-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 problème témoin de frein à main alimenté en 4V et non en 12V
LDOB
LDOB
Nombre de messages : 4
problème témoin de frein à main alimenté en 4V et non en 12V Empty
MessageSujet: problème témoin de frein à main alimenté en 4V et non en 12V   problème témoin de frein à main alimenté en 4V et non en 12V Icon_minitimeVen 27 Sep 2024 - 11:53
Bonjour à tous,
Je suis l'heureux propriétaire d 'une Cab de 1983 Pain brûlé.
J'ai éffectué enormément de remise en forme de la Samba moquette / freins av et j'en passe.
Je n'ai pas de témoin de frein à main au TdB... ce qui va être un problème pour le CT...
Je constate que je n'ai qu'une tension de 4V...au lieu des 12V au TdB - sur le connecteur F2 pour le fil 70 idem  problème témoin de frein à main alimenté en 4V et non en 12V 1f602
Si je génére du 12v au TdB la lampe témoin s'allume
J'ai aussi regardé sur le  flotteur de liquide de frein... aussi du 4V problème témoin de frein à main alimenté en 4V et non en 12V 1f602 logique en même temps
Sur les autres témoins j'ai bien du 12V
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'ai que du 4V
Si certains d'entre vous ont une idée je suis preneur
Un grand merci d'avance
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: problème témoin de frein à main alimenté en 4V et non en 12V   problème témoin de frein à main alimenté en 4V et non en 12V Icon_minitimeVen 27 Sep 2024 - 13:21
Salut , bienvenue sur le forum.
Pour ton problème j'ai eu quelque-chose de similaire sur ma samba.
Ce que j'ai fait: verifié et regarder les connecteurs sous la console centrale, verifié le contacteur au niveau du frein a main (masse correcte à la caisse)
j'ai egalement verifié la bonne forme de ma batterie ainsi que les masses derrière le phare conducteur et derrière le volant sous le compteur.
Hésites pas à te présenter egalement dans la rubrique présentation et nous mettre quelques photos de ta samba cab pain brulé (couleur assez rare)
Nombre de messages : 2897
MessageSujet: Re: problème témoin de frein à main alimenté en 4V et non en 12V   problème témoin de frein à main alimenté en 4V et non en 12V Icon_minitimeVen 27 Sep 2024 - 13:47
+1 Pour nous faire un présentation dans la rubrique ad hoc.
Et pas mieux que Foksaronfle pour une vérification des masses.
problème témoin de frein à main alimenté en 4V et non en 12V Signat10
LDOB
LDOB
MessageSujet: Re: problème témoin de frein à main alimenté en 4V et non en 12V   problème témoin de frein à main alimenté en 4V et non en 12V Icon_minitimeVen 27 Sep 2024 - 15:47
Merci Foksaronfle et Ellimacmis pour vos retour
J'ai effectivement déjà vérifié les différents éléments sauf les masses au niveau du TdB...
Je vais tenter de trouver un moment ce week end
Encore merci et bon week end
» frein a main
» cable de frein a main
» frein a main hydraulique
» Attaches câbles de frein à main
» Rech support frein à main et sièges
