| JeancavSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 66 Date d'inscription : 22/06/2019 | |
| Sujet: Problème calage à chaud. Mer 30 Sep 2020 - 19:44 | |
| Bonjour à tous. La semaine dernière, petite balade d'une centaine de kilomètres, aucun problème. Cette semaine je la prend pour un me rendre q chez le beau frère et elle démarre nickel, je la laisse chauffer un peu et me voilà partie. Je coupe le starter dès que la température et ok et là premier stop elle cale en rétrogradant et au stop elle cale aussi. Je redémarre et ça continue comme ça sauf si je tire le starter mais le moteur monte dans les tours et je rentre à la maison comme ça. Seul la météo à changer, beaucoup d'humidité et elle est restée dehors la semaine mon garage est occupé pour l'instant. Auriez vous une idée pour déjà me diriger ? Merci
Sexe : Nombre de messages : 4894 Date d'inscription : 05/11/2007 | |
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. Mer 30 Sep 2020 - 20:33 | |
| Jeancav je pense qu'un nettoyage du circuit de ralenti et son gicleur l'aidera à ce passer du starter |
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. Jeu 1 Oct 2020 - 7:32 | |
| Oui, c'est très probablement un problème de carbu !
Voire peut-être un problème de pompe à essence en deuxième lieu... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| JeancavSamba gl
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. Jeu 1 Oct 2020 - 21:22 | |
| Merci Je regarde à ça dès que possible et je posterai si c'est concluant ou pas. |
| JeancavSamba gl
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. Dim 4 Oct 2020 - 9:21 | |
| Bonjour Entre 2 averses, j'ai démonté mon gicleur de ralenti, soufflé et remonté. J'ai démarré au starter, laissé chauffer la petite tranquilou. Sans starter elle ne cale plus mais toujours un ralenti instable. j'ai vu sur le bon coin que quelqu'un vendait un carburateur neuf pour 100€. est ce que ça ne vaudrait pas le coup pour le prix de le changer (peu être même une petite négoce). ou il faut que je trouve un mécano qui me guide. la référence gravée sur les carbu sont les mêmes. Solex 71697. Merci |
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. Dim 4 Oct 2020 - 9:34 | |
| Tu peux aussi tenter de restaurer le tien avec une pochette de joints neuf qui coûtera quelques dizaines d'euros tout au plus. Ce n'est pas très compliqué à faire, mais il faut quand même aimer la mécanique... Et si possible avoir un bac à ultrasons et une soufflette.
Si tu as le moteur 1,1l 50cv, la reference du carbu est Solex 32 PBISA 12 |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. Dim 4 Oct 2020 - 9:48 | |
| bonjour Jean, si tu te décides de faire réviser ton carbu, le maître incontesté dans ce domaine, c'est Jacques Delmotte, grand spécialiste, si cela peut aider, |
| JeancavSamba gl
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. Dim 4 Oct 2020 - 9:49 | |
| Je l'ai fait il y a un an. Seul la membrane de reprise n'a pas été changée car elle ne correspondait pas au modèle (Tal xxx) et impossible de la trouver même avec le fournisseur . C'est pour ça que je me penche sur un autre carburateur. |
| JeancavSamba gl
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. Dim 4 Oct 2020 - 9:51 | |
| Bonjour hobby 80. Et il est de où. Merci |
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. Dim 4 Oct 2020 - 9:55 | |
| je crois bien calais, par chez toi du coup, |
| JeancavSamba gl
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. Dim 4 Oct 2020 - 10:00 | |
| Merci je me renseigne. |
| dafred68Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 89 Date d'inscription : 02/08/2010 | |
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. Dim 4 Oct 2020 - 16:00 | |
| Bonjour à tous, Pour la membrane, je pense que tu parles de la membrane d'enrichissement. Elle existe chez wagendass.com ref w3620 et ref solex 22001588. |
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1472 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. Dim 4 Oct 2020 - 17:55 | |
| ça sent la prise d'air ton problème de calage. je pense qu'une révision du carburateur pourrait être bénéfique |
| JeancavSamba gl
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. Lun 5 Oct 2020 - 18:25 | |
| Bonjour Merci à dafred68 je regarde à ça et je commande, comme ça toutes les menbranes seront neuves. Pour la prise d'air je pense aussi, malgré que tout est neuf. Maintenant il faut que je trouve où. Un pote avec un bon souffle et une vapoteuse peut être . . Ou ma pompe essence qui débite mal en bas régime ? Je continue mes recherches quand j'ai un peu de temps devant moi et une météo sans eau ( fichu pas de calais). |
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. Lun 5 Oct 2020 - 20:27 | |
| Pour en avoir fait les frais, les membranes sont le talon d'Achille de ces carburateurs. Donc je serai toi je ferai tout pour changer cette fameuse membrane.
Pense aussi à bien resserrer toutes les vis car dernièrement j'ai commencé à ressentir des trous à l'accélération sur la mienne alors que j'avais totalement révisé et changé tous les joints de mon carbu il y a moins de 2 ans, et après avoir fait ça c'était réglé !
En espérant que cela suffise à faire vrombir ta Samba à moindre frais... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| JeancavSamba gl
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. Dim 11 Oct 2020 - 17:29 | |
| Bonjour à tous. J'ai reçu et remplacé la membrane d'enrichissement, resserré toutes les vis à chaud. Il y a une nette amélioration le ralenti est stable, mais toujours un petit trou à l'accélération et à vitesse stabilisée (60 km/h en 4eme ) une sensation qu'elle saccade. Mais plus haut dans les tours et vers 90km/h nickel. Maintenant est ce que ça ne pourrait pas venir des bougies suite au mauvais mélange ? Merci aussi pour tous ces renseignements . |
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. Dim 11 Oct 2020 - 19:39 | |
| bonsoir Jean, tu redémontes tes bougies, et tu regardes quelles tronches elles ont à l'électrode, |
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. Dim 11 Oct 2020 - 20:59 | |
| Ravi d'apprendre que la situation s'améliore !
Mais tu roules en 4ème à 60 km/h ? Le moteur est en sous régime à mes yeux, moi je passe la 4eme après 70, minimum ! ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2900 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. Lun 12 Oct 2020 - 7:57 | |
| Perso, je perçois ces saccades que en dessous de 50 km/h. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Problème calage à chaud. | |
