| laurent85Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 49 Date d'inscription : 06/05/2020 | |
| Sujet: electricite Lun 11 Mai 2020 - 12:30 | |
| bonjour ,j ai sorti l auto hier ,et j ai pas d essuie ,ni de lave glace ,ni de soufflerie de chauffage Quelqu un aurait t il une idée ,sachant que j ai vérifie les fusibles ,quand direct le moteur EG marche ,la pompe lave glace aussi le + n arrive pas ,y a t il un relais pour c est ensemble? |
| laurent85Samba Ls
| Sujet: ??????? Lun 11 Mai 2020 - 14:21 | |
| j ai trouvé ça aussi !!!!! ça t il un lien ? et a quoi il peux servir. |
| samrallyeSuper Membre
| Sujet: Re: electricite Lun 11 Mai 2020 - 15:20 | |
| C'est un fil de masse qui a une sale tronche ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| laurent85Samba Ls
| Sujet: Re: electricite Lun 11 Mai 2020 - 17:13 | |
| OK super pour ça mai de quelle masse serre t il ? c est déjà bien. Il reste plus qu'à savoir pour ma première question. Merci. |
| dafred68Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 89 Date d'inscription : 02/08/2010 | |
| Sujet: Re: electricite Lun 11 Mai 2020 - 18:34 | |
| Salut, Pas un fil de masse, c'est le mano contact de pression d'huile. |
| dafred68Samba gl
| Sujet: Re: electricite Lun 11 Mai 2020 - 19:01 | |
| suite.
Ton témoin d'huile ne doit plus s'allumer lorsque tu mets le contact. Pour ton premier problème, lave glace....., il me semble que c'est alimenté par le fusible n°6 (10A) en bas à droite dans la boîte à fusibles. Met le contact et place une lampe témoin sur une languette puis l'autre. Elle doit s'allumer dans les 2 cas. Sinon, problème de contact au niveau du fusible ou fusible HS. |
| laurent85Samba Ls
| Sujet: Re: electricite Lun 11 Mai 2020 - 20:06 | |
| Merci pour l info, alors le fusible fonctionne bien, j ai mi un fils de la batterie à arriver de la prise du branchement de moteur essui glace !!! Et la ça fonctionne, même le ventilo fonctionne, sauf que impossible de l éteindre du commodo, pourtant il fait en parti son boulot, fonction normal, rapide, intermittent. M'ai ne s arrete pas. Je vais devenir fou !!!! |
| laurent85Samba Ls
| Sujet: Re: electricite Lun 11 Mai 2020 - 23:17 | |
| J aimerait bien savoir combien il y a de point de masse sur une samba, et si quelqu'un connaît celle du lave glace sa serait génial. Merci. |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2818 Date d'inscription : 16/07/2015 | |
| Sujet: Re: electricite Mar 12 Mai 2020 - 15:13 | |
| A mon avis, toute les masses de ce coin sont raccordées sur l'araignée située entre le radiateur et le phare gauche. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| laurent85Samba Ls
| Sujet: Re: electricite Mar 12 Mai 2020 - 16:09 | |
| Oui effectivement j ai nettoyer cela, m'ai toujours pas d essuies glace ni ventilation ni lave glace, fusible OK, quand je chinte une masse et le + sur le démarreur ça fonctionne ! Sauf que j ai le fille blanc qui chauffe fortement. Donc pas possible pour cette méthode. Je désespéré vraiment elle n attend plus que cela pour le ct |
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: electricite Mar 12 Mai 2020 - 16:43 | |
| c'est peut etre le commodo qui déconne pour les essuies glace et lave glace. essayer avec du nettoyant contact pour le bouton chauffage , retire le bouton et ponte les files pour voir si le courant arrive et pareil , nettoyant contact
========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| laurent85Samba Ls
| Sujet: Re: electricite Mar 12 Mai 2020 - 17:27 | |
| Merci Philippe, non tout fonctionne correctement le commodo et OK. Ça ne vient pas de la |
| Sujet: Re: electricite Mar 12 Mai 2020 - 18:09 | |
| Si ta un fil qui chauffe c est peut etre un + pince quelque part What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| laurent85Samba Ls
| Sujet: Re: electricite Mar 12 Mai 2020 - 19:46 | |
| Non c est parce que j avait chinter le +et le _ sur une masse pour le moins et l autre le + sur le démarreur. |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: electricite Mer 13 Mai 2020 - 23:52 | |
| Ton fusible est ok... Mais nettoie et décapes la zone de contact entre le fusible et le porte fusible, l’oxydation se produit avec le temps et cela perturbe les contacts... frotte avec un papier de verre et un coup de nettoyant contact de temps en temps ne fait jamais de mal... |
| Sujet: Re: electricite | |
