Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Problème carbu
Alain38
Alain38
Nombre de messages : 23
Problème carbu Empty
MessageSujet: Problème carbu   Problème carbu Icon_minitimeJeu 22 Aoû 2024 - 21:12
Est ce normal que sur mon double corps solex un des 2 volets ne s ouvre pas?
Et quand je le fais ouvrir avec les doigts il est dur
m312844
m312844
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: Problème carbu   Problème carbu Icon_minitimeMar 3 Sep 2024 - 9:00
bonjour, sur le double corps, le 2ieme corps s'ouvre qu'à partir de mi course de l'accélérateur et quand le moteur est chaud (la capsule de dilatation du stater automatique "dévérouille" le système pour ouvrir ensuite le 2ieme corps).
donc pour que tu test, il faut que le moteur soit chaud et que ton starter automatique fonctionne correctement. et normalement à fond tu doit avoir les 2 corps ouverts ;-)
Alain38
Alain38
MessageSujet: Re: Problème carbu   Problème carbu Icon_minitimeMar 3 Sep 2024 - 10:07
Merci je viens de regarder c est ok
Alain38
Alain38
MessageSujet: Re: Problème carbu   Problème carbu Icon_minitimeMer 2 Oct 2024 - 15:08
J ai monté un starter manuel et changer les joints du carbu
C est pas encore ca🤣🤣 ralenti irrégulier léger trou d accélération en dessous de 3000 tours et reste un peu accélérer lors du changement de vitesse
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: Problème carbu   Problème carbu Icon_minitimeMer 2 Oct 2024 - 17:01
Ta hauteur de cuve est correcte? as tu respecté la notice pour le remontage et préréglage?
Alain38
Alain38
MessageSujet: Re: Problème carbu   Problème carbu Icon_minitimeMer 2 Oct 2024 - 17:17
Normalement j'ai tout bien remonter comment voir si la hauteur de cuvées bonne ?
Problème carbu
» probleme de carbu
» Problème moteur
» Probleme de Carbu sur 72cv
» Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC
» Cornet carbu
