Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 commande de carburateur weber DCOE
Nombre de messages : 1470
commande de carburateur weber DCOE Empty
MessageSujet: commande de carburateur weber DCOE   commande de carburateur weber DCOE Icon_minitimeMer 15 Jan 2020 - 18:12
Salut à tous ,je recherche désespérément le montage de la commande des weber DCOE.
Je veux dire par la, l'emplacement de la patte support avec la pièce rotative et son ressort de rappel ainsi que le passage du cable d'accelerateur dans le compartiment moteur.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: commande de carburateur weber DCOE   commande de carburateur weber DCOE Icon_minitimeMer 15 Jan 2020 - 18:44
coucou Tiens, je ne sais pas si ça peut t'aider?
Oui, c'est pas joli...Cette (très) vieille Samba de  décembre 1982 est en (très longue) attente de restauration Rolling Eyes No Wink
commande de carburateur weber DCOE Weber_10
Pour les puristes, ce n'est pas la boîte à air d'origine, c'est celle des versions de "série" oui
MessageSujet: Re: commande de carburateur weber DCOE   commande de carburateur weber DCOE Icon_minitimeMer 15 Jan 2020 - 18:56
C'est vrai que les 200 premières étaient différentes, par contre, c'est une pièce rare, parce que lorsque l'on achetait une samba rallye, c'est la première chose que l'on mettait à la poubelle.
MessageSujet: Re: commande de carburateur weber DCOE   commande de carburateur weber DCOE Icon_minitimeMer 15 Jan 2020 - 19:15
Merci pour la photo mais je n'arrive pas a voir ou est placé la commande du câble d'accelerateur, sur quoi la patte est fixé et comment est faite la liaison avec les carbu.
MessageSujet: Re: commande de carburateur weber DCOE   commande de carburateur weber DCOE Icon_minitimeMer 15 Jan 2020 - 19:55
Tu ne peux pas la voir, elle est sous les carbus, si je n'ai pas oublié, je te ferai une photo demain.
MessageSujet: Re: commande de carburateur weber DCOE   commande de carburateur weber DCOE Icon_minitimeMer 15 Jan 2020 - 20:37
Merci, au moins je verrais ou va cette patte de maintien et comment les papillons sont commandés
Gil
Gil
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: commande de carburateur weber DCOE   commande de carburateur weber DCOE Icon_minitimeJeu 16 Jan 2020 - 16:02
Bonjour foksaronfle,
tien j'en ai un démonté avec la pipe du coup il se positionne coté maitre cylindre dessous.
en gros il y a la pipe, les brides souples, les carbus et vient la commande,donc sur les photos il manque les carbus entre les brides souples et la commande.
Ensuite entre les carbus vient une petite biellette a rotules pour relier la commande sur les carbus .commande de carburateur weber DCOE Img_2046
commande de carburateur weber DCOE Img_2047
commande de carburateur weber DCOE Img_2045
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
MessageSujet: Re: commande de carburateur weber DCOE   commande de carburateur weber DCOE Icon_minitimeJeu 16 Jan 2020 - 16:08
Bon au moins je vois que je n'ai pas la bonne pièce... si quelqu'un a ça en double
Je modifie, j'ai la pièce , elle n'est pas identique a celle sur la photo
montage a blanc:
commande de carburateur weber DCOE Dsc_0323
commande de carburateur weber DCOE Dsc_0322
commande de carburateur weber DCOE Dsc_0324
Gil
Gil
MessageSujet: Re: commande de carburateur weber DCOE   commande de carburateur weber DCOE Icon_minitimeJeu 16 Jan 2020 - 18:00
c'est comment ton montage ?
ceux de samba perso je trouve pas terrible car le cable accélérateur est coté maitre cylindre,moi j'ai un ressort de rappel fixé dessus et sur les carbus la commande au milieux du coup sa ne force pas dans l'axe (pas très mecanique je trouve)
en plus il n'y a pas de palier sur cette commande tu use l'axe et la commande , se qui es le cas sur celle que j'ai mis en photo, beaucoup de jeux.
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
MessageSujet: Re: commande de carburateur weber DCOE   commande de carburateur weber DCOE Icon_minitimeJeu 16 Jan 2020 - 18:12
Oui le cable est coté maitre cyllindre, il passe au milieu de la pipe d'admission d'après ce que je peux voir. le ressort est costaud quand même sure ma pièce. bien tendu il n'y aura aucun jeu
Gil
Gil
MessageSujet: Re: commande de carburateur weber DCOE   commande de carburateur weber DCOE Icon_minitimeJeu 16 Jan 2020 - 18:24
ça parait déjà plus mecanique, tu tire dans l'axe en plus c'est dessous et au milieux, tu libère un peut de place coté maitre cylindre.
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
MessageSujet: Re: commande de carburateur weber DCOE   commande de carburateur weber DCOE Icon_minitimeJeu 16 Jan 2020 - 21:40
Le modèle officiel est celui de Gil oui
» Problème carburateurs weber dcoe 143 144
» weber 40 dcoe
» reglage de base WEBER 40 dcoe
» tringlerie weber 40 DCOE
» Maintien des weber dcoe
