Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Fuite goulotte de remplissage
vhc
vhc
Nombre de messages : 17
Fuite goulotte de remplissage  Empty
MessageSujet: Fuite goulotte de remplissage    Fuite goulotte de remplissage  Icon_minitimeJeu 18 Juil 2024 - 7:34
Hello,
Quelle solution avez-vous utilisé pour éviter que l'essence ne sorte par le bouchon de remplissage lors des virages à gauche ?
Moi, j'ai un bouchon à clé, essayé différentes solutions et rien qui solutionne mon pb !
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: Fuite goulotte de remplissage    Fuite goulotte de remplissage  Icon_minitimeSam 20 Juil 2024 - 8:24
Salut, alors le problème est que le joint sur le bouchon avec l'age s'écrase et ne vient plus faire étanchéité sur l'extrémité de la goulotte. Essai de regarder sur des bouchons de 205 (plus récent) tu as peut etre moyen que ce soit plus étanche
vhc
vhc
MessageSujet: Re: Fuite goulotte de remplissage    Fuite goulotte de remplissage  Icon_minitimeLun 22 Juil 2024 - 6:54
Merci je vais vérifier ça !
Nombre de messages : 1393
MessageSujet: Re: Fuite goulotte de remplissage    Fuite goulotte de remplissage  Icon_minitimeVen 26 Juil 2024 - 14:43
J'ai mis un joint plus épais mais malheureusement, ce n'est pas la solution magique, il y a toujours quelques traces. Sur mon ancienne Samba Rallye préparée, j'avais fait déplacer la goulotte plus haut pour palier au problème mais ce n'est plus du tout d'origine.
fifi talbot
fifi talbot
Nombre de messages : 675
MessageSujet: Re: Fuite goulotte de remplissage    Fuite goulotte de remplissage  Icon_minitimeSam 27 Juil 2024 - 21:15
Tu n'es pas obligé de remplir le réservoir au maxi... Ne remplit pas le réservoir à fond tout simplement...
Tu peux aussi demander à ton pharmacien si il a une boite de vaseline périmée (ou tu en achètes un tube en supermarché), tu enduis le caoutchouc, ça va le regonfler.
vhc
vhc
MessageSujet: Re: Fuite goulotte de remplissage    Fuite goulotte de remplissage  Icon_minitimeMar 30 Juil 2024 - 12:15
Merci messieurs,
je vais effectivement voir pour me procurer de la vaseline et essayer cette solution
» Raccord goulotte
» Remise en place réservoir et goulotte de remplissage.
» les problèmes continuent, pb d'arrivée d'essence ?
» reservoir et goulotte
» goulotte de reservoir
