| Recherche joint boite à air Samba Rallye | |
| JadorlerougeSuper Membre
| Sujet: Recherche joint boite à air Samba Rallye Ven 15 Mai 2020 - 7:02 | |
| Bonjour, Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le forum. Quel type de joint corde doit être utilisé pour rendre hermétique la boite à air qui renferme les cornets des carburateurs et qui se fixe sur la plaque métallique ? Il fait environ 8mm de diamètre et 110 à 120 cm de long. Avec le temps il s'est décomposé Y-a t'il une référence pour ce joint ? Merci |
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Ven 15 Mai 2020 - 10:11 | |
| Et ça, ça n'irait pas? https://fr.rs-online.com/web/p/cordons-joints-toriques/1591513/ ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Ven 15 Mai 2020 - 11:41 | |
| - babyboomer a écrit:
- Et ça, ça n'irait pas?
https://fr.rs-online.com/web/p/cordons-joints-toriques/1591513/ Merci babyboomer Le diamètre est bon mais je me pose des questions sur les caractéristiques de la matière. J'ai vu sur internet qu'il y avait des joints FPM, EPDM et NDR ( https://www.axesspack.fr/caracteristique-joints ). Il me semble que les FPM sont les mieux adaptés (par rapport à chaleur, gaz, huile, carburant). |
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Ven 15 Mai 2020 - 11:54 | |
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Ven 15 Mai 2020 - 13:58 | |
| TU devrais regarder les joints de porte d insert dans un magasin de bricolage What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Ven 15 Mai 2020 - 14:10 | |
| Pas sûr que ça convienne, c'est une sorte de tresse style amiante (sans amiante bien sûr), du moins celles que j'ai déjà vues, et surtout c'est plus gros en diamètre.... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Ven 15 Mai 2020 - 15:45 | |
| Il y a plusieurs site qui proposent des joints de diamètres différentes dont du 8mm donc pas de problème en ce qui concerne le diamètre. Il me semble que les joints FPM sont les mieux adaptés. Par contre vu le prix au mètre du FPM je pense m'orienter vers les joints NBR En magasin de bricolage je n'ai rien trouvé jusqu'à présent. J'en avais trouvé chez un pisciniste mais de diamètre trop petit (5 ou 6 mm et de même souplesse). Je n'ai rien vu à ce sujet dans la revue technique de la Samba. |
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Ven 15 Mai 2020 - 16:44 | |
| J ai refait le joint de la porte il y a trois ou 4 ans le diamètre dépend des fabricants ou alors celui qui pourrait peut être aller c est le joint de compression du plancher flottant,ou des tôles fibro ciment What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Ven 15 Mai 2020 - 17:01 | |
| - mog a écrit:
- J ai refait le joint de la porte il y a trois ou 4 ans le diamètre dépend des fabricants ou alors celui qui pourrait peut être aller c est le joint de compression du plancher flottant,ou des tôles fibro ciment
What do you want to do ? New mail Copy Je ne connais pas du tout. Je vais chercher |
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Ven 15 Mai 2020 - 18:08 | |
| Mon point de vu:
c'est le FPM qui résiste le mieux aux hydrocarbures, mais pour un filtre à air, le NBR me semble suffisant. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Ven 15 Mai 2020 - 18:14 | |
| Le joint que je proposais, en nitrile, matière des joints toriques convient parfaitement à mon avis, après faut comparer les prix:
Ils présentent une excellente résistance aux solvants hydrocarbonés aliphatiques. En outre, la résistance aux huiles et essences est bonne à excellente ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Ven 15 Mai 2020 - 18:49 | |
| Oui, Nitrile et NBR c'est "kif-kif" ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Sam 16 Mai 2020 - 6:55 | |
| Merci pour vos réponses |
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Lun 18 Mai 2020 - 9:19 | |
| C'est marrant mais instinctivement j'aurais pensé à du joint pour couvercle d'autocuiseur (style cocotte-minute). Ça résiste à la chaleur, à l'humidité, au gras, au lave-vaisselle... C'est rond et je pense que ça fait à peu près le bon diamètre... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Lun 18 Mai 2020 - 9:22 | |
| Pas le même profil, et trop court je pense. Bon, ça peut se coller. ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Lun 18 Mai 2020 - 11:14 | |
| Ça résiste au gras, aux hydrocarbures, c'est autre chose. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Lun 18 Mai 2020 - 13:53 | |
| - Thierryfg a écrit:
- C'est marrant mais instinctivement j'aurais pensé à du joint pour couvercle d'autocuiseur (style cocotte-minute). Ça résiste à la chaleur, à l'humidité, au gras, au lave-vaisselle... C'est rond et je pense que ça fait à peu près le bon diamètre...
Y-a de l'idée mais effectivement comme dit babyboomer trop court et les formes sont très variables, quant aux résistances aux hydrocarbures ? J'ai commandé du NBR "bien rond" de 8mm. J'espère que ça ira. A suivre... |
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Jeu 25 Juin 2020 - 13:44 | |
| J'ai reçu le joint corde de 8mm de diamètre. Il est TROP GROS . J'avais pris le diamètre du vieux joint qui était déformé et beaucoup plus tendre donc pas de possibilité de rentrer le nouveau en force. Il faut du 6mm que je viens de recevoir et qui rentre parfaitement dans son logement. |
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Jeu 25 Juin 2020 - 18:14 | |
| BRAVO, une référence à retenir ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye Ven 26 Juin 2020 - 6:02 | |
| Cool, un problème de réglé ! ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Recherche joint boite à air Samba Rallye | |
