujet: Re: Circuit huile   Circuit  huile Icon_minitimeJeu 24 Oct 2024 - 15:40
oui c'est ça c'est ce que j'ai mis.
Circuit  huile Empty
Circuit huile
» Circuit d'huile
» circuit de chauffage
» circuit essence
» Sur le circuit d'Albi !!!!!!!
» pièce circuit refroidissement
