-55%
49.99 € 109.99 €
 Revision mecanisme essuie glace avant
Revision mecanisme essuie glace avant Empty
MessageSujet: Revision mecanisme essuie glace avant   Revision mecanisme essuie glace avant Icon_minitimeSam 15 Jan 2022 - 16:21
On ne s’en rend pas compte, car on s’y habitue, mais les essuie glaces avec le temps baissent en fréquence, jusqu’à l’arrêt complet.
Sur ma Samba, je commençais à trouver qu’ils se « trainaient » un peu, et lorsqu’il pleuvait, ils avaient des difficultés pour évacuer l’eau qui se trouvait devant mes yeux.
J’ai fait un test, avec les ballais relevés.
J’ai compté une fréquence de 34 en petite vitesse et de 48 en grande. Je ne connais pas la norme, mais après avoir complètement révisé mon système d’essuie glaces, j’ai compté 40 en petite et 58 en grande, et plus important, lorsque je roule sous la pluie, j’y vois quelque chose.
Dépose du système d’essuie glace
 Revision mecanisme essuie glace avant Image302
Déposer les bras et ballais (clé de 10) et des deux gros écrous (cléde 21 flèche rouge)
Déposer la vis inférieure (clé de 10 flèche jaune), si le gros écrou tourne dans le vide, le coincer avec un tourne vis
Revision mecanisme essuie glace avant Image443
Sortir le bloc en le poussant un maximum dans le sens de la flèche jaune, en passant sous la tôle qui se trouve au fond du logement, puis le retirer (flèche bleue) tout en le faisant pivoter (flèche rouge).
En profiter pour nettoyer le logement (feuilles, débris,….), vérifier la perméabilité de la goulotte, et traiter les éventuels points de rouille.
Revision mecanisme essuie glace avant Image012
Déposer les quatre vis du capot
Revision mecanisme essuie glace avant Image303
Faire disparaitre toute la graisse qui a vieillie et qui à default de lubrifier, a tendance à coller les éléments, bien nettoyer et graisser les diverses pièces, en particulier les alésages et les axes
Désoxyder les contacts
Réfection Axes et biellettes
Revision mecanisme essuie glace avant Image349
Retirer le circlips et sortir l’axe
Revision mecanisme essuie glace avant Image352
 Nettoyer l’alésage
Revision mecanisme essuie glace avant Image350
Bien nettoyer toutes les pièces et tout lubrifier avant remontage, sans oublier les rotules des biellettes que personnellement j’asperge de WD40
Revision mecanisme essuie glace avant Image304
Attention, si les biellettes (flèche jaune) sont identiques, il n’en est pas de même pour les leviers (flèche rouge), en effet, celui du côté passager est plus court que l’autre.
Lors du remontage, on engage sur l’axe de la manivelle du moteur en premier la biellette côté conducteur
Ne pas oublier les rondelles plastique sur les axes de bras
En profiter pour traiter contre la rouille + un petit coup de barbouille sur le support
Revision mecanisme essuie glace avant Image351
Ne pas oublier de remettre en place le capot plastique qui met le moteur à l’abri de la pluie.
Repositionner le bloc d’essuie  glace en l’engageant en sens inverse que pour la dépose.
Asperger de DW40 le bornier électrique afin de le désoxyder et l’hydrofuger.
Nombre de messages : 2074
MessageSujet: Re: Revision mecanisme essuie glace avant   Revision mecanisme essuie glace avant Icon_minitimeSam 15 Jan 2022 - 16:39
bien Super tout ça, un énorme merci pour cette révision très détaillée, cela va servir à beaucoup d'entre nous  bounce  cheers
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: Revision mecanisme essuie glace avant   Revision mecanisme essuie glace avant Icon_minitimeDim 16 Jan 2022 - 10:59
Merci pour ce tuto 👍
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: Revision mecanisme essuie glace avant   Revision mecanisme essuie glace avant Icon_minitimeDim 16 Jan 2022 - 11:19
super tuto merci  cheers
» [rech] moteur essuie glace arrière et pompe lave glace
» PB ESSUIE GLACE !
» probleme essuie glace
» moteur essuie glace
»  souci essuie glace
