 joint papier maitre cylindre
Nombre de messages : 4506
joint papier maitre cylindre Empty
MessageSujet: joint papier maitre cylindre   joint papier maitre cylindre Icon_minitimeVen 11 Juin 2021 - 19:23
bonjour
je refais les freins de ma samba et je doit changer le maitre cylindre qui fuit .
 en démontant celui ci , il y a un joint entre ce maitre cylindre et le servofrein .
je ne voie pas ou le commander ...
j'ai besoin de votre aide .
merci:top/:
la meilleur des clims,c'est la samba cab joint papier maitre cylindre 229138
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: joint papier maitre cylindre   joint papier maitre cylindre Icon_minitimeSam 12 Juin 2021 - 7:48
Si c'est un joint papier, au pire, il doit être possible d'en refaire un maison...
MessageSujet: Re: joint papier maitre cylindre   joint papier maitre cylindre Icon_minitimeMer 16 Juin 2021 - 15:53
oui à priori ce n'est pas utile ....
j'aurai aimé avoir plusieurs avis .....
mais bon....;
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: joint papier maitre cylindre   joint papier maitre cylindre Icon_minitimeMer 16 Juin 2021 - 22:16
Si, ça peut être utile, si il existe d'origine, ce n'est certainement pas pour rien car un joint ça sert à parfaire l'étanchéité 😉
MessageSujet: Re: joint papier maitre cylindre   joint papier maitre cylindre Icon_minitimeJeu 17 Juin 2021 - 13:11
Il n'est pas utile, il est indispensable, sinon en cas de fuite de Lookeed, il va aller direct dedans et détruire la membrane.
C'est un simple joint papier très facile à reproduire.
MessageSujet: Re: joint papier maitre cylindre   joint papier maitre cylindre Icon_minitimeDim 11 Juil 2021 - 19:23
pour moi il ne sert à rien car il se mets sur la basse ovale du maitre cylindre et je me demande si ce n'est pas pour une histoire de vibration ?
» Pièce maître cylindre samba cab
» sens durite de maitre cylindre
»  retour achat maitre cylindre
» cylindre de roue
